280hp +
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Начать нужно с выбитых катов и настройки. К лету кулер стишный очень пригодится и насос. Для 90% пользователей, адреналина становится вполне достаточно. Еще 5 процентам помогает замена турбины.
Выхлоп дело хорошее, но стоковой тд04 вполне дышится просто с выбитыми катами.
Странник
2 Мар 2010
250
Сахалин
хазяин барин можно и просто турбину поменять и гонять не чего не делая а потом со временем все потихоньку делать дальше
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Странник, по божески считаешь!Реально может оказаться процентов на 40 поболее!
Добавлено через 5 минут 19 секунд
Capitan, у меня 240 л.с. тд04. т.е. это почти максимум?Буст 0.8 в пике 1.1 а если буст поднять?У меня не давно турбина тд06 была(еще не продал) потом сам поменял на 0.4. да.Такой дикой дури нет, зато дует с 2.? а не с 4 тыс!
Попробуй поднять буст до 1.0 и 1,2 в пике и фазы покрутить, можно еще немного вытянуть, хотя субъективно ты мало что ощутишь.
тд06 это экстремизм )) с ней только на драг помомему.
У тебя же строкереный до 2,3 кажется мотор? Я писал кажется, что для тебя хороший вариант td05-16g. Вообще она отлично для 2,5 литровых моторов.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Я совершенно не сторонник начинать с замены турбины если она в норме конечно.
СФИНКС
21 Июн 2011
1,121
Химки
Capitan, честно хорош пока эксперементов с турбинами!Точно буду менять кулер на сти и полюбому шиться надо!А чем и как пока не понятно! Менять при акпп мозги на прошиваемые дикий геморой,савка говорят гоуно,экутек риск,двига уже 2.3 назад не откотаешь!Выход:хрен его знает!
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Придумаем чего нибудь с мозгами, Саша не отписал тебе еще?
Только без настройки мозга не нужно буст добалять.
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
Саша отписал что все работает отлично...Просил разобратся с бустом так как передувало а потом ставить норм даунпайп и настраивать.
Добавлено через 10 минут 16 секунд
начать надо с малого турбу, выхлоп, кулер - без этого не как
а воопще деньги посчитать надо выхлоп 20 т.р как минимум, турба если тд04 5 т.р, кулерок 10 т.р как минимум 35-40 т.р так как еще перепускник захочет и это все по самому минимуму, затем датчики 30 т.р затем прибомбасы как насос, напровлялка и мелочи 10т.р - вот и этог 80 т.р как минимум а забыл потом прошить но не дорого 8 т.р. Но это того стоит будет все интересно и позновательно все свободное время будешь убивать на поиски и замену))) в общем дерзай многие через это проходят
хохоо) Как вы грубо подсчитываете, все выше упомянутое дешевле стоит:
куллер sti GDB 9000,выхлоп 15 без даунпайпа, датчики давка масла темп масла ЕГТ 15р,насос 3500,ноздря и направляйка 10,форсунки 550 6000р, прошивка Саратов идишен) 5000р итог> 63000
bartwin
19 Фев 2011
276
15
датчики давка масла+егт за 10000 можно спокойно уложится.А до 15 января у них скидки,так что еще дешевле)
STRI-отличная альтернатива.Себе такие купил.В атомике продаются.
Итого 58000)
Странник
2 Мар 2010
250
Сахалин
как это дешевле к кулеру патрубок надо- надо 10000, выхлоп я с даунпайпом написал, датчики было написано полный комплект со всепи примочками тоесть давка масла , буст, температура воды и масла- 30000 р их цена как не крути еще и поставить надо на мелочи 10000р - уйдет не заметно, По прошивке странно он мне 8000 написал уже что дешевле? так что все правильно
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
Ну мне сказал 5)Кстати датчик буста есть..нужен только темп.масла и давка малса + егт.
И так что получается:
Охлаждение: 1) КУлелр от sti GDB, 2) Oil куллер на АКПП, 3) Zero/Sports Cool Термостат 71C, 4) маслянный насос 12мм.
Топливная система : 1) Насос 255л, 2)форсунки 550с.
