1.5 Скролл или установка твинскрольного коллектора на сингл турбину
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
она вроде. посмотри на первый пост, там есть фотки и всё ровно.
вот ее видно угловатая хрень
она?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
вроде она, сравнил фотки... завтра скину ее
gis
15 Июн 2011
2,450
148
теплообменник на прямую к двигателю крути) напиши как ГРЕХ встал, мне это предстоит ещё))
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
это не мое фото)) вот ссылка на тему http://www.drive2.ru/l/3656674/#a69406100, завтра перекручу, устал сегодня пипец не мог открутить гайки крепления турбины к аппайпу, в итоге одну шпильку с гайку за сверлили полностью и не смог открутить лямбду... она же тоже за экологию отвечает, думаю если отключу ее в прошивке косяков не вылезет?
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
ГРЕХ встал не без греха)) Фото моё. В результате всех этих бутербродов масляный фильтр висит на 1-1,5 см ниже поддона, что ни есть гуд.
По другому там на сток теплообменник никак не поставишь - проставка Грех упирается в его гнутую вниз трубку.
Хорошо, что композитная защита всё закрывает.
Буду переделывать, когда буду ставить 1,5 скролл.
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
я завтра буду коллектор снимать (с начало попробую так все открутить и снять) и выкину эту проставку (ее вроде можно развернуть) и теплообменник просто тупо к блоку прикручу
gis
15 Июн 2011
2,450
148
значит у меня всё должно встать без особых проблем.
Добавлено через 35 секунд
так и надо.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Парни, подскажите пож-та, что нужно для переделки Форя в подписи на равнодлинный, то что тут описано http://www.drive2.ru/l/288230376152208752/#post
— Коллектор равнодлинный от легася BL5 оригинальный с термоэкранами
— Аппайп кастомный 1.5скролл
— Поддон косой твинскрольный (щуп с трубкой родной пойдет)
— Маслоотливная пластина и маслозаборник твинскольный
— Теплообменник стишный прямой
Я-то думал только сам коллектор и аппайп, и усе :(
От чего искать конкретно выпускной и аппайп - legacy bl/bp c 2003, именно jdm ? А маслоотливная пластина, масляный теплообменник и т.д. от чего ? Аппайп кастомный надо делать или все же подойдет какой-то родной ?
SF-SG как я понимаю ничем не отличаются в данном плане.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Аппайп 1.5скролл делать.
Искать только коллектор от BL/BL. Аппайп не нужен.
Трубка щупа подойдёт, сам щуп нет. В обычном и косом поддоне разный объём. Отметка F на щупе от косого поддона находится по уровню выше чем на обычном щупе.
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Зачем народу мозги компосировать - если остается родная трубка то и родной щуп подойдет! Ничего не надо менять! У меня благодаря таким советчикам щуп от твина валяется без дела.
Реакции: Bo-Ba
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
aprnsk, иди ещё раз внимательно изучи. Трубка такая же. Сам щуп короче из-за объёма поддона.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Андрей абсолютно прав.
Изучить что? Длина щупа зависит ТОЛЬКО от длины трубки щупа. ВСЕ.
Причем тут поддон и его объем?
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
бугага :))) Что изучить - иди ссылку выше прочти, и то что я написал. У меня это уже третий год как сделано... и я на практике все уже проверил... :)
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Да при том что метки на твин щупе выше. И Андрея можно поздравить с тем что он ездиет с меньшем объемом масла чем положено. Разница там не велика, в пол уровня где-то, но она есть.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
И я так же езжу и что, две машины! Еще раз! Да, блин, объем меньше, и что? Критичен уровень, а не объем! А на поддонах с увеличенным объемом щуп длинне надо? Так, профессора?
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Самое смешное они похоже и вглаза не видели о чем говорят. Ставил рядом два поддона - вход примерно тамже... дык теперь внимание вопрос - какого васякота мне при наличии родной трубки вдруг понадобился бы укороченный щуп? Может тогда масла наливать в горловину до крышечки? Что за ерунду то рассказываете? В мотор входит ровно 4 литра масла. Вернее там еще остается около 200мл, при замене выливается полностью 4х литровая канистра.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
обьем не менее критичен.
Jukov полностью прав.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
бляяя, парни, хорош пургу гнать! мотор разбирали? смотрели на тот узел о котором речь идет?
тогда внимание, вопрос! И попробуйте соскочить!
1. щуп на твинскролле короче! (факт)
2. поддон на твинскролле меньше (факт)
3. трубка щупа на твинскролле.... бинго! тоже короче!
внимание вопрос: какой уровень покажет тот и другой щуп, если его поменять ВМЕСТЕ с трубкой (при условии одного поддона)
вопрос номер 2: когда мы заливаем масло (похер по какому щупу, лишь бы он был со своей трубкой, это мы выснили в процессе поиска ответа на первый вопрос) мы уровень выставляем по метке на канистре, или все-таки по щупу?
так не похер-ли нам, что в косой поддон вошло на 200мл масла меньше?
ну что, эксперты, к барьеру!
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
вов,мы же не щупами тут меряемся)
и недостающие 200 грамм иной раз и спасают от наматывания шатуна на колено.
у меня,поскольку стоит кулер и тюн поддон обьем масла 6.5 л. метки нанесены новые.
блин... субаристы такие субаристы...
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
А ничего что щуп 205 и 207 имеют одинаковый артикул: 15144-AA011?
Косой поддон меньше не на 200грамм. Думаю там в районе литра.
