Важно! Изменения в КоАПе с 1 сентября 2013 года
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Теперь пофиг, сколько там промилле. Выдохнул 0,16 - и свободен.
Э.... Не понял. Т.е. пофиг чего, главное 0,16 на дисплее? Метров, литров, гигапаскалей? Что и в каких единицах показывает шкала прибора теперь ни кого не интересует?
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Нет. Как я уже писал, промилле является относительной единицей. А это абсолютная, что не дает повода для разночтений.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Самое главное не забывать, что бухать за рулем НЕЛЬЗЯ. дородным полицейским пришло разъяснеие, что если унюхали запах алкоголя, направляйте к дохтору. Тот посмотрит глазки, измереет давление и возьмет пробы. Будет установлен факт употребления алкоголя, административку в суд.
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
Все верно. Бухать нельзя. После сильного похмелья тоже не стоит за руль садится. А новые нормы уберегут от случайных ошибок (будем надеяться).
BogdanSS
8 Дек 2010
350
345
Как человек имеющий отношение со всей ответственностью заявляю: Опьянение это понятие медицинское! Только врач нарколог может его установить! 0,3 промилле это не мало, но после кружки пива далеко не каждого можно назвать пьяным, а некоторых и после нескольких! Количество алкоголя в выдыхаемом воздухе по правилам лишь повод сотруднику ДПС направить на мед освидетельствование и все!
По общим медицинским стандартам алкогольное опьянение, если ты например попал в стационар устанавливается что называется автоматом только свыше 0,5 промилле, да и то после оформления документа из около 30ти позиций!!! И это закон!!!
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
А теперь представим ситуацию: Какая-то пешеходное сво... идет попадает под колеса авто по своей вине, у него в крови допустим 0,49 промилле водки плещецца, а у водителя управлявшего ТС 0,05 промилле и по пока действующему закону получается, что алкоголик за рулем, которого надо расстрелять задавил бедного, несчастного пешехода, и в этой ситуации виновен будет именно водитель ТС и точка
Добавлено через 42 секунды
Такое вот странное законодательство в нашей раше:smile:
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
А пешеход несчастное трезвенник:sarcastic:
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Отношение имеющий к чему? Уяснить надо одно, бухать :drunk: за рулем нельзя. И точка. Промилли ввели для того, что чисто медицински, у человека абсолютного нуля алкоголя быть не может.
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
еще раз. Никаких промилле не ввели. Ввели количество выдыхаемого алкоголя.
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
Промиле - это одна тысячная доля от чего то целого.
Поэтому 0.16 промиле - это 0.16 милиграмм на литр выдыхаемого воздуха в нашем случае.
Но чтобы определить, например, промилле в крови есть (или был) специальный коэффициент, на который надо умножать промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Например:
0,15 миллиграммов на литр в выдыхаемом воздухе это 0,3 грамма на литр в крови.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
hizgil, я понимаю что такое промилле, я не понимаю что хочет сказать Mister.
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
А я ничего не понимаю. Объясните тем, кто не в теме. По-русски и доступно. Пожалуйста :popcorn:
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Mister, не могу все же удержаться.
Что по Вашему есть промилле? В чем измеряется "количество выдыхаемого алкоголя"?
Не надо удерживаться. Это вредно.
Набираем в поисковике "промилле" и читаем, что это. Мое мнение полностью совпадает с любой статьей на приличном ресурсе.
Затем набираем "система СИ" и читаем все, что касается граммов.
Затем набираем "единицы не входящие в СИ" и читаем все про литр.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Ой! Самое главное забыл! Читаем собсно сам Закон, а то неудобно получится.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Еще можно почитать ПРИКАЗ МИНЗДРАВА О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ
НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ
http://www.consultant.ru/document/c...AQFjAB&usg=AFQjCNFs9OXhoQSCXrrSULdX-8z1AQizQw
Там в Приложении 3 (Инструкция проведения медосвидетельствования) в ст.16 исключены ( в последней действующей редакции) клинические признаки, как критерий определения алкогольного опьянения. Не производится в этом случае и забор проб. То есть медицинское освидетельствование водителей на АЛКОГОЛЬНОЕ опьянение проводится аболютно так же, как и инспектором ГИБДД - прибором, определяющим алкоголь в выдыхаемом воздухе.
Но есть еще статья 17 - определение состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных, вызывающих опьянение, веществ - в этом случае учитываются клинические признаки и производится забор проб.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Не надо так раздражаться.
Спасибо, конечно, что освежили мои познания о системных и вне системных единицах измерения, потренировали мои навыки чтения и т.д.
Ок, в законе порог значения указан не в промилле, а в мг/л. Что от этого поменялось? Что отменили-то? Ну пропишут в законе мин. разрешенную дистанцию при парковке до поворота не в метрах, а в футах/дюймах, да хоть в локтях. Что поменяется? С какими приборами будут дежурить полицейские? В каких единицах их приборы будут показывать?
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
А вот этим и надо интересоваться прежде чем куда-либо дуть. Ибо то, что показывает прибор может быть результатом пересчёта из "воздуха" в "кровь". И тогда мы получаем вместо 0,01 грубо 0,02 на ровном месте.
Добавлено через 37 секунд
Отменили 0.
MiF
53
Я же на предыдущей страничке писал, официальные у гаишников в милиграмм на литр, на втором этапе, у врачей, может быть и так и так.
И как вариант, для разводки, прибор самостоятельно приобретенный, показывающий промиле, но при этом водителю будет "рассказано", что это в милиграмм на литр.
Вот ключевое!
Искренне рад, что еще остался хоть кто то умеющий думать и вникать в ситуацию.
