DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
интересно как ты наблюдал за смещением гтц ? под капотом сидел ?)))
Нет, в багажнике.
Догаться посадить кого-нить в машину и попросить понажимать на тормоз никак??? На месте(без движения авто) - для туго соображающих....
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
для тугосоображающих - тут разговор про смещение гтц при торможении с высокой скорости,а не на месте !
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Ну камеру поставьте.
Уверен на 100% в движении тоже самое.
Я себе поставлю, только потому, что за 4 год владения ход педали заметно увеличился для достижения необходимого тормозного усилия, когда колодок остаётся 50% и меньше.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Ыы
Ну тут либо снять капот - и аки человек-паук... А ещё можно не снимать капот, так даже интересней. Главное - чтобы крышкой не прибило как человеком-тапком :)
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
блин, нафлудили 4 стр.
сам лично видел и измерял этот ход гтц на прульном сф 3 года назад когда на него делал стоппер. в итоге ход составил примерно 13мм.
на сг картина получше. у сш еще бодрее.
14,468
1,269
Тоже мерил на СГ, на месте ход ГТЦ составлял около 1.5 см.
Теперь тоже самое оцениваем в движении, ход ГТЦ увеличивается примерно еще на 1 см. После установки стопера на сток машину информативность педали действительно повышается ни о каком фетише речь не идет.
Просто не верите другим, посмотрите сами.
На СШ ход ГТЦ на месте составляет около 3-4 мм.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
С временем тормоза стали более ватные, чем раньше. Машине 10 лет
Тормозные механизмы и ГТЦ менять не пробовали? Или хотя бы уплотнители в них? Они же ведь не вечные...
Это все лирика : шевелится ГТЦ или не шевелится.
Главный вопрос: насколько изменяется тормозной путь со "стопером"?
Для рекламы "стоперов", их производителям, надо проводить замеры тормозного пути с и без "стопера". При участии "независимых" наблюдателей - противноков "стоперов".
14,468
1,269
Если вы никогда не ездили в этих двух вариантах до и после, вы никогда не поймете разницы ))) В этом и суть.
Если вы не гоняете и не привыкли резко тормозить, вы тоже не поймете ))
Лирику как раз разводя те, кто не ездил, не пробовал и т.п. ))
Стопер лишь сокращает "паразитный" свободный ход.
А тормозной путь, без установки более производительных тормозных механизмов изменить как то не получится ни у кого ))
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Все понятно. Что и хотелось узнать...
P.S. Влад Московский , говорит , что со "стопером" тормозной путь на 20 м короче...
14,468
1,269
Здесь идет не сокращение тормозного пути как такового, а сокращение времени реакции на срабатывание тормозного механизма, что в купе дает несколько метров выигрыша без того, чтобы бить тапкой в пол.
При экстренном же торможении тормозной путь останется тот же.
Так что выигрыш есть, в этом Влад прав.
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
у Влада стоят зубастые диски и колодки не стоит об этом забывать. стоппер идет как приятное и эффективное дополнение к общей картине...
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Какая то "лапша" - набор слов без смысла.
При экстренном торможении время реакции на срабатывание тормозного механизма куда девается?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
только что посмотрели на гтц, еле-еле-еле заметно шевелится. ничего общего с картинкой не наблюдалось. шевелится вправо-лево на 1-2 мм.
как то слабо вяжется....
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
это уж с какой силой жать)))
я, прежде чем ставить себе, еще на прошлой машине, ставил опыт, получилось 5-6мм при привычном усилии нажатия на педаль (для хорошего торможения).
Особого эффекта от установки не заметил, поскольку делал все постепенно (суппорта 4 пот с нормальными колодками, затем стоппер, затем диски нормальные) но когда купил новую машину со стоковыми тормозами (причем новыми расходниками) был очень неприятно удивлен.
не могу ничего сказать про уменьшение тормозного пути, но контролировать замедление с любых скоростей можно легко, чего не сделать совершенно на стоковых тормозах.
14,468
1,269
Уходит на реакцию организма )))
Скорость нажатия вырабатывает усе это )))))) Педаль в пол продавливается )))))) есть стопер или нету ))) ты уже этого не замечаешь )))))
Поэтому при плавном торможении при одинаковом ходе педали мы имеем более раннее начало торможения.
Так понятно ? )
Добавлено через 51 секунду
Как сказали, каждый жмет по разному ))))))
