АКПП - отдельная тема!
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
вазовод, я подозреваю коробас TV1 с мозгами, передние валы это минимум, в нагрузку может придеца менять и задний редухтор! предаточное число надо подбирать!
вазовод
20 Май 2010
398
15
москва сущевка
а незнаешь по номерам коробок какая к какому редуктору подходит?
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
вазовод, атакуй Sonic он это сделал на сф. только руль у него слева, но это не важно.
нужен донор хороший.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
у меня вот такой вопрос: что потребуется для замены коробки TZ на ТV на форестере сф5 2000 гв правый руль?
нужна коробка и мозги акпп. Если пара не подойдет - редуктор. Если мозги отличаются донора и ваши отличаются по количеству фишек - то очень дорого )
xxtemniyxx
Супер-модератор
11 Окт 2010
2,105
307
Crash, а если по количеству фишек подходят ? то всё равно трудоемкий процесс? там соль в правильном сращивании проводки, я так понимаю ?
unuser
11 Май 2012
Расположение
меня тоже мучил вопрос режимы
Power 95/5 работа колес
Standart 65/35 работа колес
Hold 50/50 работа колес
нашел где-то в недрах интернета простите если кто то где-то уже писал
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
простите, но это бред
KAI
19 Окт 2009
343
Отлично "сгоняли" сегодня на дачу всей семьей.
Суть в чем.. Sh9 турбо автомат..
1 и вторая идут нормально, после второй, начиная с 2200 оборотов провал...
дует, до отсечки, а такое ощущение, что нетраль. Как так?) Если на ручное переключение, то 3я после сброса газа включается и тд..
Ситуация была такова. Андропова на лампочке проехал, потом заправка на пересечении с пролетаркой, а потом привет....
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
народ пытался поиском найти чет неищется :) прошу уточнений по ошибке Р0700 ( зажигает чек на приборке , но гад мультитроникс не видит ) а когда лазил через еку эксплорер в коробку он выдал в логах Р1718 . на след утро завел машину чек не горел .. ( это было при попытке считать логи с еку )
сегодня сбрасывал клему минут на 10 , накинул, завожу.. смарю опять ошибка... подключаю комп. 0700 , захожу в коробку. там пусто
как я понял из других источников - 0700 эту ошибку передает на еку коробка так как сама чек зажечь не может ....
а 1718 =- ошибка при опросе кан шины... ( если не прав поправьте пожалуйста ) ( кстати в обоих случаях помоему была нажата клавиша "пауер")
p.s. напомните пожалуйста норм температуру атф ! спасибо .
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Коробка должна пинаться/пробуксовывать при такой ошибке. Мозги АКПП не знают когда переключать передачи вверх. Если не беспокоит, то забить.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
как лечить ? ошибка не возникает при езде .... клему скинул одел .. бац появилась второй раз в истории :)) первый был когда пытался прочесть память... коробка переключается нормально с первой по четвертую ... иногда задумчива. ( задумчивее чем раньше ) мож где че окислилось ? какие фишки шевелить , как к ним подлезть ?
Добавлено через 8 минут 32 секунды
и кстати :) , о какой из них вы пишете?
Динамит
14 Ноя 2011
315
Кунцево
Всем привет! Появилась данная проблема после ТО100 и замены масла в акпп и замены свечей.
До этого нареканий не было.
В общем суть такая! Когда на холодную заводишь и едешь, то вибрации нет. Но как только останавливаешься на светофоре(на D), сразу нарастает вибрация ОЧЕНЬ ощутимая!!!
А дальше веселей! Когда проедешь 10-15км то вибрация пропадает. Кто нибудь сталкивался с таким?
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
была проблема в мафе , соответственно бедная смесь меньшая мощность и крутящий момент , видимо по этому коробке было тяжело найти момент переключения ступеней. ( опять же это предположение ) маф заменен тачка "летает" коробка фунциклирует нормально.
