Вода в Системе впуска вторичного воздуха
Amorphus
5 Мар 2013
75
Московская область
[FONT=&quot][FONT=&quot]Не хочешь бесплатно, тогда покупай [/FONT]14754-AA050 (~ 200 рупь за пару). В одной из них, что пойдет на правую сторону, придется рассверлить крепежные отверстия (увеличить диаметр на ~ 2 мм , иначе не встанет).[/FONT]
А двух разве достаточно? Вроде как ещё две должно быть на том месте, где сейчас клапана. Или это уже просто для декора и дырок там нет?
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Ок. Спасибо. Тогда обмен не актуален. Так отдать могу всю вторичку.
Моя так и валяется в гараже - нах никому не нужна.
Насос (улитку) ессно тоже снимай. И сними уже лишнюю электрику:
2 предохранителя: большой на 60 А и маленький на 10 А
и реле насоса (крайнее справа).
Посередке - реле кондея, не трогаем.
Amorphus
5 Мар 2013
75
Московская область
Так и сделаю! Спасибо. Вчера вертелся перед капотом - не смог внятно в голове план действий по извлечению вторички сформировать без использования ямы.
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Без ямы тяжко будет.
Из ямы
1. откручиваем патрубки сидящие на двс
Затем под капотом :
2. Снимаем резиновые воздуховоды, отсоединяем фишки от клапанов
3. Отвинчиваем клапаны и вытаскиваем вместе с патрубками.
4. Фишки с проводкой, я например, притянул хомутами там где было удобно (на фишки натянул маленькие пакетики на всяк случай)
Из ямы:
5. ставим заглушки (при этом используем жестяные прокладки со снятых патрубков)
Улитку снимаем в любой удобный момент.
PS Понадобятся торцевые ключи (вроде на 8 и/или 10) с карданчиком
Amorphus
5 Мар 2013
75
Московская область
Из ямы
Затем под капотом :
Из ямы:
Спасибо за советы. Пойду искать яму.
Добавлено через 18 минут 30 секунд
А какую из этих заглушек мне нужно сделать в двойном экземпляре?
picture.php
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Нужно всего две заглушки. В продаже есть только заглушка [FONT=&quot]14754-AA050, которая 1 [/FONT]в 1 садится на левую дырку. Для правой дырки она уже чуть-чуть не подходит по отверстиям для болтов - их надо рассверлить.
Amorphus
5 Мар 2013
75
Московская область
Просто посмотрел время доставки - недели две ждать. Думаю, может сделать самому. Но по этим чертежам непонятно, какую нужно делать. Или это как раз и есть чертеж для левой и правой стороны?
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Делай из того, что снимешь (патрубки). Быстрое и не затратное решение.
А некоторые умельцы глушат просто вкручивая в дырку короткий болт. Но здесь повозиться мечиком придется. Да и дырка там не такая уж и маленькая, но как-то делают ведь !
Amorphus
5 Мар 2013
75
Московская область
И последний пока вопрос: на 112-ой странице говорили о EGR. Его оставлять или тоже удалять?
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Я оставил.
Вот что говорил Саша (тот самый, из Саратова):
"В прошивке отключаю использование EGR. Сам клапан больше никогда не откроется и не прохудится. Снимать и глушить его очень муторно, требуется для удобства снять генератор. Не заморачивайтесь."
Реакции: Amorphus
Amorphus
5 Мар 2013
75
Московская область
Я оставил.
Класс. Спасибо.
Svetik26
12 Авг 2014
Солнцево
Подскажите пожалуйста в Москве есть кто занимается прошивкой мозгов? Форик 2007 года, 2.0 атмосфера, акпп. Постоянно загорается ошибка 2441.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Я оставил.
Тем временем в соседней теме по вторичному воздуху:
EGR это Электромагнитный клапан который открывает и закрывает дырку)) в впускном коллекторе.
После прошивки клапан EGR отключается, но нет гарантии, что он плотно закрыт, а так как через этот канал пробиваются газы из выпускного в впускной коллектор, то есть не учтенный воздух, тоже самое, что подсос воздуха в любом другом месте, то двигатель работает на холостых не стабильно. Я год с этим перетряхом боролся, ошибок диагностика не показывала, все хорошо, но ежа на холостых трясло, пока я не вспомнил про этот клапан и не заглушил его сплошной прокладкой из паронита.
В итоге двигатель работает ровно, с низов идет лучше, тихо, и самое интересное автомат перестал питаться вообще, как я его на это не провоцировал. Я и раньше задумывался, что работа акпп зависит от правильности работы ДВС, в теперь в этом и не сомневаюсь. Жалко только, что раньше в этот клапан не залез, ведь через него такое говно идет и кстати именно в четвертый цилиндр.
SleD
21 Фев 2010
Всем привет. Подскажите пожалуйста тоже контакты прошивающего в Москве. Форик 2007 года, 2.0 атмосфера, акпп. Ошибки 2432 и 1410
Amorphus
5 Мар 2013
75
Московская область
Всё, - в эти выходные почистил дроссель со снятием, заменил оба электромагнитных клапана и избавился от вторички (своего гаража нет - катаю её в багажнике).
Машину не узнать :)
Спасибо форуму и всем отозвавшимся :)
Нашёл для всех манипуляций со вторичкой гараж с ямой, но яма понадобилась только для того, чтоб рыться в ней в поисках упавшей гайки :))) - на атмо всё элементарно делается через верх.
Левая со стороны водителя заглушка
И правая
