Вибрация на D
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
а интересно при чём тут траверса? это та балка на которой акпп хвост держится?
хотя она при чём? подушка новая у меня. не оригинал конечно но всё же.
я думал что возможно в электронике дело. так как меня машина стала периодически бить током.
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Статикой когда дверь закрываешь?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
да. так и есть. только бывает не всегда.
короче дрожь пробегает когда появляется нагрузка на электросеть. может генератор накрывается потихоньку. ?
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Я менял гену,у меня он рабочий и выдаёт 14.6
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
понятно. не в гене дело ((
блин, проблема такая сложная. на сервисе никто не будет вникать чтоб найти причину.
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Во-во,им проще от****еться,мол так работает движок,подушки целые,что-ж вы хотели,авто не новое и бла бла бла!!!
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
А меня это гложет,сто делать и куда копать не знаю,подушки конечно с трещинками,но не рваные в хлам,подушка акпп ваще а идеале,косточка верхняя без люфта вообще,сайлентблок в ней живой.Нагрузка при вкл электроприборов увеличивается,соответственно что может быть?надо рассудить!
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
У меня тоже просадка оборотов присутствует, когда включаешь какой-либо потребитель, например ЦЗ, стеклоподъемник. Пробовал ставить другой генератор - такая же шляпа происходит.
Вибрация прошла вместе с холодами, сейчас ее практически нет, когда коробас прогрет..
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Может и правда масло оригинал залить?
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Ну я думаю,что вибрация не из-за масла,скорее всего это или подушки или конструктивная особенность,хотя оппозит обещал нам снижение вибраций!даже на более свежих субах есть небольшая вибрация!!!
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Такое впечатление,что мотор троит,хотя работает без видимых вибраций!!!
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Это субару, это нормально..)) не довести мотор субаровский с пробегом в 150-200 тысяч до идеала, слишком много у него причин вибрацию создавать.траверса на моторном щите, что к коробке прикручивается часто создает вибряк, или не затянута или подустала..
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
У меня вибрация практически пропала, когда я все катушки махнул на "не вспученные", как раз и тепло настало)). Вот теперь думаю, что это было)
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Сегодня ехал с утра. Вибрации практически нет. Странно всё это.
Думаю может и правда масло в АКПП полностью поменять и всё.
но лёгкая дрожь при включении приборов осталась и не собирается проходить...
ещё не хватает как на старом москвиче, чтоб приборка мерцала.
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Тут я соглашусь с тобой...!Траверса-что это такое?А то говорят это слово,а где именно находится я не в курсе(((
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
У меня с катушками все путём!
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Совсем без вибраций не будет,на Субару такого возраста!даже на более свежих и то...!
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
траверса или как ещё называют Серьга. Это такая косточка под коробом фоздушного фильтра - у атмо. А у турбо под интеркулером.
у меня она новая. но возможно у неоригинала резина твёрже отсюда вибрации сильнее. и так как я поменял все полностью резиновые опоры то это вкупе дало такой эффект.
зимой наверное будет сильнее трясти.
