-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
А у кого лопались из чего были переходники? Всмысле из какого металла?
14,468
1,269
ну как говорится на тормозах грех экономить, да и чтобы тормозило )
Замени сначала перед с установкой армировки и стопером ГТЦ и поймешь, нужно ли остальное )
А если грех экономить, то нужно сразу брембы ставить )
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Я передние поставил 4 поршня. Теперь машина носом больше клюеет. Щяс ставлю задние двух поршневые. Посмотрим как будет. Кстати армированные шланги нормальный приход дают?
14,468
1,269
Поставь на зад более прогрессивные колодки и не так клевать будет.
Да, приход дают по информативности.
Добавлено через 42 секунды
да вот надо по твоим номерам всё закупить и начать перебирать. А стопер для чего нужен ?
Перестает гулять ГТЦ, повышается информативность педали.
Реакции: Anarhiya
14,468
1,269
ясненько,спасибо ) а можно ещё номер стопера если есть ? или же где его купить не особо дорого.
Это к Сене Тверскому. )
Или куску, она около 7 тыс стоит.
Есть еще перрин, он чуток дешевле.
Subik
хм..ну впринципе да..может и лопнуть
ну можно для полноты ощущения на скорости можно и ручник дернуть - принцип тот же....
надеюсь результат представляете?
Добавлено через 48 секунд
бюджетные из стали...
подороже и люминия...
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Поддержу 100%.
Конечно дорого, но стоит того.
Единственно посмотрите диски и х-фактор, что б брембы влезли.
Добавлено через 58 секунд
Они скорее повышают информативность.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Это надо сперва смотреть какой машин.
Если атмо , то полегче найти.
Если турба, то Сеня только на прули делает пока.
А так можно за 3-4тр найти.
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
я не отрицаю и ничего против не говорю, я взвешиваю все за и против, как говорится.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Уже понял, что для моего турбо у него нет.
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
а номер диска брембо 294 мм без насечек и перформы дайте, а?
