замена свечей, прокладок ... не снимая двигателя :)
Владимир НиНо
27 Фев 2012
104
Нижний Новгород
тоесть я так понимаю у меня 2х вальный?
После всех тем о том, что в Субару после покупки надо поменять всё, желательно своими руками:neutral:, с учетом того, что вы вместе 1 год и 4 месяца, пора её потрогать:).
По ВИНу выходит двухвальный
Модель [S11] FORESTER
Дата выпуска 06/2005
ДВИГАТЕЛЬ [204] 2.0L EMPI DOHC NA & LPG
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [20X] 2.0X
КУЗОВ [W] WAGON
ПОДВЕСКА [N/S] NORMAL SUSPENSION
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
ТРАНСМИССИЯ [MT] MANUAL TRANSMISSION
Цвет 35J
Код отделки C20
Регион Европа
4yG
26 Дек 2012
774
Владимир НиНо, вы не думайте что я его уже не трогал!)) 1 год и 4 месяца всё таки))))) ну а в данных по vin из japancats я ну ни где не вижу данных про 2х 4х Итп вальных)))) а за отзывчивость конечно спасибо! главное выяснилось, что прокладок на болтах нету!!!
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Необходимость колечек от количества валов не зависит (кстати, двухвальными обычно называют SOCH, а разговор идет про четырехвальный DOHC). Зависит от от формы крышки/прокладки. Для указанного VIN действительно бьется без колечек, но для DOHC мотора JDM они потребуются.
Владимир НиНо
27 Фев 2012
104
Нижний Новгород
Ну, да. SOHC-DOHC.
Мануал надо скачать. Там много интересного - куда чего вставлять, моменты затяжки и т.д.
Хотя у меня на одновальном без всяких моментов закрутились до упора в стопор. Но масло держат.
4yG
26 Дек 2012
774
короче заменил я свечи и прокладки на своём рестайловом движке!
как фотки вставить что то туплю( ну да ладно, додумаюсь как то покажу!
в целом немного сложнее менять свечки, так как они расположенны горизонтально, для снятия ближней свечки к водителю мне пришлось снимать клапанную крышку, иначе никак( ну и прокладки чуть чуть сопливили, так что всё равно менять. конечно прокладки колодцев так не плющит однако они дубеют! ну и посоветую перед заменой прокладок крышки помыть движок ( я например с зубной щёткой лазил и вокруг всё отчищал) и то чуть пыли внутрь попало( надеюсь ничего страшного. И ещё когда всё установил обратно то из под правой крышки полилось масло, там чуть съехала прокладка, пришлось её переставлять и менять масло т.к. почти всё вытекло за пару минут(
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
на всё про всё с перерывом на обед 8 часов
lia
22 Окт 2009
89
Поменял на днях свечи... Первый раз. Пробег 120 тыс. км.
Может зря менял, еще бы походили?
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
взял оригенал в красивой феншуйной упаковке -для фанатов так сказать...
на старых проехал 75 тыр.
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
Поменял!
... не без крови конечно
Начал спокойненько в режиме расслабухи - балаболя с парнями ..
Это ведь легко я Субаристъ - да и чё там , свечи то прикрутить ,
только что тесноватенько мальца .....
Всё спакойно , собираю верхнюю требуху : короб фильтра c с гофрой к рессиверу , акб и экологию с другой стороны и смело завожусь !!!
Старт и настроение на минус --- дубасит Ёжик на 2ух цилиндрах и только под газом ... причём не чека ни ошибки нифига ...
В итоге после повторного выворачивания всех 4-х (ОФАААК) свечей вижу 1 и 3 свечи мокрые в топливе и без копоти апсолютно - благо новьё NGK ....видно всё как на ладони как гвриццо
Далее меняю местамти разьёмы 1 и 3 катушек местами и О Боже.... завожусь...
Вот ! бывает и так... будьте внимательны... Удачи!
shishka
16 Ноя 2010
570
sharino советую пометить перед снятием модулей провода или менять поочередно, я предпочитаю второй вариант, заменил свечу поставил модуль на место и к следующей перехожу 100% гарантия что не перепутаешь, обычно на замену уходит минут 30-40
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Не надо так извращаться))) пылесос снимаете и все, можно спокойно выкрутить свечу (это если не менять прокладки)
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
shishka, так фишки катушек и так меченные 1-ой котёл белая 3-ий чёрная ...но я умудрился перекинуть наоборот....
Всему виной одновременное снятие обоих катушек - тут вы правы но 100%
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
Свеча 4-го , всё там откручивается и ставится новая свеча за 5 минут... просто не пытайтесь втиснуть рукоять ключа между лонжероном и клапанной крыжкой ,
именно для этого там магистраль кондея выгнута петлёй (ФОТО есть выше )...в неё и просовываем удлинитель ключа далее карданчик далее свечной ключ со свечёй
Реакции: тот
4yG
26 Дек 2012
774
народ я летом сам поменя свечи ну и +все прокладки, вчера отдал в Плеяду так там говорят что текут хотя капель на асфальте и в подземной парковке ещё ни разу не видел((( может быть что я затянул плохо? в Плеяде отказываются просто попробовать подтянуть, на замену раскрутить раскручивают мол прокладки старые
Реакции: Pawkez
serg02000
5 Фев 2014
47
КБР Нальчик
Субару 2006г рестайлинг 2,5 XT турбо. Сопливит правая крышка клапанов. Стоит ли самому менять прокладку, или лучше не испытывать судьбу и поехать в сервис? Опыт по замене свечей есть, менял сам.
forsha
1 Мар 2013
384
Наблюдал, как в Усервисе меняют свечи на FB20:
1) Приподнимали двигатель упором домкарата в выпускные трубы. Ибо никакого крюка/цепи на потолке в Усервисе нет. НАсколько это безопасно для выпускного коллектора/шпилек, стараюсь не думать.
Слесарь аргументировал подъём тем, что без подъёма работать неудобно (дескать только 1-2 щёлчка трещотки возможно). Хотя на откручивание/закручивание гаек подушки и домкрат и ушло дополнительно минут 10-15. Как обходились форумчане без приподнимания?
2) Ещё якобы надо отсоединять некую тяга от кузова к коробке... Ничего такого не видел. Как она выглядил и как проверить её неповреждённость?
3) А что написано про необходимость подъёма в сервисном мануале? (пока его не смотрел)
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
всё ровно, так и меняются свечи.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
ААААААААААААААААААААААА !!!! Редкостный мазохизм:russian_roulette: Свеча меняется минут за 5 , тем более на рестайле. Ничего снимать не надо.
forsha
1 Мар 2013
384
А что скажете про:
1) Безопасность поддомкрачивания под выпускные трубы? Так допускает изготовитель? А больше и не видно, куда поддомкрачивать...
2) Полагается ли снимать тягу с двигателя на кузов?
