Вопросы которые не знаю где задать !
Alex H
2 Апр 2015
468
Москва, Гольяново
С Новым Годом друзья! Не могу нигде найти решение своей проблемы
... Не полностью отпускает супорт переднего колёса, диск греется, стоят 4-pot, куда рыть? С ними сталкиваюсь впервые
Так этож поршня подклинивают, необходимо сделать ребилд, возможно поршня под замену.
Отправлено с моего Xiaomi RedMi Note 4G
14,468
1,269
Тормозуху под пыльники и раскачать цилиндры. Можно обойтись без ребилда )
Добавлено через 44 секунды
Вопрос знатокам:
В эти диски (Forester SH штатные 16") влезут тормоза 4pot Subaru красные?
Ты тогда вот что писал ))) ни слово о том, что они с врыксы ))
Реакции: demon29
demon29
17 Июл 2014
131
Котлас
Красные заразы)))) ещё и Субару выдавлено))) на задних как будто приклеено надпись Субару) Буду пробовать слесарюг заставлять поршни подмазать
Alex H
2 Апр 2015
468
Москва, Гольяново
Yanus, ты чего-то перепутал, диски (колёсные) сток Форестер SH 16", а суппорта 4pot со стока impreza wrx sti на 294мм тормозных дисках.
Вобщем к чему разговоры, доберусь до компа, на драйве всё выложу с фото и описанием.
Уралец75
20 Ноя 2015
24
Урал
Друзья - подскажите пожалуйста,сам не могу определиться. SH5 2008года атмо. мкпп.Когда резко начинаю разгоняться раздаётся какой-то шелест или скрежет как будто кардан обо что-то трется,или будто в коробке сухой нет масла.Заглядывал,смотрел-вроде всё в норме... И такая хрень только когда подмораживает,с весны до холодов звук исчезает!!! Да-когда поездишь немного как будто расхаживается что-то и он исчезает постепенно,а постоишь 1-2 опять зараза скребет!!! (как серпом по "кокушкам")...:?:
Alex H
2 Апр 2015
468
Москва, Гольяново
Вы деретесь, а мне то чё делать???????)))))))))). Куда рыть и чё?????))))))
Дим, мы ж тебе ответили, как говорит Yanus, можно и под пыльники тормозухи и раскачать поршня, а если есть время, то лучше перебрать суппорта. Причина твоей проблемы в том, что поршни подклинивают.....
demon29
17 Июл 2014
131
Котлас
Спасибо, буду пробовать)))
1,039
на СШ 2.0 мех с зимними звуками сталкивался с двумя - со льдом на защите и с замерзшей смазкой шрус-ов. тут начиная с 960 поста про смазку шрус терки
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Отмечусь и я:
Уронил болтик от магнитолы во внутренности торпеды/центрального тоннеля.
Снял воздуховоды, но на ощупь все равно не нашел.
Попытался подлезть из под кожуха на центральном тоннеле, но опять же не получилось. Как снять резиновую заглушку в переднем кармане ничего не оторвав тоже сходу не допер. Вопрос собственно, как попасть внутрь не разбирая полмашины (лучше чтоб попроще) ну и что может быть если его (больик)там оставить там жить :)
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Отмечусь и я:
Мой болтик там же уже месяц. Не парюсь. И вам советую забить на него! [emoji4]
Реакции: itil
demon29
17 Июл 2014
131
Котлас
Пасаны с наступающим Рождеством! Поиском не смог найти, лошара наверное))) помогите горю, не могу найти артикул на передние колодки 4 pot,не проходите мимо:(
DEDушка
2 Июн 2015
Ну не знаю. У меня. например,:icon_mad:под магнитолой блок какой-то стоит. Магнитом бы, на длинной спице и с откл. аккумом. И если надоест искать. тогда забыть.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Так у меня тоже блок парковки (парктроника) там стоит)))
Alex H
2 Апр 2015
468
Москва, Гольяново
26296FE090 ну и аналоги через экзист и тп.
Реакции: demon29
