Всё о ТО
Димонoff
12 Окт 2011
1,202
87
На стенде все вроде ОК! А торможение было с 80 почти до нуля (мерен подрезал и остановился) и машина встала не ровно а под углом.
Добавлено через 39 секунд
Может просто я придираюсь
14,468
1,268
Если угол 90 ) тогда критично, если угол градусов 30, то это все особенности покрытия, состояние подвески, и т.п. При резком торможении сие не критично, если иного не выявлено.
Я не помню машин, которые бы при тапке в пол, останавливались идеально ровно.
Димонoff
12 Окт 2011
1,202
87
Я по этому и не парюсь, в остальных случаях все нормально, если плавно тормозить то можно даже руки с руля отпустить, руль не выворачивает
BoriZ
29 Май 2011
120
14
В крылатском по результатам ТО-15 написали о 50% износе колодок передних и 40% задних :dz: За эти 15 - половина по трассам, в городе в потоке езжу плавно и логично, за этот пробег раза 3 оттормаживался резко и пожалуй только раз экстренно.
Странно это по-моему :bayan:
Ха, у меня тоже остаток 5 и 6 мм на Башиловской)
Vast
5 Янв 2010
127
Ростов на Дону
у меня на 50 рассыпались задние, а передок еще норм был, но поменять решил и его, правда теперь и на новых колодках этот ацкий скрип при торможении, как будто и не меняли колодки.
cugra
23 Июл 2011
185
20
вопрос следующий, по телефону на ТО 15 тысяч, заявили что будут менять фильтр двигателя, в книге же и на сайте субару, в регламенте данного нету... Мне как бы для родной машины не жалко, но я собственно не хочу платить 4 тоны за замену фильтра, которая делается за 5 минут... можно ли отказаться от данного?
и можно ли отказаться, от замены фильтра салона?
14,468
1,268
))А чт такое фильтр двигателя? )))
Салонный меняется меньше чем за 5 мин самолично ) отказаться можно.
cugra
23 Июл 2011
185
20
Кстати в графике ТО написано замена антифриза на 30 тысячах??? :-( Это такой антифриз уникальный залит, или это прихоть нашего представительства субару?
Юсуф
24 Окт 2010
120
Салтыкофка
Прошел ТО-60 на Автозаводской. Цена вопроса - около 23 т.р. Рекомендации: чистка радиатора со снятием (отказался), чистка дроссельной заслонки (отказался), при следующей замене пер. торм. колодок - замена пер. дисков торм., еще по телефону когда ТО делали сказали - у Вас лампочка правого переднего габарита не горит, предложили поменять - сказал сам поменяю. Приехал домой после ТО - вспомнил про лампочку, проверил - горят все... Непонятно - это попытка развода или что...
14,468
1,268
а за что тогда 23 тыры то ? ))))))
