Аккумулятор. Какой выбрать? Где купить?
4,353
438
Тоже обычно ставлю или Варту или Бош, обычно лет 5 ходят если разряжать
Отправлено с помощью Tapatalk
voin
20 Сен 2013
122
11
а как вы их туда поставили? там прижимная планка и необходимо чтоб акб было полностью ровное, а бош и варта сейчас с полочкой такой идет , и чтоб его туда поставить нужно будет калхозить что то на предмет надежной фиксации.
PoVaR
27 Ноя 2007
470
11
Moscow
Стояла Варта D15, пять лет проблем не знал, пока неожиданно банка не осыпалась... Взял Медалист на 65, с пусковым 580. Пока полет нормальный, но и морозов еще не было.
Messir
5 Май 2013
885
248
МО, Долгопрудный
Я жабу придушил и взял себе AGM - https://www.drive2.ru/l/6782795/
А вот вопрос ГДЕ брать - наверное, самый актуальный, популярные батарейки не подделывает лишь ленивый :(
Такие вещи стараюсь брать у официальных дистрибьюторов, указанных на сайтах производителей.
4,353
438
Легко. Фото моего нет. но есть из интернета
Все держится как надо.
voin
20 Сен 2013
122
11
Спасиб, но такой варты в городе не было, а надо было быстро решить проблему с заменой, взял Тюмень премиум(почитал про него много в нете, да основное в акб как мне кажется зависит от чистит метала а в РФ он доступней и дешевле).пусковой 590 против родного в 390. Заводится хорошо, крутит очень уверенно, но от нового акб другого и ожидать не приходится. Посмотрим что будет через года 4.
istan
13 Июн 2008
184
17
На двух машинах стоял Медалист.Крутил в любые морозы.А синий Бош умер в первую зиму.Покупал Медалист на Дмитровке между тимирязевской и дмитровской .Но ,по моему этого магазина больше нет.
dimdimich
14 Мар 2014
11
Брал Американ - прослужил 2-а года пришла хана (не советую). Неделю назад купил для пробы вот этот - Тюмень PREMIUM 64 А/ч (дата выпуска 11.12.2015) - ценник при сдаче старого 2900. если издохнет, хоть не жалко денег. Поставил на зиму - родной оставил на лето.
Пока крутит хорошо. Плотность электролита 1.30 с завода. Рекламируется вроде как для районов крайнего севера. В новогодние морозы без проблем, посмотрим как себя покажет во вторник в - 23. Главное как я понял при покупке смотреть дату выпуска. Брал здесь - 1-й Грайвороновский пр., д. 4., может кому пригодится. С Новым годом! Всем удачи!
ahsim
4 Сен 2011
2,584
156
voin, varta asia blue dynamic
никаких полочек, размер есть как родной
кстати, что посоветуете брать лучше на 60 или на 70? там по размеру разница в длину и высоту, как он влезет то нормально? и вообще 60 хватит или лучше по больше?!
ahsim
4 Сен 2011
2,584
156
а чего лучше брать D15 или D24 есть у кого опыт?
и D15 с пусковым 610?
414
Panasonic N-75D23L-JE
Вот такой из Japan http://truhin-s-n.tiu.ru/p110180146-akkumulyator-avtomobilnyj-panasonic.html
Panasonic N-75D23L-FS
А это не Джапан http://www.eudriver.ru/catalog/accumulator/panasonic/371/
(Тайланд)
См. различие в последних буквах.
Ну, или Varta D47 (код модели для заказа 560 410 054) - цена в Юлмарте 4190р.
или BOSCH S4 024 Silver 560 410 054, 60 Ач (код модели для заказа 560 410 054)
Панасоник у меня, пришел с 3-х летней машиной 05г из ЯПии, потом еще 6 лет отходил....с ним и продал.
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
У меня Panasonic с конвейра ,что ставился , 5 лет работает !
414
лучший - AGM ! но стоимость - не бюджет...
Нет, не лучший. Просто своеобразный........ После минус 30 - на помойку. Исключительная игрушка для Старт-Стот (Очень опасная ) и перевертышей вроде самолетов. Других преимуществ нет.
Стоимость как у 3-х обычных АКБ Варта.
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
из опыта - лучший! даже в -26С! наворачивал так, аж жалко стартер стало...
dfl11
5 Фев 2014
154
Брал себе также медалиста, магазин этот переехал напротив гостиницы Молодежная у ж/д путей
Реакции: istan
414
Сейчас в Юлмарте очень дешевые АКБ. Я сразу после НГ. Сыну на Легаси там Варту Блю динамик D47 за 4190р. покупал.
Варта D47 имеет все параметры штатного D23L по размерам и емкости . Код код модели для заказа 560 410 054.
В Юлмарте есть и Бош и др.
См. мой пост чуть выше.
