Вибрация на D
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
траверса или как ещё называют Серьга. Это такая косточка под коробом фоздушного фильтра - у атмо. А у турбо под интеркулером.
у меня она новая. но возможно у неоригинала резина твёрже отсюда вибрации сильнее. и так как я поменял все полностью резиновые опоры то это вкупе дало такой эффект.
зимой наверное будет сильнее трясти.
То есть 3-я опора что-ль?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
ну да. она самая.
но от неё вибрации не бывает. от неё только стуки на холодном двигателе.
словно барабанная дробь. И стуки отдают в торпеду.
вибрации в основном из за опоры АКПП возникают.
пс. я кстати тоже долго не мог понять что у меня барабанит. Если не снять траверсу то и не поймёшь. А у меня стальная втулка траверсы отошла от резинки. И барабанила. Сейчас уже не барабанит.
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
ну да. она самая.
А ты себе менял подушку акпп?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Да я когда ТО делал решил заодно поменять все абсолютно.
2 нижние подухи
1 эту траверсу
и опору АКПП.
пс. менял собственноручно. и зае...я. особенно весело менять 2 моторные подухи.
да ещё. у меня все резинки были в отличном состоянии. и оригинальные. теперь жалею.
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
ну да. она самая.
Тоже думаю, вдруг она?Хотя смотрели и сказали, что подушка живая вообще!
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
2 нижние подухи
1 эту траверсу
и опору АКПП.
Ну и в итоге все равно вибрация есть?Моторные подухи пипец кусаются по цене, причем одна 6р вторая 3р, странная логика, хотя они зеркальные!!!
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
да в итоге Вибрация как раз после смены и началась. хоть обратно лезь меняй.
но я экономил и купил LYNX. они на ощупь жестче. может это стало причиной.
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Вот как-раз от неоригинала и вибрация, подушки все тока оригинал!!!Проверено!Не Фебест уж точно!!!
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
но лёгкая дрожь при включении приборов осталась и не собирается проходить...
у меня при включении потребителей также просадка оборотов осталась, а вместе с ней и кратковременный "перетрях", он же "перетряс", она же ощутимая вибрация
Добавлено через 36 секунд
мне кажется, опоры тут не при чем
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Не знаю куда и копать..,!Ты читал ещё где?
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
Единственное, что я так и не проделал еще - это поиск подсоса на впуске, все руки не доходят. Иногда при разгоне слышу легкое пшшш в районе правого нижнего угла лобового
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Я перед прошивкой впуск опрессовывал,дымом тоже,не сифонит...!
4,270
435
"Перетрях" да да да, у меня тоже такая ерунда есть, только правда при работе кондея.
Когда компрессор включается появляется ощутимое потряхивание, мягкое правда, не грубое, минуты полторы, две и компрессор выключается - тряска пропадает. То есть обороты 640, включается кондей - 780 тряска, выключается - 640. Значит вибрация идёт от мотора? Хотя если поднять обороты самому тряски нет.
Отправлено с помощью Tapatalk
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Согласен,аналогичная бня!Может это норма для ежей?
4,270
435
Насколько помню, так было с новья...
Заметно только если выключить музыку, и стоять.
Так что думаю это норма.
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Отправлено с помощью ну может и зря я парюсь,но на рудниках такого нет!Вот тебе и пониженная вибрация...!
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Вибрация на D практически пропала. Стало как раньше. Может подушки стали мягкими )))
Но подрагивание при вкл приборов осталось ((
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Ну да,может теплее стало?тоже заметил снижение вибрации)))
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
да хрен его знает. когда было совсем тепло вибрация была.
сегодня холоднее и не вибр.
я кстати заметил ещё кое что.
бывает когда стоишь на светофоре педаль тормоза через 3-5 сек сама немного утапливается. тогда вибр совсем нет. А иногда в аналогичной ситуации педаль не проваливается и вибрация есть небольшая.
Что это за такая функция?
