замена свечей, прокладок ... не снимая двигателя :)
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
13
Ярославль
Прочитал все 12 страниц, ответа не нашел.
А вопрос в следующем, есть ли на [255] 2.5L EMPI DOHC TURBO прокладки болтов клапанных крышек?
В каталоге экзиста, судя по картинке их нет.
На этом двигателе их нет. Если посмотреть повнимательнее то можно увидеть что прокладка обходит болты.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Попробовал на турбо Форике поменять свечи- с правой стороны все получилось, но блин с левой места у ближнего к стеклу цилиндра гораздо меньше.
По результату 2 вопроса -
1. как блин запихнуть назад катушку этого долбанного цилиндра, который слева ближе к стеклу ? Как-то умудрился ее вытащить, применив немного силы, но впихнуть назад не получилось.
2. можно ли ездить,небыстро само собой, на 3 цилиндрах - обломился наконечник. Троит на холостых, под нагрузкой вроде норм, кроме небольшого дымка из выхлопной и мигающего чека больше вроде ничего.
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
если не надо менять свечи, то нужно их выкручивать при замене прокладки клапанной крышки ? или же самой клапанной крышки ? сг9 турбо
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
почитал пару страниц
я конечно понимаю, что в разных регионах, возможно и качество бензина разное...
но некоторые заявления, что свечи на нашем бензине нужно менять через 20-30 ткм сомнительны, ну если есть лишние деньги...))
ну вот моя свеча через 32 ткм
чО её менять то? ))
сейчас 64 ткм, ближе к лету посмотрю чё там с ними
attachment.php
attachment.php
4yG
26 Дек 2012
774
ну я думаю что хоть иногда надо менять, хотя бы чтоб не прикипели) а так последней раз меняли на ТО 100000 в 97000........ уже 145 тык и заводилась в любой мороз И так далее итп
ааа и еще изнашивается вроде как прокладка под этой крышкой и прокладки колодцев
Dmitrij027
24 Апр 2011
175
https://t.me/pump_upp
t.me
На днях поменял родные свечи! Пробег 96000км. На вид родные NGK еще бы побегали, но стала тяжело заводиться с утра (темп -2).
Менял сам! начал с водительской (сложной) стороны-откинул пылесос вторички и все дела. да, немного муторно, но вполне реально!
Поставил DENSO (иридий) - разницы не почувствовал. ...Хотя стала немного отзывчивее на педальку. и автозапуск стал работать (заводить)! :M5:
4yG
26 Дек 2012
774
одноклубники подскажите! собрался менять свечки, всю тему перелопатил, но когда в экзисте заказывал всё нужное выяснилось что на мою машину вроде как нету прокладок болтов клапанной крышки! подскажите так ли это!? машинка sg5 рестайл 2005 г.в. Subaru Forester II 2.0 X
VIN: JF1SG5LW46G064823
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
4yG, а зачем при замене свечей все остальное.
4yG
26 Дек 2012
774
zamok, ну вот прочитал эту тему, да в плеяде и усе я так понимаю всегда меняют эти прокладки свечных колодцев
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Два раза менял свечи, правда не у ОД, ни разу кроме свечей ни чего не приносил и ни кто ни чего просил и не заикался.
Откручивают катушку, снимают, выкручивают свечу и все.
4yG
26 Дек 2012
774
от так вот, а прокладки ведь уже заказал(
zamok,
Владимир НиНо
27 Фев 2012
104
Нижний Новгород
в процессе эксплуатации заменишь
Чего уж, если подготовительные процедуры уже проведены (акк и фильтр скинуты).
По мануалу на двухвальном моторе болты крышки находятся снаружи прокладки и своих прокладок не имеют.
Причины замены прокладок:
1. Масло по периметру крышки.
2. Масло в свечном колодце.
3. Тараканы в голове.
Сам менял по причине 2. Двигателю было 9 лет - тараканы тоже присутствовали.
Прокладка крышки - дубовая. Прокладка свечного колодца - дубовая, по виду, как у ТС.
Это не косяк ОД, это её жизнь так плющит.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
4yG
26 Дек 2012
774
Владимир НиНо, тоесть я так понимаю у меня 2х вальный? ну а тараканы конечно присутствуют....... вообщем на майских посмотрю, если масло в колодцах будет то поменяю, если нет то нет
