Вода в Системе впуска вторичного воздуха
13 Май 2014
Помощи не дождался, поэтому решил для начала почистить систему подачи вторичного воздуха. Всё почистил пока тестирую машинку. Первые впечатления за два дня: завывание на низких оборотах ушло и появился своевременный отклик на педаль газа, гораздо приятнее идёт в набор.
На подготовку детального отчёта не было времени. Вот некоторые наброски. Буду рад если кому-то поможет.
Для начала нужно снять корпус воздушного фильтра,патрубок и с другой стороны сам насос, освободить место возле клапанов сняв патрубки. Затем я открутил трубки от головок блока и от клапанов, так удобнее снять клапаны. Далее разобрал клапана, тщательно прочистил вместе с трубками жидкостью для чистки карбюратора. Насос тоже разбирал, но он оказался в достойном состоянии пришлось только продуть пыль от щёток. Кстати на насосе с низу стоит фильтрующий элемент, скорее всего если его поменять влага тв системе пропадёт.
кстати клапан который ближе к насосу гораздо сильнее загрязнен.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Странный эффект - вроде бы вторичка работает только на прогреве.
13 Май 2014
Да пожалуй вы правы. Сегодня почувствоал, что на прогретом двигателе все старые болячки так и остались.
В процессе чистки системы заодно снимал клапана авцс, но только сеточек я там не нашел. Может кто подскажет где они находятс.
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Кому интересно, вот эти заглушки должны подойти: 11084aa030 и 11084aa040. Одна правая, другая левая.
Lesnik101
11 Апр 2015
Помигите сделать обманку,а то уж совсем эта лажа надоела.Скидываешь ошибки,а ои так и лезут вновь!Пли-и-из!В Москве откликнитесь кто может
У
Удалённый пользователь 34288
Гость
Всем Здрасте! Форь евро 2006г. 2,0 атмо. Беда такая же как у всех, плавали обороты, подтупливает порой при разгоне и т.д. Далее загорелся чек, сняли ошибку вторичная подача воздуха ЕВРО4 и бла бла бла номер ошибки уже не помню, обнулили, поездил неделю снова загорелся чек, разобрали клапана в сервисе результат на фото.
Говорят только замена на новые, цена дорого, вот тут и началось курево всех возможный сайтов и ознакомление этой темы. Понял уже что Саша_80, "царь и бог" в этом деле. Но есть ли кто по ближе к Новосибирску-Красноярску. В просторах интернета нашел такой сайт http://mysubaru.info/2013/01/28/udalenie-sistemyi-vtorichnoy-podachi-vozduha/ Созвонился с парнем говорит приезжай все сделаем, но где гарантии и отзывы по нему не знаю и не вижу. А Александра_80 тут хвалят. Можно его координаты в личку, и посоветуйте что и как быть с этим. Конкретного ни чего не сказано, вырезать или оставлять под капотом, что с катализаторами делать, так и не понял оставить его или тоже резать. Последствия были у кого какие после шитья?
Сейчас все собрали мне, по чистили что смогли и на герметик собрали так как резинкам там хана, конечно авто по лучше себя чувствовать стал, но жду когда снова загорится джеки и думаю как быть что делать. В Новосибирск съездить не проблема не далеко, но хочется чтоб на верочку, раз сделал и забыл. Еще начитался про всякие локи что для начала надо их снять, что это? машина норм работает проблем больше нету, свечи новые, ДЗ и форсунки чистил и т.д. замена ГРМ месяц назад. На что стоит обратить внимание сразу что и как где заодно сделать, отремонтировать, поменять до кучи, эл магнитный клапан? чтоб к этому вопросу больше не подходить., у вас уже есть опыт с этим а я увы тока вошёл в этот брод. Надеюсь на понимание и скорый ответ.
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Ссылку на схему отправь. Гляну, может получится сделать.
sandruhe13
5 Янв 2014
12
москва ясенево
С первого раза всё равно не получится спаять, чек будет загораться, может через день, может через 4 дня. Я много времени потратил на их тестирование .при сборке обманки ( по схеме) вольтаж получается разный, по этому загоралсЯ у меня чек.Я при сборке обманок подбирал сопротивления индивидуально, чтоб оно соответствовало выходному напряжению.для этого даже пришлось зделать испытательный стенд.
Lesnik101
11 Апр 2015
Может тады не париться,сделать прошивку...подскажите кто в Москве сможет прошить форик атмосферный 2л,машина на грани выживания!Пожалуйста скиньте в личку.За ранее примного благодарен!!!!!!!:russian_roulette:
sandruhe13
5 Янв 2014
12
москва ясенево
Я парился , потому что в электро схемах не очень, но пришлось методом проб и ошибок добиться положительных результатов.И у кого обманка по этой схеме работает с первого раза без проблем, не поверю
Lesnik101
11 Апр 2015
Если ты уж понял как сделать,сделай мне или под каждый авто по-разному?У меня форь 2 литра атмо!Буду сильно признателен!!!
sandruhe13
5 Янв 2014
12
москва ясенево
Постараюсь, просто сейчас очень загружен работой, будет свободное время, зделаю.Покатайся пока так, на работу машины эта ошибка особой роли не играет, кроме экологических
Lesnik101
11 Апр 2015
Ок,но все-равно я очень сильно на тебя надеюсь.:forester_forever:
Abra
18 Дек 2009
53
Рязанская губерния
Всем привет. Вывалились Р2444 и Р0410. Снял сам пылесос, посмотрел. При заводке, включается на 5-7 секунд и отключается. Так и должно быть или он дует постоянно?
Можно контакты чудо Александра с Саратова? И сколько он денег берет за работу? (хотя бы порядок цен).
Спасибо.
ps А в принципе, ездить с этой хренью долго - что убьется? На холостых обороты бегают, да и выглядит как подтраивает двигло :(
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
Всем Здравствуйте! 2006-07 Рестайл... Мигает Круиз. Горит Чек. Код ошибки 2443-датчик давления системы вторичного воздуха....! Подскажите как вылечить или обойти? Без особых затрат и перепрошивки за 13 тыр?...Или возможно кто то шьёт но дешевле...Спасибо!!! Движок не троит.Как часики. Стрелка тахометра стоит ровно.
Abra
18 Дек 2009
53
Рязанская губерния
А на холостых обороты не бегают?
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
Несовсем...стрелка тахометра стоит на месте...Но после хорошей езды и остановки на светофоре например когда стоишь то слышно что чуть плавают...амплитуда примерно 2 сек...туда обратно
