АКПП - отдельная тема!
gabber
14 Май 2007
161
Артем написал(а):
Думаю на 2008 поставят 5 ступку..
судя по инфе в топе про форь-2008 - не поставят... не пойму, что мешает им купить (если своей нет) нормальный быстрый автомат, коих полно... тот же ZF.
на моем галанте 98 года автомат работает идеально. а тут вся спортивность убивается такими переключениями... :(
Артем
8 Ноя 2006
711
www.mil.ru
А меня устраивает вполне переключения автомата..
На других тачках, в том числе на Галанте, мне нравилось меньше...
Сколько людей - столько мнений видимо.
Я даже маленько газом научился ее переключать туда-сюда заставлять.
Не тупит.
Нравится вобщем.
gabber
14 Май 2007
161
Не тупит.
Нравится вобщем.
честно говоря, странно это слышать, ибо многие, кто со мной ездил, признавали, что на галанте коробка работает офигенно быстро и четко.
вполне озможно, что еще имеет значение изношенность агрегата...
Артем
8 Ноя 2006
711
www.mil.ru
Согласен конечно.
ГАлант, если честно, мне вообще очень не по душе. Я чуть не погиб на этой машине, 2.4 вроде, с автоматом, на хорошей зимней резине.
Ограничение скорости 80, ехал 60. Развернуло три раза, швырнуло в сугроб, слава Богу зима была.
Практически на ровном месте.
Машине на тот момент было 3 года. Пробег 60000. Состояние отличное..
Автомат там меня очень расстроил и испугал. Он просто завис..
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Как известно, АКПП Импрезы 2008 перекочует в Форик 2009, поэтому такие вопросы.
На АКПП новой Ипрезы 2008 задержка при кикдауне стала меньше, или осталась как на прежней Импрезе 1-2 сек? Когда при продолжительном движении со скоростью 40-60 км/ч утопить педаль в пол.
И если Вам нужно резко ускориться - можно ли рычаг просто перевести в область "+/-", но типтроник не переключать? Эффективно ли это? Кто ездил на новой Импрезе с такой коробкой - отзовитесь.
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
Да по барабану. 4-х ступка и в африке четырехступка. Предпочитаешь автомат - убирай столспид, меняй гидротрансформаторы и т.п. Будешь летать - секунды полторы до сотни сбросишь+повысишь реакцию на газ.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=103&catnr=26&prog=DRIVE&lang=ru
1 - специальная передача с высоким передаточным числом 2,79 и блокировкой межосевого дифференциала на полноприводных моделях. Этот режим используется в том случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения.
Долго ездить в таком режиме не рекомендуется. Кроме того, повороты в этом режиме могут вызвать выход из строя муфту блокировки центрального дифференциала. Рекомендуется использовать только при прямолинейном движении на низкой скорости, выезде из снега, песка и грязи, на длинных очень крутых подъемах и затяжных спусках, в особенности при движении с прицепом. Кроме того, на первой передаче обеспечивается эффективный режим торможения двигателем.
Разрешенная максимальная скорость на этой передаче - 44 км/ч.
Вопрос:как заблокировать межосевой дифференциал на новом Форе 2009, где нет режима 1, а есть мануальный режим? (Возможно это известно по новой Импрезе 2008, у которой такая же коробка и полный привод)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Поставьте ручной режим 2 в состоянии покоя (машина не движется) и начните движение. В этом режиме 2-ка будет постоянной (вниз не упадет) и электронная муфта (VTD) или муфта заднего привода будут блокировать оси между собой максимально.
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Я извиняюсь, а что, в мануальном режиме 1 передачу поставить нельзя? Владельцы турбо с АКПП - ваши комментарии? В инструкции наверняка прописано, как лучше ехать в тяжелых условиях и по бездорожью...
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Конечно можно!
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
tc_pleyada написал(а):
Конечно можно!
Т.е. нужно мануальным режимом поставить первую или вторую передачу, и получим максимальную блокировку межосевого дифференциала?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Конечно можно!
Да! И помните про "фокус" с 2, тут и плавный старт и блокировка и удержание на 2
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
А на "1" тоже будет удержание и блокировка, только не такой плавный старт, правильно?
В "2" полезно удерживать на скользкой дороге?
serega58
7 Апр 2008
20
ответ: акпп - отдельная тема!
У меня вопросик:
При режиме D при слабом разгоне с нуля - получаю пинок под зад, как будто с первой переключает на вторую какой-то чайник, резко отжав сцепление.
В режиме 3 данный пинок отсутствует!
Езжу так уже полтора года, масло меняю везде по регламенту.
Много читал о соленоиде С и гидротрансформаторах, но ни чего не понял.
Вот скажите мне откровенно, что сломалос..
У меня аналогичная проблема (2.0 АКПП), пробег 25000 км. При обращении в УС на Автозаводской мастер объяснил, что это допускается, что подтверждает производитель. Только странно, что такое "допущение" только у нас двоих! Что же теперь ездить только в режиме 3 и почему в режиме 3 этот толчок-пинок отсутствует. Объясните, что делать?!:oops:
serega58
7 Апр 2008
20
Ответ: АКПП - отдельная тема!
___________
С большой долей вероятости - износ фрикционов муфты заднего привода, давление в которой управляется соленоидом С
Кататься дальше пока не встанет или не начнет дергаться.
Вопрос к уважаемой Плеяде. Сколько же должна пройти коробка до этого износа при спокойной езде?
У меня пробег 25000 и такая же проблема.А если машина на гарантии - это гарантийный ремонт или замена?
Kirill
4 Мар 2008
Odessa
Ответ: акпп - отдельная тема!
у меня тож такая фигня, но где-то читал что это нормально...
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
1. Небольшой "пинок" на полностью прогретой АКПП - это особенность автоматов Субару и не является неисправностью.
2. Сильный "пинок" - неисправность и является предметом обязательной диагностики и гарантийным случаем.
3. Живучесть АКПП Субару достаточно большая (знаем машины с пробегом за 400-500ткм без вмешательств в АКПП).
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
поменял в Плеяде ATF на субаровский... я конечно же понимаю эффект плацебо, желание найти отличия и всего полсотни проеханых километров, но _мне_кажется_, что по сравнению с мобилом коробка стала работать помягче. особенно _мне_ощущается_ уменьшение подвисания при включении-отключении блокировки.
но есть и недостаток: пришлось купить две полные банки ATF по 4 литра, осталось незалитым 2.5-3 ;(
постараюсь не забыть отписаться ещё через тыщонку.
