Всё о ТО
neliion
20 Июн 2014
173
Обслуживаюсь на Автозаводской, по поводу подмены, сочтите за шутку! На долив, продали литруху, а выписали 6 литров, залили ровно 5, по щупу на 1 см выше уровня, сливать не стал , само угорит)))
Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
Иван1001
7 Сен 2013
301
Владимирская обл.
Первый раз за три ТО (Н.Новгород) масло налили только из ведра, не стали доливать из железной литровки. Соответственно не включили её в стоимость ТО. Уровень по максимум. Такое чувство, что раньше навязывали дополнительный лишний литр (не относится к "масложерам")...
DJAntares
23 Ноя 2010
19
На 0 ТО тоже навязали по документам 5.2 литра в 2.5 движок, хотя по мануалу 4.8. На мои высказывания, что типа куда столько, сказали будет верхний уровень, настоял на присутствии в зоне обслуживания. В итоге тоже было на сантиметр выше уровня. На 1 ТО настоял на 4.8, в итоге верхний уровень и сэкономленные деньги.
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
Льют из бочек, но не понятно что льют, 5-30 шелл или 5-30 субару)))
Я перешёл после мотыля на субару 5-30, к зиме думаю опять на мотыль соскочить.
шило на мыло имхо
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Что-то вы нагнетаете…
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Где обслуживались на ТО 0?
neliion
20 Июн 2014
173
На 83000 пробега решил сделать себе и машине подарок. Заехал на Автозаводскую для замены жижи в CVT и заодно произвёл промежуточную замену масла в двигателе. Всё сделали очень быстро, без мифов о оставлении машины до полного остывания. Как всегда залили моторное масло на 1 см выше щупа, ну как без этого, это их фирменная фишка))). Кстати, после 5W30 субару, которое я заливал на ТО 75000 я опять вернулся к 0W20, двигатель стал помягче работать под нагрузкой и пропало 3-5 секундное цокание при запуске на холодную . По замене жижи в CVT всё очень просто, никаких подводных камней, слили-залили-завели, на заведённой долили. Замена естественно была не полная, для процедуры замены было выписано 8 литров зелёной жидкости. Обслуживание обошлось вместе с маслом и расходниками в 21500.
Реакции: Kondratiy
Kazanec
1 Май 2014
11
Друзья, кто недавно делал ТО-45? Мне тут од назвал цену 20000р. Они там ухи объелись? Если не сложно, скиньте нарядик, или на словах распишите.
Falcon256
12 Авг 2009
71
61
Москва, ЮВАО
ggermann, Это врядли. ОД в Химках мне только за передние колодки-диски 21000 выставил, и это с клубной скидкой, тогда еще давали.
Борисович
Если машина гарантийная, то чтоб сэкономить на ТО-45000 и не лишиться гарантии, надо менять только масло в ДВС - все остальные работы, если хотите соблюсти регламент, делайте в Плеяде - будет гораздо дешевле)))
Kazanec
1 Май 2014
11
Спасибо! У вас прям очень демократично вышло :))
Да там гарантии то, до 9го мая осталось :) 3 года машине будет, а еще и 45000 не наездил :)
Kazanec
1 Май 2014
11
Съездил на Автозаводскую. Разрешили под машиной полазить. Поддон коробки сухой, резинки все целы. Заменили по гарантии заднюю правую ступицу, хотя я никакого шума не слышал.
3108р. - ТО
518р. - с/у защиты двигателя
259р. - долив антифриза
292,71р. - сам антифриз
23,9р. - кольцо под пробку
273,5р. - расходные материалы
226,03р. - гайка колесная
Итого, со скидками: 4180,68р. Масло и фильтра мои.
lesnik33
20 Дек 2018
Вот и у меня на спидометре 15000 км. Пришло время для проведения ТО1. Цена ТО-13.450руб. Масло, масляный фильтр и шайба под сливную пробку были мои. При передаче авто мастеру - масло, масляный фильтр и шайба под сливную пробку лично передал- положил в багажник. Масло, масляный фильтр поменять ЗАБЫЛИ! Зато всякой фигни написали в наряд полно. При подписании наряда - не читал.
ЧИТАЙТЕ - что подписываете!
При этом мастер по ТО по телефону долго доказывал, что такого БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! У них всё под видео запись. Вот он просмотрит и перезвонит. Естественно же не перезвонил. Перед проведением ТО сказал, что хочу присутствовать при проведении работ по ТО. На что ответили категорическим отказом, сославшись на пандемию.
ТО проводил по адресу:
г.Новый Уренгой. Салон "НИССАН СК Моторс в Новом Уренгое " - официальный дилер Субару. Автомобилей субару в нашем городе много - может владельцы прочитают и сделают выводы.
lesnik33
20 Дек 2018
На фото вроде как оригинальный салонный фильтр, который установили в салоне. Плотность его видна на фото. Что он может отфильтровать - вопрос. Цена в наряде.
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
А подскажите, плиз, что такое "набор для ТО"? Да ещё 0,5? В чём мерить-то, в попугаях? :sarcastic:
Зимой
26 Сен 2018
194
Там же единица измерения указана - литр.
Поиск по 99901LMKIT выдаёт "Профессионалльный набор автохимии 99901LMKIT Nissan".
P.S. "Поллитра" - традиционная русская смазка механиков, тоже в некотором смысле "автохимия". ;-)
