1. По микрофону - слышно нормально, могу выложить запись разговора по громкой связи. Я слепил схему из одного кондера и подстроечного резистора для фантомного питания микрофона, и подобрал сопротивление и громкость микрофона на магнитоле для лучшего качества речи. Но если печка молотит на полной мощности, то меня уже плохо слышно.
2. Провод от заднего хода я тянул вместе с проводом камеры, вроде бы он даже был предусмотрен в комплектном проводе камеры.
3. Провод для кнопок бросал от прямоугольного разъема в подрулевой колонке (по моему на схеме он обозначен B68), он как раз соединяет "спираль" с магнитолой. В "спирали" нужный провод от кнопок был,а дальше в жгуте к магнитоле - нет. Ничего сложного, снять крышку с рулевой колонки, и просто проложить провод до магнитолы из разъема. В базе у меня были только кнопки круиза.
По поводу идеи не могу ничего сказать, надо сначала проверить на стенде.
