Веерные распылители вместо штатных "писалок"...
6 Сен 2011
330
13
У меня от вольво стояли на прошлой машине (Nissan Almera).
Я ими остался не оч доволен, после 100 брызгали чуть выше "уровня дворников". Возможно играла роль еще и мощность моторчиков. Но пока не готов их покупать и экспериментировать.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Я купил вольвовскую. ибо одна субовская вышла из строя. вольво поливает ниже, чем субовская:(
Diego
3 Фев 2008
618
62
Мск, ЮЗАО
Зимой нормально пшикает или вяло?) У меня видимо моторчик подыхает, с вольвовскими ниже плюс пяти вяло льет на капот, веером только когда жидкость нагреется в пробках)))
kill bill
6 Янв 2012
27
Рязань, Мск
Знакомый на Легаси старенький поставил от Volvo, доволен как слон. Сейчас тоже проблем нет, была бы незамерзайка нормальная. Омывайку экономят очень сильно, распыление супер, сам видел. Единственное он под них резинки вырезал, чтобы изменить угол наклона.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
я думаю, что у легася стекло имеет меньший угол наклона, чем у форика, поэтому писалки покрывают большую площадь стекла.
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
Санька, человек хотел поделиться полезной, с его мнения, сцилкой.... НЕЖНЕЕ нада нежнее:(
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
а я поменял писалки на веерные без особых проблем. С давлением все в порядке. Но ожидаемо они распыляют на 140 не так высоко как писалки.
процесс замены со всеми необходимыми партнамберами в моей статейке
Реакции: vnchester
Deep
5 Мар 2008
285
Друзья, вопрос есть. У меня на SH5 постоянно веерные форсунки от -14 мерзнут. Они вроде и спрятаны под крышкой капота. В пробке оттаивают.
Что вы льете, чтобы нормально было?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
поставил веерные от ваз 2108,встали болт-он, писаю в городе нормуль,за городом не пробовал...
стоимость - 40 р /шт.
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
ды от какой вольвы откавыривать кто скажет...?
Веерные омывалки -это которые такой микропылью распыляют!????
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Ориджинал 86636-SA080. И прокладки к ним 86623-FE010 в теме было уже.
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
всем привет.
приобрел тут форсунки (86636SA080 - веерные), из-за проблем с поставкой, была куплена только одна шт ( но в силу того, что правая совсем умерла, она была незамедлительно заменена на новую ). Т.о. сейчас стоят 2 разные, слева - 2 струи, справа - веерная.
Но вот диллема... Веерная распыляет не на пол стекла, а большой жирной струей с небольшими брызгами по краям. Машина Sf-5 рестайл (яп).
Вопрос в следующем:
1) брак форсунки?
2) недостаточный напор?
3) недостаточный напор из-за того, что левая стоит стоковая форсунка ( просто предположение), и после ее замены на веерную все станет ОК?
Может есть другие предположения?!
Буду рад любым комментариям, заранее благодарен.
Такая же фигня. Просто поставил обычные и все ок.
При данной проблеме не хватает давления. Поэтому необходимо ставить обратный клапан сразу на выходе и омывательного бачка.
У меня на SF америкосе стоят клапана на каждой трубке сразу после разветвления трассы на левую (перед входом в капот трубок) и так же на правую.
Данные форсунки можно думаю заказать и с прулей. Наверняка в Японии они все веерные идут.
Номер на SF вроде вот такой получается
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
я пруля заказывал, нормально все...
а по проблеме низкого давления предположу что можно поменять их местами и будет ок. Так, чтобы стрйная была по тракту после веерной.
А чтобы ее саму на работоспособность проверить - отсоедини трубку от второй форсунки и заткни пальцем. Если ничего не изменится - значит она сломана, если нормально будет поливать, значит дело в напоре.
