За тюнинг теперь будут снимать с учета?
Blind
20 Ноя 2009
1,251
77
Что за Какимото,диаметр трубы,заужения есть?
Вроде Какимото Регу,без заужений на 76 трубе)
Вечером сфотаю
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
а то Костя уже замучался кирпичи с капота убирать [emoji23]
Было то один раз,и то на тропе и это был сапог:sarcastic:
Михаил12
21 Июн 2016
19
Ну вот останавливали меня месец назад выписали штраф за выхлоп,сейчас прешло письмо.ребят что делать ставить обычный выхлоп и стойки?( мду от импрезы машина занижена) и ехать в гаи или как быть?
Merfil
28 Авг 2012
497
94
Постановление подписывали?
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Это у нас прецендент или уже система? После того,как моего товарища "обилетили" за 17 радиус на Модео 2009 года,я даже проставки под амморты ставить передумал.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Не имеет разницы.Или нужно было обжаловать в 10-ти дневный срок.Или теперь нанимать хорошего адвоката,который вернёт сроки и будет бодаться за Ваше право "бубнить" по улицам столицы!Ес-но за кругленькую сумму!
JohnPreacher
8 Дек 2009
738
64
Петербург
Из текста не понял, регистрацию аннулировали и подали в розыск?? тогда вообще ездить нельзя на этих номерах?
вопрос конечно правомерности таких действий...
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Думаю они не стали бы такое писать если бы не имели права.
А вообще конечно жесть.
JohnPreacher
8 Дек 2009
738
64
Петербург
Да с них станется. Под общую указку "окучить чем больше тем лучше"...
Жесть (((
Причем, я так понимаю, сейчас всё поутихло уже?
Михаил12
21 Июн 2016
19
подписывал лиш штраф на 300 рублей за выхлоп)))а так поидее должны были отнять номера и дать 10 дневный срок,но этого не было!был только штраф 300 р
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
а сейчас письмо прешло)на дпс остановили где то дня 4 на зат мол машина в розыске)пробили номера покрутились вокруг машины обшмонали отпустили в итоге))с ментом поржали в месте а теперь вот такое письмицо((((((
Blind
20 Ноя 2009
1,251
77
А статья какая в штрафе указана была?
Реакции: sashokmav
Михаил12
21 Июн 2016
19
изменение конструкции))))но за это есть штраф,а есть на месте номера отберают и дают 10 дней на востонавление
4,363
Номера снимать они не имеют права за это нарушение, равно как и прекращать эксплуатацию.
Определяет только техэксперт. Должны были направить на освидетельствование, и только после его заключения можно сделать вывод об изменении конструкции. ДПС не имеет полномочий определять, внесены изменения или нет. Подозревать- может, направить- тоже может.
Blind
20 Ноя 2009
1,251
77
Сейчас вроде как номера не снимают и права не забирают.А за громкость выхлопа и СО есть другая статья)
Михаил12
21 Июн 2016
19
вот и я о том же как быть то?сейчас пробил тот штраф,в штрафе сказано нужна мол отметка в стс система глушитель мол стотья часть1 12.5 но в этой стотье по другому сказано,Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 7 настоящей статьи, -
влечет
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
или наложение административного штрафа в размере
500 рублей.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
ЧТО НАРУШЕНО:
– Правила дорожного движения (ПДД):
2.3.1. … Запрещается движение при ... негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, не действующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада.
При возникновении в пути ПРОЧИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.
Добавлено через 34 секунды
ЧТО НАРУШЕНО: – Основные положения Правил дорожного движения
11. Запрещается эксплуатация ТС:
...имеющих скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов...
ЧТО НАРУШЕНО: – Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС (Прил. к Основным положениям)
1. Тормозные системы
1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:
– ТС с полной нагрузкой - на уклоне до 16 проц.;
– легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов включительно;
– грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 проц. включительно.
3. Внешние световые приборы
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. ... загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией ТС стеклоомыватели.
5. Колеса и шины
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм. (Прим. Для прицепов - нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин ТС - тягачей.)
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели ТС.
5.5. На одну ось ТС установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На ТС установлены ошипованные и неошипованные шины.
6. Двигатель
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003.
6.2. Нарушена герметичность системы питания.
6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов.
6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера.
6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004.
7. Прочие элементы конструкции
7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией ТС.
7.2. Не работает звуковой сигнал.
7.3. Установлены дополнительные предметы ... ограничивающие обзорность с места водителя.
7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.
7.6. ... Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.
7.7. Отсутствуют:
– на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах - медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001;
– на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры (должно быть не менее двух);
– на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной остановки
7.9. Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией ТС или Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.
7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема - опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом.
7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор.
7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на ТС гидравлических устройств.
7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельствования.
7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности.
7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле.
7.18. В конструкцию ТС внесены изменения без разрешения ГИБДД МВД РФ или иных органов, определяемых Правительством РФ.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
завтра поеду в гаи что делать то как быть?бычить(смысл)?или отдать стс и востонавить машину и ехать опять к ним ставить на учот?
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
первый абзац про что? проверка чего и когда?
немедленно писать в прокуратуру, что "никаких проверок и вот это вот все не проводилось,требую постановление отменить как вынесенное с нарушением,виновных привлечь к ответственности."
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
номера сдать придётся,но зато теперь можно по 1001 приказу каждые 9 дней её продавать....
только в таком случае - придумать надежное место для хранения...
Михаил12
21 Июн 2016
19
то есть мне писать в прокуратуру?что "никаких проверок и вот это вот все не проводилось,требую постановление отменить как вынесенное с нарушением,виновных привлечь к ответственности и сдавать номера? и стс?
