Вода в Системе впуска вторичного воздуха
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Во_Олодька, мозги в ногах переднего пассажира, под ковром лючек.
zaa
15 Мар 2010
Коллеги!
У Александра, кроме как в Москве, появились ли партнеры в других городах по прошивке мозгов Hitachi?
Если нет, то прошу в личку контакты Александра.
Beda
21 Фев 2015
Господа!
Не сочтите за труд, дайте контакт в личку партнера Александра в Москве.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
ставил неделю назад, клапана просто к блоку двигателя крепятся, от них отходят по одной металлической трубки вниз и по одной резиновой на улитку, на клапана заглушку ставить не надо их просто удаляешь. Ставишь по одной заклушке с кажной стороны на блок, третья на клапан EGR, всего 3 заглушки и больше ни чего. вечером скину фотки как у меня сделано
Насчет клапана EGR не совсем понял - он же вроде как из выпуска во впуск газы пропускает. Заглушка ставится на впуск, а что с выпуском делать?
shishka
16 Ноя 2010
570
Там всего одна дырка, все интересное происходит внутри
valek154
24 Янв 2010
341
21
А можно ли прошится в Москве, после образки EGR? И какая цена вопроса?
13 Май 2014
ребят подскажите есть ли темы с фотоотчётами по снятию системы вторичного воздуха и по удалению сеточек в клапанах avcs на sg5? укажите направление. заранее благодарен.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
по началу не обращал внимания на затупы, а сейчас стало надоедать хочу модернизировать. соответственно хотелось бы узнать контакты Московских программистов.
VladimirKN
18 Мар 2015
Орел, Заводской район
Мужики, доброго дня! Проблема та же: ошибка Р2441, машину "за задницу держат" от 2500 до 3000 об. Подскажите контакты специалиста в Москве и цены. Да, забыл, авто атмофорь 2.0Х 2007 МКПП. Заранее благодарю
13 Май 2014
Помощи не дождался, поэтому решил для начала почистить систему подачи вторичного воздуха. Всё почистил пока тестирую машинку. Первые впечатления за два дня: завывание на низких оборотах ушло и появился своевременный отклик на педаль газа, гораздо приятнее идёт в набор.
На подготовку детального отчёта не было времени. Вот некоторые наброски. Буду рад если кому-то поможет.
Для начала нужно снять корпус воздушного фильтра,патрубок и с другой стороны сам насос, освободить место возле клапанов сняв патрубки. Затем я открутил трубки от головок блока и от клапанов, так удобнее снять клапаны. Далее разобрал клапана, тщательно прочистил вместе с трубками жидкостью для чистки карбюратора. Насос тоже разбирал, но он оказался в достойном состоянии пришлось только продуть пыль от щёток. Кстати на насосе с низу стоит фильтрующий элемент, скорее всего если его поменять влага тв системе пропадёт.
