Вибрация на D
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
спасибо. попробую. так как у меня в момент вибрации мультитроникс показывает 615 примерно.
Сегодня помучаю машинку шнурком.
Хотя У меня ничего не менялось в моторе.
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
если есть шнурок вообще просто, напряжение видно на дпдз, два винта открутил и выставил.. там вроде 05в должно быть..
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Обновлю наблюдения. Через SSM поднял обороты на + 25. Вроде стало ровнее на Р.
В полностью прогретом состоянии (91-93 ТОЖ) вибрации нет.
Но заметил такую хрень. Не всегда, но бывает что на светофоре не сразу (3-4 сек) начинается лёгкая вибрация. Смотрю на обороты на Мультитр (далее М) а там 608-612. Ставлю N - обороты выравниваются к 645 потом снова на D и всё снова ровно вибрации нет. Обороты 624.
Есть подозрения на какой то клапан или соленойд. Который уже устал или загрязнился. И то открывает то не открывает )). Вот бы выяснить :-(
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
посмотри на холостых напряжение на дпдз, если заслонка механическая, возможно надо его отьюстировать
а как это сделать? мультиметром? или тоже через программу?
никогда не делал. боюсь в такие тонкие настройки лезть ((
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
шнурок видит напряжение в фри ссм, а можно и тестером...не помню только идеальное напряжение, или 0.45 или 0.5
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
никаких сложностей, два винтика ослабляеш и вращаеш до нужного значения.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
это при условии мех дросселя
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Проверил напряжение на сенсоре заслонки. = 0,44.
притом не важно в каком режиме. На D или P.
Может нужно регулировать чтоб было от 0,45 до 0,5?
пс. обороты убрал обратно в ноль. так как стал замечать что если долго стоять на холостых обороты повышаются до 720. а это много.
Григорий 063
11 Июн 2017
21
Самара
Вставлю пять копеек, тоже заметил вибрацию в руль, на D когда стоишь на светофоре 2,5 SJ 2013 пробег 63 000. Похоже как на легкую детонацию движок троит когда. Почему то зимой обращаю на это внимание..по лету не помню было нет..Когда вибрирует, когда нет. Может рабочая температура какая не вышла, хотя всегда грею движок, по крайней мере жду когда лампа погаснет. Обороты не плавают в одном положении на норме. Думал на бензин, лью 95 лукойл, башнефть..вроде грех жаловаться..98 заливал несколько раз форик вообще доволен был.Еще нюанс, родной аккумулятор ПАНАС почти убит, в эту зиму ставил на подзаряд, да и летом оставил на аварийке по наивному полагая что много не съест..часа на 4...в итоге прикуривали. После разрядки в ноль минут пять обороты плавали, машина глохла по факту, был на драйве пришлось подгазовать отъехать к обочине - заглушиться, через пару минут завелся все нормально, мозги видимо дроссель настраивали после сбоя в напряжении сети. В сети 14.6 напряжение но сигналка уже не запускает с команды зимой если часов 8-10 стоит. Не хватает заряда, только ключ. Сигналка с симкартой та еще заморочь, жрет походу много.
Sanches
27 Сен 2019
Доброго дня, недавно тоже стал обладателем Forester SH9, тоже есть проблема при включенном "D" когда стоишь на тормозе есть вибрация, после получаса езды вибрация уменьшается, но не проходит, есть решение данного вопроса, что бы не менять все подряд.
14,648
1,301
Ну есть и есть ) оставь машину в покое и успокойся )
Если трещин в подушках нигде нет, просто забить )
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
Проверь чистый ли дроссель, подушки двс и акпп, еще вакумные линии нужно проверить и вентиляцию картерных газов, у меня была такая хрень, вакумная линия и вентиляция картерных газов сифонили, после обслуживания все прошло
