Возможно и так
Возможно и так
Жуков вроде говорил, что у него в "боевом" режиме на Горелом пруду 39л вроде получается. Так что данные сильно заниженыНа самом деле, как поедешь. Щас пошукаю.
Прошу совета у тех, кто сталкивался. Форик 09 мг. Пробег 50ткм. Появился хруст в момент переключения в диапазонах 1-2, 2-3 (т.е. в самых нагруженных). Хруст проявляется только на горячей жиже. На холодную или в случае хорошего охлаждения не проявляется. На слух хруст похож на звук перескакивающей цепи при переключении передач на велосипеде. Машина гарантийная, разбираться буду в УСе, но хочется владеть максимальной информацией. Заранее спасибо тем, кто откликнется.
Та же проблема была (хруст и треск при повороте налево,пинки при интенсивном разгоне,а также еще треск при разгоне прямо). Вылечил заменой верхней опоры двигателя,которая от двигателя к моторному щиту идет,в каталоге называется ROD ASSEMBLY-PITCHING STOPPER,она у меня под корпусом воздушного фильтра идет и было даже не видно,что ее оборвало.
В моем случае при повышении температуры - проявление хрустов.На шрусы не похоже - при вывернутых в крайнее положение колесах хруст не прогрессирует или вообще не появляется. Чем сильнее прогревается машина - тем меньше похрустывания.
Желтая такая лампочка с машинкой виляющей поппой не загорается на приборке при этом? :sarcastic:при резком нажатии на педаль газа, не важно - в повороте или по прямой, то же слышно какое-то похрустывание, пощелкивание, "похрюкивание".
Нет,эта лампочка при похрустывании не загорается.Желтая такая лампочка с машинкой виляющей поппой не загорается на приборке при этом?
Недожимаешь гашетку))) Шутка юмора.Нет,эта лампочка при похрустывании не загорается.
Будем искать...А выяснится, что это - пиши. Опыт бесценен.
Очень похожие симптомы имеются.День добрый всем.
Вот вопрос такой. Горит чек, ошибка 0741, веселей поедеш начинает моргать пауер, и еще около 2тыщ оборотов появляется вибрация даже стоя на месте. С такой фигнёй ежу уже ок 2 лет :?:
Причём заметил, что power моргать начинает только при активном движении на D, при езде на 3 не моргает...
Жду своего доктора для нормального диагноза и лечения...
Не всегда разблокировался гидротрансформатор, переборка коробки, замена внутри коробки каких то втулок и прокладок. Переключения стали гораздо мягче и т.п. Бюджет 1 к.у.е.Будь добр отпишись че да как када выяснишopcorn:
