Вопросы по амортизаторам
Батя
6 Фев 2009
192
15
Троицк Московская обл.
Вот все меняют задние самовыравнивающиеся аммортизаторы где-то в среднем на 70-100 т.км., а вот что-то не нашел инфы по замене передних аммов. У них ресурс получается гораздо больший?
Передние практически неубиваемые.
Батя
6 Фев 2009
192
15
очень даже убиваемые )
при средней эксплуатации 100-150 т.км до полного уничтожения.
До нынешнего у меня был 1999 г.в. 2,5л атмо из Америки. Реальный пробег при покупке у него был 125000-135000 миль. Я за 3 года накатал еще 65000-70000 миль. На машине, я точно знаю, до сих пор передние родные амортизаторы. На нынешней машине с пробегом 115000 км. стенд показал: передние амортизаторы-по 100% каждый. Так же о высокой надежности передних стоек я слышал от сервисменов ( от нескольких).
Boldymf
9 Окт 2009
Челябинск
Парни привет. Уточните эти Каяба встанут на 2,5 турбо рестайл 2005гв SG9 (06 модельный год)
334344, 334345, 334370, 334371...
Заранее благодарен...
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
Раз есть каталожные номера, то в чем проблема с поиском?? Ну раз так, то в принцепе можно зайти на сайт www.kybcom.ru и посмотреть. Но чтобы было проще (в самом конце страницы) http://www.kybcom.ru/subaru/subaru-4953.html
Крысёнок
Подскажите, плз, одному заднему амортизатору пришел конец. Будем менять по гарантии. Вопрос: стоит менять сразу второй амортизатор (стенд показал ему все 100%)? По гарантии его, конечно, не меняют.
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
имхо - раз показывает 100%, то второй менять не стоит. если менять, то придется платить из своего кармана. а т.к. стоит самовыровняй, то они стоят весьма приличных денег. лучше после окончания гарантии (и кончине одного из задних) поменять пару.
BlaSeR
2 Мар 2009
12
Друзья - правильно ли я понимаю: если у меня стоят самовыровняки, а кончились только задние аммо - то можно поменять только их - не забыв при этом и пружины? Или нужно менять все в круг? Если да то подскажите какие пружины лучше поставить а то у нас в Тольятти тяжело что либо доставать - предлагают только оригиналы за 27 тр штука...
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
BlaSeR
2 Мар 2009
12
Спасибо огромное, но вот еще вопрос :) стойки нашел, а вот с пружинами никак разобраться не могу - какой фирмы то смотреть?
berezeca
29 Сен 2009
73
Елец
Доброго Всем дня . Знающие помогите разобраться с выбором на SG5 2XT . Начитался разных форумов , вроде все понятно . Больше всего склоняются к штатным KYB 334344 и 334345 + пружины 20380SA020 (SA050, SA060) , Где то очень
хвалят New SR и описали впечатления (ссылку потерял) .
впрос : какие поставить под New SR пружины ?
какие номера New SR для SG5 ?
подскажите номера пыльников и что еще необходимо купить (под ключ) при замене задних амо .
Авто регулярно грузим 200-400 кг , нужен запас прочности .
Самовыравнивающие за эту зиму умерли в 0 %
BlaSeR
2 Мар 2009
12
Ситуации один в один - так что может просто кто то скажет где это все купить? :pardon:
alexeytlk
5 Янв 2010
59
Купить-то это всё не проблема - если Kayaba 334344(345) c пружинами Subaru 20380-SA020, то можно в Exist-е, если те же аммо с пружинами Suplex 32079 (аналог 020-тых), то в Kaya-бовском магазине на Ленинской Слободе,23 (тел.229-47-86) - как раз на этой неделе обещали "дефицитный" Suplex 32079 завезти. По ценам примерно одинаково получается - 6000р. пара аммо стоит и 4400-4600 за пружины.
Вопрос с какими пружинами лучше... может кто имел практический опыт с этим аммо и этими видами пружин? - как жёсткость, высота и т.д.? или разницы нет на каких пружинах? В общем что лучше взять - Suplex или SA020?
Батя
6 Фев 2009
192
15
Я в январе поставил каябу и пружины Suplex 32079.Отчет в этой теме на стр. 3 и 4. Пока все в порядке. Зад машины не просел.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Авто регулярно грузим 200-400 кг , нужен запас прочности . Самовыравнивающие за эту зиму умерли в 0
Амортизаторы и пружины могут выдержать, а ступичные подшипники не любят тяжестей.
BlaSeR
2 Мар 2009
12
Через каябовский сайт вопрос по заднему комплекту стойки + пружины решен, да вот теперь терзают сомнения может сразу и перед поменять - кто что думает? Но пружин на перед у каябы нет, какие подойдут?
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
оригинал
