Всё о тормозах! Диски и колодки
Yurec_08
11 Мар 2022
Приветствую!!! Подскажите пожалуйста, какие нормальные передние колодки, поставить на forester sk 2020 г?, а то цена на оригинал стала бешеная. По возможности напишите пожалуйста, каталожные номера.
lesnik33
20 Дек 2018
59
Тверь
Только что с ТО-3. Пробег 45000к . Второй комплект передних тормозных колодок почти в ноль. На дисках бортик в миллиметр. Первый комплект колодок поменял при пробеге 25000км. В это время поменял и диски. Форестер SK. Авто май 2019 года.
Отсюда вопрос: на SK передние колодки кроме оригинала еще что то появилось?
lesnik33
20 Дек 2018
59
Тверь
1.05.22 в Сургуте делали ТО-3. По гарантии поменяли , уже по второму кругу, тормозные шланги(из чего их сейчас делают?????). просил обратить внимание на тормозные колодки. Мастер сказал, что ВСЁ отлично - остаток 4мм. Заменили масло в двигателе, и переднем, заднем диф-ле. Приехал домой и пришло время менять зимнюю резину на летнюю. И тут оказывается, что с левой передней стороны остаток колодок 4мм, а с правой 2мм!!!!!!!!!! Вот так съездил на ТО! Смотрю направляющие - нормально. Смотрю тормозные цилиндры - и с правой и с левой стороны выходит по одному цилиндру. Второй с опозданием. Полистал интернет и нашел видео, как и что нужно делать в этой ситуации. Вроде заработали. Но не совсем уверен, что правыильно сделал эту роботу. Обращался к гаражным мастерам - сказали , что нужен "ремкомплект". Прошу вашего совета уважаемые форумчане! И вообще есть ли эти "ремкомплекты" на SK? Если есть то прошу номер этого комплекта. Я нашел только на предыдущие модели. А подходит ли на 5 поколение?
Все у тебя нормально с тормозами. Разница между левой и правой сторонами 2мм не критично, обычное дело. 2 поршня одновременно не выйдут, один всегда с опозданием. За 45 тысяч поршни не клинит, при условии, что пыльники не порваны. А если бы и была проблема то колодка была бы стерта наискось. А то, что на ТО-45 этого не заметили так это уже стало нормой, т.к. колеса скорее всего даже не снимали, как часто бывает.
Форь 2,0? Если он, то держи на всякий случай номер рем комплекта передних суппортов 26297FL001.
Реакции: lesnik33
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
В современных машинах тормоза совсем не обязательно работают строго одинаково (система стабилизации, противобукс и т.д и т.п.). И изнашиваться они соответственно могут по разному. Если все нормально - отстаньте от машины с колхозными ремкомплектами.
...за 40+ лет вождения НИРАЗУ не менял тормозные шланги. Были машины с пробегом 350+ ккм. Сильно подозреваю что вы меняете не очень новые на совсем новые :). Залюбите машину, много раз такое видел...
Реакции: lesnik33
lesnik33
20 Дек 2018
59
Тверь
Спасибо ВСЕМ кто ответил на вопрос, а то я затероризировал эти тормоза(колодки, направляющие). Сегодня в очередной раз всё снимал - промывал, смазывал. Теперь я спокоен. Всем СПАСИБО!
