АКПП - отдельная тема!
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
почитал вчера ФАК.. и понял что гидротрасформатор блокируется только когда включен режим "Д" и соответсвенно момент включения можно перепутать с переключением передач в коробке.. т.к. обороты тоже падают но не так сильно как при переключении...
вчера поехал и поставил АКПП на "3"... и тоже ощутил еле заметное падение оборотов... получается что на "3" гидро.... тоже чтоли работает?
хотя не исключаю.. что падение оборотов мне показалось...
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
Он работает во всех режимах, но отключается лишь в положении D, по прошествии некоторого времени. сделано и для экономии топлива тоже. Но для резкого ускорения, необходимо время для его включения, поэтому в положении D пауза между kick down\"ом и началом ускорения больше чем в других режимах.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
соотвественно при езде в городе с постоянными стоп/старт луше чтобы он лишний раз не выключался? соответсвенно позиция "3"? ну или ниже...
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
почитал вчера ФАК..
А этот ФАК Вы не читали? Тут как раз про это прямым текстом...
http://subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=103&catnr=26&prog=DRIVE&lang=ru
Маруся
3 Окт 2008
756
А где бы мне еще про режим Спорт почитать? И еще я так понимаю, что т.к. на новых форях стоит старая коробка это все остается справедливым?
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
ту Chin, именно этот фак я и читал)))
Сорри, тогда повторение - мать учения.
http://subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=111&catnr=26&prog=DRIVE&lang=ru&onlynewfaq=0
Про новых не знаю, думаю, что да...
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
Сегодня заметил, что при включении режимов 1 2 3 D R, в коробке как будто включается какая то трещетка, треск не громкий но звонкий. С открытыми окнами слышен отчетливо. В режимах P и N трещетка умолкает через 2 секунды после включения. Проверялось стоя на месте, на ходу не проверял...
Что это?!?!?!
Я в панике!!!
iXus
20 Апр 2009
Minsk, Belarus
Привет всем любителям Subaru!
Хворает мой Форик, загудели подшипники раздатки и подшипник вторичного вала АКПП...
Такой вопрос:
- Замена подшипников реальна или надо менять раздатку в сборе учитывая сложность выставления зазоров?
Сколько в Москве будет стоить раздатка с передаточным числом 4-4-4-4, c живым пробегом и живыми боковыми подшипниками, в комплекте со вторичным валом и живым подшипником на нем?
Forester 99 год, 2.5 америка, АКПП с боковым фильтром.
SpuDy
17 Апр 2009
Томск
Доброго времени суток.
При включении задней передачи нету звука(пиии-пиии-пиии). Посмотрел в книжке - предохранителя на это дело нету. Не очень удобно без него, привык уже к этому звуку. Это баг или фича ? =)
SpuDy
17 Апр 2009
Томск
звук(писк), который сигнализирует что включена задняя скорость. на таком же японском форестере этот сигнал есть.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
чета мне кажется это колхоз...
разве такое штатно когда нибудь делалось?
