АКПП - отдельная тема!
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Понятия не имею. Оригиналь наверно в жестянке. Можно говорить что началось после замены масла?
suprastin
9 Июл 2012
153
началось с холодами... меняли масло весной. после этого 25тысяч накатал, проблем не было.
suprastin
9 Июл 2012
153
гы гы... проблему решили...
поменял аккумулятор... пипец какой то
3 дня уже езжу - все ОК. еще недельку покатаюсь - отпишусь... может вернется...
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Радоваться пока рано, так как при замене АКБ сбрасываются все настройки (стирается обучение).
Это как с провалом на 2500 оборотах: скинул клемму, мозг обнулился, едет нормально, через некоторое время, опять появляются провалы.
suprastin
9 Июл 2012
153
в прошлый раз когда даптацию сбрасывали, все равно утром глохла. уже 350 км проехал. пока все гуд.
з.ы. всех с первым снегом
suprastin
9 Июл 2012
153
UPD смена аакумулятора и вправду помогла. накатал после замены уже больше 1000 км и все ок. по утрам машина не глохнет. :) а я чуть коробку не отдал в переборку :-D
Altaiz
Партнёры Клуба
аккум тут не причем, простое совпадение
Deep
5 Мар 2008
286
Аккум и коробас еще как причем!
Довелось как-то с порваным ремнем генератора 18 км. по москве ехать. Естественно выключил фары, обогревы, музыку, не пользовался поворотниками. Первой начала умирать коробка. Загорелись лампочки температуры коробки и еще че-то. Спустя пару километров стартануть со светофора стало практически невозможно. Двигатель крутит, а машина еле едет. Потом начали умирать: система двигателя (троение, двоение, соло в конце походу), вся подсветка (поворотники, стопы, приборка), ЭУР, и наконец - усилитель тормозов. В морозец нихреновое приключение так ехать с запотевшими стеклами, обмороженными ногами, неработающими дворниками...
ОФФ. Доехал до Плеяды. Ремень поменяли, звонят - у Вас машина не заводится. Че такое? Не знаем, стартер трещит и все. Щас типа стартер скинем, наверное там преобразователь накрылся, поменяем попробуем, перезвоним. Я говорю: сейчас приеду с другим аккумулятором, если у меня заведется то всех раком поставлю. Перезванивают через 3 минуты - завелась, с новым аккумулятором. Что за специалисты там работают?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Тоже убедился, что аккум ещё как причём.
С приходом холодов - коробка попинывалась изредка, + всё чаще на холодную не включалась 4-ая. Заменил аккум - коробка опять плавно переключает. Видимо не хватало напряжения для соленоидов.
suprastin
9 Июл 2012
153
дык а я вам про что... на самом деле современные автомобили очень чувствительны к напряжению бортовой сети.
пробежал уже тысячи 4 после замены аккума - все ок. и морозы пережил без проблем. :-D
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
факт.... генератор то крутит на постоянку...
Вот начала и моя подпинывать пока холодная...
Думаю что Ликви Моль 1200 не сильно АРКТИЧЕСКОЕ -))) и подстывает в морозяки
с началом движения в морозы от -20... очень аккуратно дозирую газ иначе ПИНОК поджоп, привода бы не рвануло:mad: в мороз-то...
1 км проезжаю прогреваю маслеце и всё ок!!! переключается как летом...:idea:
Altaiz
Партнёры Клуба
Херня все это, у меня ликви моли 1200, как раз на холоде с ним работает идеально.
shishka
16 Ноя 2010
571
да я знаю, что легкая пена в масле - фигня. У меня машина глохнет при попытке тронуться пока коробка холодная... Неужели ни у кого такого никогда не было? У меня уникальный форь походу
у меня такое было до прошивки когда задную включаешь, потом появилось на задней и на D после смены клапанов AVCS, сейчас (после прошивки) на всех режимах, борюсь просто, после запуска двигателя через сек 30 включаю передачу заднюю или первую, держу 2-3 мин, потом паркинг и прогрев до рабочей температуры, есть подозрение, что со временем коробка не успевает во время прогреться т.е. двигатель прогревается быстрее коробки отсюда и проблема. Если на паркинге или нейтрали полностью прогреть, то проблемы тоже не возникает.
suprastin
9 Июл 2012
153
shishka, да, я так же стоял и грел коробку. попробуй махнуться с кем нибудь аккумулятором, мне помогло. может и у тебя такая же шляпа...
monk
31 Май 2012
2,450
108
А правда что на SH ставят автомат от Жатко?
monk
31 Май 2012
2,450
108
DR1VeR
не видел нареканий на акпп, но думал что это потому что айсин))
выхдит жатко тоже автоматы нормальные делают? а то их варики на ниссанах - не очень
Max_Belarus
21 Ноя 2012
35
Мужики, где в Москве можно качественно и без развода на бабло заменить гудящий подшипник в АКПП (2003г.в. SG). Гудит либо в хвостовике либо в самой АКПП. При прослушивании стетоскопом гул слышен в хвостовике. В Минске бываю 2-3 дня в месяц и не могу машину там в ремонт отдать. Есть ли клубные кулибины или просто надежный сервис по АКПП. Примерная цена вопроса? В Минске 200-250$, но подшипник под заказ нужно еще ждать 6-10 дней.
