Вопросы которые не знаю где задать !
364
Ребзя,какая то катавасия с печкой началась, раньше проблем ни каких не было. С утра завелся,прогрелся поехал на работу, на пол пути просто вырубилась печка, ни один решим не дует, ни кондей, ни печка, на любой температуре, остановился она заработала,поехал дальше, опять перестала работать, останавливаться не стал, через какое то время опять включилась, потом опять выключилась. Куда копать? Могла какая то фишка или контакт отойти, или предохранитель или хз что там еще есть??? Что то на трассе с запотевающими стеклами без обдува ну совсем не уютно.
Как вариант, или направление:
Если снять клемму с АКБ (машина выключена), а потом одеть, то при заводе машины климат весело поморгает лампочкой и потухнет. В движении признаков жизни подавать не будет. В этом случаи климат оживляется простым нажатием на кнопку "АВТО" - начинает весело дуть и делать остальное, что ему положено..
Попробуйте нажать "АВТО" когда вырубится. Если оно - значит питание где-то пропадает.....
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
Вчера вообще без глюков работало, даже забыл. Сегодня с утра опять не алле, попробовал твой способ, не помогло. Сажусь в машину и весь такой расстроенный вспомнил про древне-русский ремонтно-сервисный способ, не сильные, но нервные удары по панели климата:neutral: и вуаля - работает :bayan: Проводка? Контакты? Ваши версии уважаемые знатоки!
14,468
1,269
В блоке дорожки и пайка в любом случае, что то отходит и все, отсюда и глюк плавающий.
Уралец75
20 Ноя 2015
24
Урал
Ребята-ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ!!! Такой вопрос -при отворачивании крышки бензобака идет подсос воздуха(вакуум) так же не должно быть? Фильтра,сетки недавно менял. Где-то же клапан должен быть - не лазил ещё,не знаю. Может кто сталкивался?
14,468
1,269
)) Должно быть )) Там пробка как присасывается )
4takt22
24 Май 2015
163
подскажите есть ли тема по замене ремня грм и сопутствующих... на форестере sg5 2,0 турбо EJ205 ?
demon29
17 Июл 2014
131
Котлас
Мужики привет!!! Срочно нужен совет, через датчик аварийного давления масла начало гнать масло, причем это уже второй датчик за 2 года, было у кого такое? Датчик оригинал брать или заменители есть?
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
А машина какого года? У дилера обслуживается?
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Тут полез отмывать лобовое стекло и обнаружил на стыке его с крышей небольшие порыжевшие пятна. Процентов на 100 это последствия ударов камней, которые не пробили до скола, но судя по всему все же повредили ЛКП. Вопрос, как эти пятна залечивать? Если для сколов пользуюсь какой-то жижей от high gear, типа помазал потом подкрасил, то тут как бы непонятно, можно ли сверху этой жижей пропитать или как вообще лечить. Кардинально зашкуривать 4-ех летнюю машину, как то морально не готов.
1,039
если ржавчина есть, значит пробито до металла. кончиком резака расковырять с целью удаления ржавчины, далее, как обычно, антикоррозионный грунт, краска. делал так на годовалой на боковой стойке лобового стекла, удобнее, правда работать
Реакции: itil
SDMitrich
13 Янв 2016
14
Всем, Здрасти! Скажите, а в последнем Форе SJ есть понижайка на механике?
и такие точки по всему кузову или только передние стойки слабое место по коррозии ? посмотрю как подсохнет у себя, сейчас в грязи не видно, была у меня шестёрка, берёг её, натирал кузов полиролью тефлоновой 2 раза в год, держал в гараже 11 лет, кузов был в идеале, потом потерял гараж, простояла 1 зиму на обочине дороги и вся покрылась точечками ржавчины, весной натёр её полиролью для старой краски , а потом тефлоном, вроде ржа больше не проступала, правда через год её продал... а форика ни разу не натирал, чую пора, 3.2 года
а куда камень по-крупнее попадет, там и будет. перед капота например
на передке капота несколько сколов, но ржавчины пока нет, вроде как ржавые пятна не всегда на месте ударов камней и сколов краски, некоторые явные сколы не ржавеют и наоборот, замечал очаги в местах стыков кузовных деталей, часто крыша - стойки, возможно там локально дефектный и/или напряжённый металл в местах сварки кузова ?
