Замена штатной головы на Forester SJ 2013г
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Однако, а какая взаимосвязь между наличием/отсутствием интернета и поиском спутников??? Есть предположение, что Навител коряво написал софт под данное "железо". Вот только кто будет его (Навител) "тЮкать", чтобы они исправили ошибки...
В этой технологии (А-GPS вроде называется) программа запрашивает текущее расположение спутников из инета и поэтому подключается быстро. Попробуйте отключить инет и найти спутники на смартфоне. У меня на андроиде раньше как раз минут 10-15 искал. сейчас блэкбери такая же хрень. производители экономят и вместо достойных чипов, которые ставяться на навигаторы устанавливают упрощенные, но с этой технологией. Зато видимо увеличивают энергоэффективность.
Реакции: юDgin
358
Как бы озадачивает информация по работе с USB.
Для меня это принципиально важно. Чтобы папки многоуровневые открывались корректно.
Например, Папки : Слайд, Пинк Флойд и т.п. В них папки с песнями соотв., иногда попадаются дополнительные вложения СД1, СД2.
Так вот, мне от аппарата надо, чтобы можно было легко и быстро осуществлять навигацию по папкам и файлам.
На старой машине был у меня Пионер 1ДИН, он справлялся...
Нынешнее штатное г-но этого не делает - все папки выстраивает последовательно, в се и корневые и вложенные.....Прокручивать 1000 папок не реально.......
Так вот, Скажите пожалуйста, этот ФлайАудио на андроиде, с необходимой мне задачей справится?
юDgin
30 Окт 2013
16
заМКАДье
Уважаемый AVGuard, в устройствах Флайаудио применяется такое решение?
Это может стать причиной долгого поиска спутников устройств на базе Андроид?
Кстати, появился еще отзыв по этой модели Флайаудио:
Ехал на работу сегодня, сильно покрутить в дороге не удалось, но еще инфа:
- как утром завел авто, ГУ загрузилось мгновенно. Навител стартует также практически мгновенно, десяток сек всего, потом точно прохрометрирую - на порядок быстрее, чем мой китайский навик. Возможно, это зависит от объема и числа загруженных карт. На 7'' навике иконка зеленая, хотя Навител также 8.5. Может, сборки разные
- китаец всю дорогу держал стабильно 6 спутников, ГУ держал 12 :)
- включаю Навител, затем радио, затем из меню Home запускаю предустановленный Яндекс-Навигатор. Все стартует за секунды. Переключение между этими приложениями потом идет менее 1 сек, никаких лагов или тормозов нет, GPS работает в фоне и продолжает показывать дорогу.
- радио ловит значит лучше тока, все интерфкейсы оч приятны. Звук также однозначно лучше стока, есть хоть какой-то эквалайзер и предустановки, громкости больше. Со стоком ездил радио на 12-13 громкости, здесь на 5-6 единиц.
Апппаратные кнопки, все же, это кайф - только с сенсорным экраном в авто будет менее удобно :(
Что не нашел:
- нет RDS (похоже, его вообще нет, жаль)
- нет имен радиостанций (т.к. нет RDS) и нет возможности руками прописать имя, индикация Memory только по частотам
- в неск раз быстрее стока работают кнопки на руле, оч непривычно - регулируется ли задержка и частота повторения (при зажатии кнопки Громче, например), не знаю.
- подкл в USB под локтем Samsung Ativ S (WP8) на подзарядку - так ГУ тут же его распознало, выскочило в меню мультимедии, потом загрузило все фотки 130 шт оттуда (довольно быстро), музыку, но с плеером не игрался.
- BT и телефон пока не спаривал (в дороге на ходусексом не занимаюсь :D ) и звонить не пробовал, микрофон и качество не проверял
Пока доволен как слон - красота, и глаз радуется!!! )
Похоже, могу рекомендовать "простым смертным" и не "скрипачам" как я (я муз школу по аккордиону заканчивал :))
Серг 13
18 Окт 2013
219
Серг 13, умом я тут с Вами мериться не собираюсь. Вот ещё один отзыв о скорости поиска спутников на Flyaudio, но в нормальных условиях - что, собственно, и требовалось доказать...
Еще раз пишу.
Я писал не о работе навигатора, а о работе всего агрегата в целом.
Люди с форума http://suba-xv.ru/index.php?showtopic=86&page=1
пишут что аппарат еще сырой. И я сразу сослался на тот форум.
То что попадаются аппараты глючные говорит о том что его еще надо дорабатывать.
Но это не значит что его не доделают. Он вполне может стать приемлимым опаратом для замены штатного.
Просто слишком умные вырывают слова из контекста.
AVGuard
9 Ноя 2008
70
11
Всё правильно Updennis пишет. :appl:
В меню ГУ есть включение соответствующего режима
Добавлено через 5 минут 17 секунд
По дефолту установлен системный аудио плеер, а он не умеет сортировать файлы по папкам, он тупо всё валит в корень по алфавиту. Это не вина ГУ. Вопрос к разработчикам ОС Андроид. Но это же Андроид! Ставите сторонний плеер (например poweramp) из Яндекс.Store и делайте со своими папками и файлами всё, что хотите.
Stinger74
22 Май 2008
61
Челябинск
Коллеги, а есть у кого инфа, каким девайсом подружить кнопки на руле SJ с Алпайновской головой W535BT? Проводное ДУ к ней подключается через "джек".
358
А! Все, нашел и заказал. Адаптер Alpine APF-S100UNi.
Тоже смотрю в сторону Alpine.
1. А как встала эта голова? Переходные рамки какие-нибуди или что еще надо?
2. Как работают кнопки на руле? То, что листание треков и громкости работает не сомневаюсь, а вот как работает управление телефоном.
3. Какие сложности с установкой?
4. Что показывает верхний экран в режиме музыки и телефона? Он вообще подключается?
Если все ОК, буду ставить аналогичную.
Pashameh
24 Июн 2014
Добрый вечер коллеги! Поставил Synteco SRTi на свой хт- не показывает кино с usb и камера заднего вида только на маленьком экране.Так и должно быть? Или надо искать бочину?
Pashameh
24 Июн 2014
Понял.А что на счет не читаемости мультиков с флэшки?
Pashameh
24 Июн 2014
Не показывало кино потому что установщик забыл подсоединить кабель.молодец.:russian:
Glad-ola
14 Июл 2014
77
вчера были в УСервис на ТТК, им днем ранее обновили стенд с flyaudio, и там стояла новая модель с 2 Гб оперативки и GPlay (сами покрутили, проверили поставку приложений с него). к сожалению, толковой инфо получить не смогли (насчет штатного микрофона и пр), кроме ценника 60 с установкой или 42 за коробку.
- кто нибудь слышал про нее?
- кстати, без симки (интернета) приложения яндекса (навигатор и карты) бесполезны, я так понимаю? хорошо есть Навител
- подскажите, навител не тормозт на флае на текущих версиях?
Sargasso
20 Май 2014
400
У меня навител не тормозит, но бывает задержка при старте в поисках спутников.
t-e-u
23 Мар 2013
144
Москва, СВАО
Господа, кто поменял себе головное ГУ на SJ, кто нить может штатный Клэрион продать мне за небольшую денюшку? :roll:
Илья-
2 Июн 2013
Поставил себе 2 недели назад fly все работает как надо отличный звук навител пуляет дай дорогу сейчас в Крыму и не жалею ни одной потрачиной копеки(на пароме просто был отдушиной от 32 часового стояния)
