Веерные распылители вместо штатных "писалок"...
Tim@
27 Май 2008
567
12
SPb
www.yarkiy.ru
А на заднее стекло нет таких форсунок?
А то течет две струйки, пока дворник до них не дойдет, трет по сухому. :-(
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
сзади вода не брызгает, а струится от верха стекла вниз, поэтому не важно веерная там форсунка или писалка. Так сделано, чтобы можно было на большой скорости поливать :)
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
потому что поливает она прямо "себе под нос", а потом вода стекает по стеклу. Поэтому и нет разницы. Еще раз - при такой реализации веерный распылитель не даст абсолютно никакого преимущества. Также вода будет стекать по стеклу одной струей по центру и дворник будет "ехать" до струи посуху
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
PGTomsk, vnchester, единственное что можно поднастроить так сказать это направление струи, выставить так чтоб не прям вверх стекла поливала а шушуть к серединке поближе одну струйку например, которая ближе к началу хода дворника!
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
koko, прив
у меня одна струйка недавно стала писить не туда. я полез посмотреть в чем там дело.
во-первых настройку струи не нашел. а во вторых ушной палочкой залез туда, покрутил ею, и писить стало как прежде.)
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
vnchester, настройка осуществляется иголочкой или булавочкой, шарик направляется так же как спереди, я как то раз полез чистить и увидел... но может это только у меня =.)) SF5 98...
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
а у меня спереди стоят веерные ... походу дела никак они не регулируются ... правая сейчас накрылась (дует в пол силы). чистка иголкой ничего не дала, видимо придется покупать как на япах стоят
Lesht
27 Май 2009
192
14
Владивосток
Знал бы прикуп... (С)
Лично мне так вообще всё-равно. Ну шваркнет разок по сухому, ничего ж страшного... =) В гараже этих омываек тьма валяется - и передних, и задних...
Совет: ставьте на капот веерные орошайки от вольво и будет вам счастье... =)
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Она не накрылась, скорее всего соринка попала. Сними форсунку и продуй воздухом со стороны распылителей.
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Поставил недавно веерные форсунки от Вульвы 30655605 - все подошло бот-он.
Единственный вопрос - регулируемые ли они по высоте распыления? А то не хватает на верхнюю часть стекла.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Не регулируются. На Субару высота распыла задаётся формой прокладок под форсунками.
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Ребят, а сравнивал кто-нибудь форсунки ориджинал 86636-SA080 и вольвовские по форме? Есть идея купить прокладки 86623-FE010 к вольвовским чтобы поднять высоту распыла
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
а родные субаровские прокладки к вольвовским форсам не подойдут?
у меня на SF они есть
