Замена ДВС на Forester SG5 2.0 XT 2004 евро - прошу совета.
Технолог
22 Апр 2011
66
17
Всем привет. У меня форик SG5 2.0 XT 2004 177 лошадок. Проехал уже достаточно - брякает на холодную, масло кушает сильно. А сам форь в идеале. Хочу поменять мотор на контрактный (капиталку делать не буду - одни рукож...пые мастера везде и этим я сыт). Так вот. Сейчас стоит
EJ205NXSBB - фазный и т.д. (турбина одна)
Посоветуйте пож-ста какой мотор лучше поставить без грандиозных переделок. Прошивать если что мне не у кого. То есть какой мотор искать от японца? Потому что точно такой же я найти не могу.
И второе - возможно ли вкорячить мотор 2.5 турбо и оставить свою коробку. Что придется поменять?
В общем наиболее простой и не тернистый путь. Глубокий тюнинг не по мне...
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Ставь японский 205 jdm мотор 220 сил в котором. Встает без передолок, мозги тока еще сразу бери.
Технолог
22 Апр 2011
66
17
Stixa спасибо. Буду искать. А то нашел сегодня один - а там дроссель электро. А у меня тросик )
Poppythingy
20 Мар 2010
32
Электро дроссель на ватомате! на механическом тросиковый дроссель
Технолог
22 Апр 2011
66
17
Number One, да если меняется мотор + мозг зачем шить?
Poppythingy, у меня автомат и дроссель механический.
Еще - писал кто то на форуме ник человека с хорошей репутацией в плане поставки мотора. Не могу найти! На М вроде. Не подскажет кто?
Добавлено через 56 секунд
Number One, я и так езжу только на 98. Евро мозг не шьется.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Евро под 95 бенз расчитан и шьется тока в путь.
Технолог
22 Апр 2011
66
17
на 95 в аварийном режиме ездит. Писал Саше_А80 он сказал не шьется. С тех пор я угомонился.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
У меня евро форь 2003 года 177 сил без фазный 205 мотор. Катаю на 95 бензе но только с нормальных заправок.
Mad Max
7 Янв 2014
23
Харьков
Увы, японские моторы почти все с СЖ 9-9,2 и на 95-м бензе ооочень тупят после настройки. Без настройки ездить нельзя даже на 98-м.
Можно болт-он поставить мотор EJ207 (STI 01-05).
У него СЖ под 95, но впускной коллектор (из-за TGV) придется ставить свой.
И турбину ставить свою- TF-035.
Все остальные варианты- только через настройку мозгов.
Кстати, чтобы поставить японский мозг, надо перепиновывать толи 6, толи 8 проводов. Иначе не запустится мотор.
aggy
20 Сен 2012
1,095
У меня похожий вопрос - все ли просто с заменой на евро турбо SF мотора 2л, без фаз, можно ли просто взять и махнуть на 2.5 литровый от SG например, в комплекте с эбу? Речь про edm, в дальнейшем будет прошиваться конечно. Что в таком случае делать с трансмиссией (tz), станет ли она работать с другим эбу ?
aeterna
30 Сен 2013
98
М.О Краснознаменск
У сф и сг коса с мозгами разве не разная? Лучше ждм 205 с сф найти + мозги. У них там разницы 3 пина, если не ошибаюсь.
SF '01 EJ205 turbo AT edm 243hp
А вот тут поподробнее. Что это за еврофорь в 240 лс. У вас уже шьющиеся мозги\сабкомп и сборка на какой-нить 04хл?
Turbo-Race
27 Дек 2013
129
Посоветуйте пож-ста какой мотор лучше поставить без грандиозных переделок. Прошивать если что мне не у кого. То есть какой мо9тор искать от японца? Потому что точно такой же я найти не могу.
Хорошая машина,я бы поставил 207 с лупаря сти,барыги все контрактники продают с мозгом и проводкой,так что ноу проблем.
207 с лупаря сти,продают в сборе-проводка мозг,поставить очень просто.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Да,именно так, эбу этого года прошивается, но из-за отсутствия фаз и акпп дальше прошивать и апгрейдить нечего, ну если не в сопли отжимать 2л двигатель, поэтому смотрю варианты, и замена двигателя похоже единственный для получения около 300 лс.
2 литровый jdm потянет столько?
aeterna
30 Сен 2013
98
М.О Краснознаменск
...для получения около 300 лс.
У ждм от евро только в валах отличие вроде. Вон тему Крашега гляньте. Может на вашей навеске собрать 2.5 блок+206 головы, прошить и получить низовой мотор.
Или 207 безфазный с гц мотор воткнуть.
Технолог
22 Апр 2011
66
17
Turbo-Race,привет. Подскажи, раз уверенно так говоришь - занимаешься этим? Возможно все это сделать за деньги? То есть я ищу мотор (где нибудь) а потом установка...
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Без кроилова - 207 твинскрол в сборе и прошить под это все дело мозг. Ровно на такой же машине это делал. Главное найти живой мотор.
