АКПП - отдельная тема!
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Ответ: АКПП - отдельная тема!
Да нормально все, если бы автоматы от этого ломались, на них бы никто не ездил;)
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Товарищи, может кто знает, не собираются ли производители заменить 4-х ступенчатый автомат каким нибудь новым вариантом?
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
А он есть... 5-ступку ставят на Легася Spec B, GT и 3.0
Вопрос в другом. По непроверенным данным мощностей завода, производящего 5-ступки для Суб, хватает только для Легасей. Импрезкам и Форям не достаётся :-(
На сколько полная? Только не пугайте, этож было один раз всего, у нас ремонтировать то негде, блин вот попал я.
Это шутка была. Чего ему сделается? :D
Трансмиссионку меняйте почаще (не реже чем через 40 тыс. км) и будет Вам с автоматом счастие :)
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
вопросег..а на какой скорости можно безболезненно переключаться с "3" на "D" а то мануала под рукой нету:(
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
на любой. 3 - это прямая передача
ты ж имел ввиду с Д на 3?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
неа. я имел ввиду именно с 3 на Д
а что есть прямая передача?...
на счет с Д на 3 это не более 100 км вроде.. если память не изменяет.
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
+1 Crash
вопрос скорее не в скорости, а в оборотах. а при 3 обороты на закритичные не выйдут, соответсвенно скорость никак на добавление еще одной передачи не повлияет.
главное не переборщить и на N не перещелкнуть
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
ничего не произойдет при любых манипуляциях 3-Д-Н на любых скоростях. 2 и 1 тоже коробка не включит,пока скорость не сбросится до допустимой
прямая передача - это передача, передаточное число которой равно 1. Грубо говоря двигатель крутит на прямую колеса, только через Главную Передачу. Максимальная скорость автомобиля как правило достигается именно на прямой передаче
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
А что страшного произойдет в этом случае?
страшного.... в целом ничего, кроме того, что мы раскрутим двигатель до ограничителя (если топтали акселератор) и потеряем ход (у нас же нейтралка). С т.з. "любви к автомату" - надо снизить скорость до минимальной (отдельные мнительные могут снизить до полной остановки), дабы включить обратно D. Если у нас сбоку приезжает камаз - на выбор - втыкать обратно D с тех оборотов, куда раскрутился двиг или соблюдать правила пользования АКПП.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
так. тогда встречный вопрос.. а если переборщить... то без остановки и на скорости.. можно ли с N на D перекинуть? или лучше остановиться и на стоячем авто включить Д?
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Думаю, что в случае с КамАЗом нужно будет втыкать "3", чтобы получить запас по тяге, ну и сваливать быстрее на свою полосу, независимо от любви к автомату, жизнь то дороже.
Можно, от нескольких раз АКПП ничего не будет, но и увлеваться этим тоже не стоит. Вообще у меня в мануале написано, что ездить на N не следует, т.к. "это опасно", но ничего не сказано про недопустимость переключения с N на D. Думаю, что если бы это было бы опасно для АКПП, то японские инженеры сделали бы что-то типа кнопки или отдельной прорези, в общем "защиту от дурака".
Мануал американский.
cirota
9 Янв 2009
47
какое масло лить в АКПП Форестер 2004 г 2,5 турбо? и сколько ?
cirota
9 Янв 2009
47
ATF Mobil Dexron 3, а как понять каое залито -синтетика или п\синтетика ? или такого понятия нет в ATF жидкостях? и если допустить что залито Dexron II, то какие могут быть последствия перемешивания данных жидкостей?
