280hp +
SaToL
23 Ноя 2007
505
я себе взял td04l. Странник, для 2.0 оптимальный вариант будет td04l как и для города так и для трассы, на родных форсунках и насосе. ИМХО
Я Настраивался на ТД04Л, и на VF35. VF35 намного интереснее если стоит большой кулер. Получились честные 280сил. если еще и форсы поменять, то будет как раз 300.
Поэтому если есть выхлоп, насос и кулер, ТО VF35. На стоке ТД04Л отлично будет.
Petryxa
8 Окт 2009
1,014
Чем интереснее?? со скольки начинает уносить и до отсечки???
SaToL
23 Ноя 2007
505
VF30 14000р с япы с пробегом в 60т км ,она веть от VF35 не отличаеться?
Отличается. Я купил вф30, поставил, и на 2х литрах она плохо едет. /Продал и купил ВФ35. У 30 и 34 горячая часть большая, правда я под нее не шился. А вот у ВФ35 как раз горячка чуть меньше, и поэтому она идеальная на 2а литра при ЧВН с большим кулером.
34я наверно тоже хорошо будет, но новая она дорогая, а БУ тяжело найти живую.
ТД04Л тоже ставил и шился под нее. Она заметно слабее ВФ. Поэтому ТД04л можно ставить на сток, При ЧВН надо ВФ35 или TD04HL от японца.
SaToL
23 Ноя 2007
505
TD04HL от японца она потянет при ЧВН 280+
TD04 3.98см/4.72см (наружний/внутренний диаметр) - маленькая
TD04L 4.11см/4.72см - чуть больше
TD04H 4.41см/5.18см - побольше
TD04HL 4.57см/5.20см - большая
Поэтому именно TD04HL если найти в хорошем варианте то и на низах будет хорошо и на верхах честных 280 сил будет. На ВФ35 можно и 300-320 вдуть, если форсы заменить на 550 розовые.
Кстати, мопедос писал как то что может новую TD04HL из япы тысячь за 18 привести.
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Не вытягивает обычная TD04HL 280 сил, а уж если с + то нужна TD04HL-19T кинугава такого интересного мутанта делает.
о пока писал aprnsk то же в голову пришло
Странник
2 Мар 2010
250
Сахалин
TD04HL-19T чтото я ее воопще в продаже по японии не вижу(((
за 18000 я думаю 35 легко найду по япе с пробегом в 50 т км
Baks
26 Июл 2008
513
12
Странник, Vf48 бери и не прогадаешь. Еще и с запасом останется, если потом решишь движку усиливать.
Добавлено через 6 минут 23 секунды
Блин написал не подумавши. Не знаю как на 2.0 но на 2.5 просто отлично!
SaToL
23 Ноя 2007
505
35 заметно больше, на мехе нормально а на 2л+автомат уже не очень
Чем на автомате 35 не очень? У меня все даже очень :) вот 30я, да, не очень.
Я же предлагал тебе снять мои логи и обсудить. Может это Экутек позволил лучше ее настроить? я 38000 отдал за настройку. раза 4 правили. И в конце концов получилось очень даже очень.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
так на чем всеже остановиться чтоб быть увереным что понянет
Выберай 35ю если будешь делать полный ЧВН с заменой кулера и форсунок, и не прогадаешь. или TD04НЛ если найдешь новую или почти новую. Хочешь, приезжай, прокачу на 35ой.