Выпуск: Удаление катов. НАстройка...
Вот такой набор девайса будем устанавливать если что-то не так не пинайте а поправте.
bartwin
19 Фев 2011
276
15
+ термостат для куллер на АКПП(mocal)))))))
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Датчик буста - познавательно но необязательно
темп.масла - то же
давка масла - тоже
егт - так же нафиг не нужен, только на настройку если нет штатного
Кулер от sti GDB - полезная вешь
Oil куллер на АКПП - если не собираетесь участвовать в спринтах, то это лишнее
Zero/Sports Cool Термостат 71C - лишнее это
маслянный насос 12мм - очень полезная вещь, особенно для не нового мотора.
Насос 255л - если вальбру ставить - берите в атомике, а то китайцы очень страются, но пока не очень у них получается не очень))))
форсунки 550сс - в принципе штатных должно хватить, но хуже не будет. если б/у обязательно прочистить и пролить
Удаление катов - обязательно
Настройка - обязательно
На штатной турбине 280+ точно не вытянуть никак.
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
темп.масла - то же
давка масла - тоже
Какую турбу посоветуете?
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
Дело не в силах... они нахрен не нужны в повседневной езде... дело в моменте... Вот если бы крутящий момент можно было поднять и раздув пораньше сделать.... Потому что мне вот больше нравится ранний раздув стоковой турбы по сравнению со стишной турбиной (VF35 или 34 уже не помню) которая у меня стояла на прошлом форе. Тем более на автомате...
Думаю к лету выбью кат из даунпайпа и в сочетании с прямыми средней и задней частью выпуска которые у меня уже сейчас стоят получу небольшое увеличение момента и раздув будет пораньше... да Capitan? :)
Capitan
20 Дек 2011
271
36
На 280 сил TD04HL-19T Kinugawa
http://shopping.kinugawaturbo.com/kinugawaturbo99-08subaruwrxforestertd04l-13t-6210hp-1-1.aspx
Если чуть больше VF24 или VF35
Добавлено через 28 минут 19 секунд
Мощность это момент на обороты, так что совершенно согласен, и намного комфортнее ездить на машине у которой есть достаточно момента с зоне средних оборотов, нежели на чуде с 800 силами, которые наверное есть где то на 7000, но до 5500 вообще не едет.
Как я уже писал, у субаря в стоке очень очень странно прописаны карты, момента нет совсем пока тапку в пол не нажмешь и мотор до 5000 не раскрутишь. Тут все положенные силы и найдутся разом. При этом нет препятствий просто настройкой получить момент там где он нужен.
Час назад настраивал SH на полностью стоковом железе, он на низах и в середине до настройки просто не ехал, минимально настроились и машина поехала по другому. При этом я как таковую максимальную мощность увеличил максимум на 10%, не больше.
Касательно турбин и выхлопа. Да если вы выбьете каты машина поедет лучше из за лучшей продувки цилиндров и чуть более раннего спула, но принципиальные улучшения достигаются управлением наддувом, что делается настройкой мозга (или бустконтроллером в разумных пределах). Мозг просто не дает дуть столько сколько нужно.
VF35 отличная турбина с хорошей производительностью и ранним спулом, но под нее нужно соответвующе настраивать машину.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Capitan, что такое TGV?
Что показывает задняя лямбда при забитом кате?
VF35 так же рано спулит как и TF035? 0.97 избытка на 2800 будет(всё сток)?
DAREL
28 Дек 2009
979
74
м.Каширское
Макс Не И Мозги. Покупай сти мотор и наслождайся. Вон Дизель себе поставил 207 мотор и валит как сумасшедший
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
48 турбу можешь поставить
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
Ильдар уже все покупается и хочется повозится в этом..)) Так что надо заканчивать!!!
Capitan
20 Дек 2011
271
36
TGV это долбанные дроссели в биноклях. Экология это антисила.
Незнаю что показывает задняя лябда при забитом кате. Вероятно почти тоже, что и передняя.
Не так же как TF035 но достаточно рано при нормальной настройке. 0.97 избытка на 2800 не будет, но на 3500 будет килограмм и даже больше, и до отсечки без сдува.
