1.5 Скролл или установка твинскрольного коллектора на сингл турбину
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
...други,подскажите: куда ставится первая лямбда в SG9 в случае установки коллектора от BL5? Аппайп делает Дима,я чёт думал что ставить первую лямбду в аппайп, Дима говорит што нет. Глянул в книгу,у SG9 в стоке стоит в коллекторе вроде, в коллекторе от Легаси места под лямбду нет. Остаётся аппайп? Дима утверждает что в даунпайпе стоит и первая и вторая, но я ставил даун лямбда была одна,вторая которая,вваривать в даун чёт ничё не хочется-весь обмотан космическими технологиями нафик,курочить не хочется...шо робыть та?:-(
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
У BP5/BL5 первая лямбда, действительно, находится в даунпайпе, сразу за перегибом после турбины. На твинскролле другого места для её установки просто нет.
У SG9 даунпайп в этом месте гладкий, как коленка. Лямбда находится в коллекторе справа, доступ через лючок в правом брызговике.
По идее, первую лямбду можно ставить в любом месте от точки, где сходятся все трубы, до первого ката.
Если аппайп будет "канонiчный 1.5", у которого трубы сходятся перед самым фланцем турбины, то единственное место, ИМХО - в даунпайпе, как у Legacy.
Реакции: vadim k
Tim@
27 Май 2008
567
12
SPb
www.yarkiy.ru
Привет Вадим!
Я когда ставил себе первый ап-пайп, то просил Диму сделать отверстие для лямбды.
В итоге лямбда перестала работать через три месяца. Так что смысла нет особого в её установке. Мне её отключили при прошивке. Сейчас у меня её нет.
Реакции: vadim k
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
При установке легасевого коллектора первая лямбда тереносится в даун за турбину. Это нормально.
Реакции: vadim k
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
...спасибо всем. Если аппайп будет из двух труб то только даун...курочить его не хотелось...)))
Tim@
27 Май 2008
567
12
SPb
www.yarkiy.ru
Да, чет я перепутал, у меня штатный егт стоял в ап-пайпе, а лямбда первая стоит за турбиной. Извиняте.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Именно так.
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Я когда твинскролл на форя мутил , озадачило отсутствие места под датчик ЕГТ в коллекторе и апайпе. В итоге вварил гайку в один из ранеров прямо перед турбой в аппайпе. Работает..... Обе лямбды тоже в даунпайпе находятся, вторая больше как затычка, катов нет , Стас ее обезвредил :neutral:
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Alex Wayne, отключили тоже вторую лямбду?Форик до 2006г?С седьмого 2я лямбда уже учавствует в смесеобразовании,а не только глядит за состоянием катов- там такая мутка уже не пройдет.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Раз уж тема периодически сползает в обсуждение чисто твиновых конфигов спрошу тут.
Кит брал от Импрезы или Легаси? Что варить по месту пришлось?
А то гляжу я на даунпайп от BP5, и появляется надежда поставить его целиком...
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
кит был от импрезы, варил ТОЛЬКО гайку под EGT датчик, даунпайп сток от 6ст встает как родной на АКПП , середина от SG STI , банка сток от SF STI2M. Надо только лямбду первую перенести , она в даунпайпе . От легася не подойдет болтон на SG, там там турба другого формфактора, легасевый подойдет на SH .
Да , по месту , и места там очень мало ))). Раз 10 снимал и ставил при примерке. Гайку с нужной резьбой подошла от пневмофитингов . Надо только поискать не латунную и не силуминувую.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Не подойдет. Фланцы легасевых и импрезовских турбин разные.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Да. а на фик она нужна ??? Тем более катов нет - я удалил их.
Да, 2004 , мех дроссель.
Думаю Стас справится )))
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
у PaYAlnik,нет этого сенсора.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
P.S. гайка под лямбду подходит от передней ступицы ваз 2101 та что с правой резьбой.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
имелась в виду гайка под штатный сенсор EGT . Там резьба какая-то нестандартная. Долго гайку искал.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Alex Wayne, Да я тебя прекрасно понял с первого раза:)
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Штатный сенсер егт можно было и не ставить
Добавлено через 29 секунд
(с):)
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Так турба тоже будет от Легася BP5 на мехУ, TD-04HLA. Вопрос лишь в том, не разойдутся ли в пространстве фланцы даунпайпа и средней части.
Кстати, что удивило: на даунпайпе сток SG9 приёмная труба после турбины сделана воронкой, а на BP5 - тупо плоский фланец, к которому приварена труба напротив выхода с улитки. Первый вариант же "аэродинамичнее", не?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Т.е. на SG9 рестайле штатный датчик EGT отсутствует в принципе, я правильно понял?
