замена магнитолы 2008 на модель от 2012 года
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Luvr
19 Янв 2011
814
Еще как вариант phantom, тоже много функций, стоит универсальная, проблем никаких
Реакции: OLEG KEMEROVO
OLEG KEMEROVO
13 Авг 2012
2,073
174
Москва - Тверь
Mr. Orange
20 Сен 2012
67
Кстати самый клёвый сайт китайских товаров)))) Сам посылочку жду
Borison
30 Мар 2012
265
Зеленоград
можно ли в субару форестер 2008 года ,без управления на руле поставить вместо штатной магнитолы Clarion CP403L1 штатную магнитолу Clarion CP 435l1 от модели 2012 года? И есть ли смысл? просто предлагают такой вариант)). Официалы начинают гнать что это невыполнимо! Функцию на руле потом бы установил,благо заглушка снимается)
И можно ли установить в последствии камеру заднего вида к этой магнитоле?
Приветствую...если у тебя форестер SH(2008г),то там фишки совпадут с магнитолой 2012г, я сам себе такую поставил,все встало без всякого ге...оя,только протянул лишний провод для штатного входа USB и для штатной камеры заднего вида....
и звук у этого на много лучше,чем у того,кот стоял...
Так что советую
AndruHa.D
25 Фев 2013
20
Москва ЮЗАО
Тоже по случаю поменял штатную голову 08 года, та что с 6-ю дисками на CP435L1, звук лучше, функционал больше, только кнопки на руле не совпадают. Может кто знает как кнопки сделать правильно? Уточню - кнопки работают, но не соответствуют назначению.
Evgen@
11 Янв 2011
76
15
А где вы брали фишку для подключения камеры заднего вида? магнитолу я сменил, а вот насчет камеры думаю покамест
Evgen@
11 Янв 2011
76
15
точно знаю как сделать 4 из 6 кнопок:) +-<> но надо с паяльником дружить или найти того кто дружит:)
http://forester.club/showthread.php?t=35470
кстати и саб штатный у тебя теперь тоже не работает:) я вот только сегодня это осознал и исправил, тут в принципе все проще (не так миниатюрно как с кнопками) но позаморачиваться надо:) я убил на это дело часов 5 времени (на вникание и изучение темы) теперь в целом могу сделать за час с перекурами, эт если магнитолу разбирать и запаиваться на плату, - если есть разьем то там вааще дел на 15 минут схема прилагатся, на старой магнитоле выходы на саб были на разъеме J901
+ 4 (черный с полоской)
- 8 (зеленый с полоской)
управление вроде 3 (но не точно, мейби и 7, зеленый провод без полос но для контроля лучше прозвонить ибо там 12В)
на новой магнитоле выход на саб на J602
+ 6
- 14
управление 5
AndruHa.D
25 Фев 2013
20
Москва ЮЗАО
+ 6
- 14
управление 5
Схему распиновки на новую магнитолу нашел, а вот на старую найти не могу, может у тебя есть или знаешь где взять?
С кнопками на руле пока не заморачивался - и так работают , просто не соответствуют обозначению, думаю может прикупить платку с нового руля. Через ebay заказал колодки для usb, камеры и aux. Осталось понять разницу в подключении, но для этого нужно две схемы, одна у меня есть, вторую не могу найти - помогите ;-) пжалуйста :idea:
AndruHa.D
25 Фев 2013
20
Москва ЮЗАО
Сегодня пытался подключить сабвуфер - безрезультатно :( Цвета проводов не совпадают с описанием Evgen@, может есть еще варианты?
AndruHa.D
25 Фев 2013
20
Москва ЮЗАО
Вопрос с сабом и AUX-ом решен!
Времени заняло 7 секунд :). Оказывается все просто - просто аккуратно вставляем 8-ми пиновый разъем (J901) от старого мафона в 20-ти пиновый разъем (J602) нового и радуемся работе саба и линейного входа.
Теперь решил заморочиться подключением микрофона, вот с ним реально не понятно - в разъеме 5 контактов отвечающих за микрофон, у микрафона соответственно 2 провода - остальные 3 это что и как подключить? Может кто знает?
Evgen@
11 Янв 2011
76
15
AndruHa.D,
Расскажи где колодки заказывал(ссылкой если не сложно)? и дошли или нет?
а к вопросу с сабом и aux ты еще вернешься как тока камеру начнешь пристыковывать, лучше тестером обзаведись.
Да и платка с нового руля имхо болт он не встанет, ибо там еще кнопки блютуса которые как мне кажется завязаны на основные и шлейф к рулю должен быть больше...
AndruHa.D
25 Фев 2013
20
Москва ЮЗАО
AndruHa.D,
В том то все и дело, что не чего заказывать не пришлось! Все уже есть:
Разъем с питанием и выходом на колонки идентичный, aux и саб просто вставляем в другое место не взирая на не совпадение кол-ва пинов. На новом мафоне колодка J602 отвечает за aux, саб и микрофон, вот с микрофоном только и осталась проблема - как его подключить не знаю:-( На всякий случай заказал коннекторы через ebay и камеру, сегодня пока пришла только камера, жду в течении недели остальное. Камеру уже приколхозил, но так-как пока нет колодки для подключения к мафону пока не протестил;-)
К стати камера в другом коннекторе сидит (J901).
Комплект проводов на ebay стоит около 600 руб урезанный (питание, колонки, aux, камера, usb) и около 1000 полный (с микрофоном, видео/аудио входом и сабом), я заказал урезанный о чем жалею (из-за микрофона).
AndruHa.D
25 Фев 2013
20
Москва ЮЗАО
камер на ebay нашел вагон а вот коннекторов не вижу! поделись ссылочкой плз где брал?
Это то, что взял я http://www.ebay.com/itm/290879344563?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 , посмотри у него есть и полный комплект.
Наша почта это что-то, с 11.04 еще не дошла посылка :(
