замена свечей, прокладок ... не снимая двигателя :)
kill bill
6 Янв 2012
27
Рязань, Мск
А зачем клапанные крышки снимать с соответствующей заменой прокладок для замены свечей?
Честно- не понимаю. Я думаю даже при нашем бензине иридиевые отходят не 105 как в мануале, но 50 точно если гомно не лить.
Subik
А зачем клапанные крышки снимать с соответствующей заменой прокладок .
вот для замены прокладок и снимать....
а свечи и так можно поменять конечно.
Хм...это к где ж Вы НЕ гомно видели на наших заправках?
Порой бывает и одна заправка способна много чего нагОмнить в авто...
kill bill
6 Янв 2012
27
Рязань, Мск
Зачем просто так прокладки менять? Поставили плохо и потеют? Просто наверное не корректно написано, решил заменить прокладки за одно и свечи. Одно к другому не относится.
По поводу один раз гомна и менять - согласен. Так люди здесь через 15-20000 просто для профилактики меняют, не понимаю. Первая замена на моей (для профилактики) 60000,можно было и не менять, поставили такие же иридиевые. Проблем нет вообще, полет 77000.
Subik
Речь идет не о прокладках крышек, а о прокладках свечных колодцах ( резиновые такие ).
Частенько на сервисах ставят откровенное барахло, которое и пару месяцев не живет.
Как итог - колодец свечи весь в масле...ну а дальше по сценарию выше...
gdv36
20 Июл 2009
При замене прокладок клапанных крышек на DOHC turbo нужен герметик или нет? В сервиc-мануале вроде нарисовано что нужен:
gdv36
20 Июл 2009
дока на герметик, который FHI рекомендует использовать для клапанной крышки:
gdv36
20 Июл 2009
офигеть, незнал:idea:
да вот собственно я и в сомнениях, вроде никто эту прокладку на герметик не сажает, и как я понял с завода там нет герметика. А в сервис-мануале такой сюрприз. Может, герметик подразумевается при повторном использовании старой прокладки? Но я ни разу не слышал чтобы производитель рекомендовал использовать прокладки повторно..
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
http://www.forester-manual.ru/contents/data/S163/S163090a11.html
цитата:
42. Установите клапанную крышку.
(1) Установите прокладку клапанной крышки на клапанную крышку. (Внешний периметр и часть рядом с катушкой зажигания)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите новую прокладку клапанной крышки.
(2) Нанесите прокладочный герметик на указанную точку на головке блока цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Установку производите в течение 5 минут после нанесения прокладочного герметика.
Прокладочный герметик:
THREE BOND 1217G (Деталь №K0877Y0100) или эквивалентный
то есть, герметик идет не по всей прокладке, а только в местах где распредвалы выходят.
Subik
да вот собственно я и в сомнениях.
кашу маслом не испортишь :)
При использовании герметика есть один нюанс - гереметик придает большую подвижность прокладке при установке, и если сразу прижать крышку, то ее несложно выдавить.
Поэтому имеет смысл сначала наживить деталь, выдержать некоторое время, в течении которого герметик полимеризуется, и уже затем закручивать болты с обозначенным усилием.
gdv36
20 Июл 2009
там вроде болты с ограничителями, перетянуть крышку сложно, если не наваливать герметик лаптями. кстати, как думаете, насколько реально нанесение герметика на установленном движке?
Subik
В смысле?
Как бы другого-то пути и нету.
Не станите же для этого, что бы прокладки поменять движку снимать:)
finn22rus
29 Окт 2012
34
А мне ребята в гаражике ващпе ничего не снимали... и быстро поменяли свечки.. Цена вопроса на Алтае 300р. )))[/QUOTE
Привет! Я с Алтайского края, г.Рубцовск. недавно пересел на Форика, интерессуют разные вопросы, а конкретно, где обслуживаться. так ты откуда? Где этот волшебный гараж?
ice-doc
6 Дек 2010
Белокуриха
Привет! Адрес точно не знаю.... Раньше гараж назывался ТК "ПОБЕДА", находится: Едишь по пр. Ленина до конца, поворачиваешь на Титова в сторону крытого рынка... На крытом рынке на Т-образном перекрестке поворачиваешь на лево, едешь прямо справа Газпром.... далее магазин АЛТИЖ вот напротив его и есть Этот чудо гараж... Спросить Жеку или Сергея.
Добавлено через 35 секунд
Я с Белокурихи. Пиши в личку если что...
aggy
20 Сен 2012
1,095
Кто-нибудь на турбо SF/SG менял прокладки клапанных крышек ? Реально ли без ямы/подъемника?
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Прочитал все 12 страниц, ответа не нашел.
А вопрос в следующем, есть ли на [255] 2.5L EMPI DOHC TURBO прокладки болтов клапанных крышек?
В каталоге экзиста, судя по картинке их нет.
Но меня терзают смутные сомнения.
