Веерная форсунка омывателя
Tims
6 Дек 2013
337
59
Москва, ЮЗАО
Всем привет. Как то уже писал в подобной теме. Люди у вас, что есть лишние деньги, которые больше некуда потратить?
Зачем вы покупаете такие дорогие форсунки?
В КЭМПе, например, (я там покупал), продаются веерные форсунки от Шеви-Нивы и относительно новых моделей ВАЗа, стоят 40 рублей / пара. Регулируются по высоте (сам корпус форсунки пластиковый, а сердечник металлический, вот он и регулируется с помощью тонкой шлицевой отвёртки или ножа). Пользовал всю эту зиму с незамерзайкой, сейчас с водой, заливает всю площадь лобового стекла, а на крышу почти не попадает.
Попробуйте сами, т.к. вариант копеечный.:jaza:
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Ну я например не хочу огорода городить, хочу чтобы одно снял, другое поставил.
От Шнивы подходят без переделок? Шланги не ссутся?
Tims
6 Дек 2013
337
59
Москва, ЮЗАО
Всё подходит без переделок, снял штатные поставил те про которые я писал выше, отрегулировал и катаешься, никакого колхоза и ничего не ссыться.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Спасибо, попробую прикинуть от Шнивы.
Если они еще и регулируются - вообще кайф.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
В начале зимы родные веерные пару раз косячили. Лили одной тонкой струйкой. Потом что-то произошло и потом в мороз всё лило нормально. Жидкость такая же дешевая. От Шнивы тоже интересно попробовать притом они регулируются. У меня кстати шнива есть у родителей. Надо будет на пробу снять попробовать ))) отпишусь если не забуду
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Вообще веерным форсам обогрев нужен.
Сегодня бегал в автокэмп- там шнивовских не оказалось.
Наверняка они тоже с обогревом есть.
Если найду-запитаю от кнопки обогрева лобового, в принципе должно работать...
Tims
6 Дек 2013
337
59
Москва, ЮЗАО
Нет! Им обогрев не нужен, и без него всё работает ок.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
я знаю, что с оборгевом есть волговские 3102, как-то видел в магазине.
с Хонды удобны тем, что в них есть встоенные обратные клапана, поэтому родные выкидываем(снимаем).
на прошлой неделе взял шнивовские форсунки/жиклёры, хочу попробовать привязать на поводки вееры.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Была такая же беда. Отрегулировал. Приподнялось легко.
А как регулируются? Попробовал снизу поддеть плоской отверткой, никакого движения не заметил. Насиловать не стал, чтобы не повредить ничего. Но после вмешательства был небольшой положительный эффект
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Шла третья неделя поиска шнивовских писалок...
Нигде нету, хоть в соседних дворах дёргай...
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Tims, смотрел, прям рядом с работой у меня - нету.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Tims, Спасибо, но в Ясенево я врядли в ближайшую пятилетку попаду.
Tims
6 Дек 2013
337
59
Москва, ЮЗАО
Посмотри в Сабурово, это от тебя близко.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Или в Руси на Каховке.
Eduardy4
15 Июн 2016
Ребят, подскажите с вопросом. Правая форсунка омывателя лобового стекла, веерная, стала брызгать чуть ниже положенного... От этого справа плохо чистится стекло. Как-то можно отрегулировать направление ?
4,270
435
Может она замёрзла просто
Отправлено с помощью Tapatalk
