Depeshe
5 Авг 2013
67
г. Клин М.О.
Сам ждал мин10 , еле-еле капало
Думаю слил полностью
На Идемитсу по моим ощущениям вроде даже тише движок стал работать, как-то бархатистей чтоль, после Мотуля
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
я вот ещё подумал и вспомнил, как Стикс писАл, что кольца тольщиной как фольга
ну это опять же, почему рек. 0-20
думаю и остальные детали не отличаются особой толщиной
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
в 2.5 надо 5.5, чтоб до максимума
В 2,5 нужно 5,2 литра, о чем ясно написано в инструкции, а при заливке 5,5 литров с верхней стороны щупа уровень выше на 5 мм, а с нижней - на 3 мм. Проверено лично мной после посещения "щедрых на масло" сервисменов из Плеяды.
monk
31 Май 2012
2,450
108
то что написано в инструкции - не значит что это есть так на самом деле
между нижней и верхней дыркой на щупе 30мм - это 1л, тогда 5 мм - это 1/6л, т е 166 мл, по твоему же перелив должен быть 300 мл
так что не сходится
не, ну конечно можно сделать предположение, которое просто перевернет все мировоззрение - что на 2.5 между верхней и нижней дыркой на самом деле не литр :):)
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Наконец доходить начинает :sarcastic:
да дошло то давно уже, особенно когда прочитал в первый раз эту статью
не глупый человек видимо её написал
а толщина увиденных колец, о которой написал Стик - лишнее тому подтверждение
хотя сами ФХИ допускают лить 5-30 (если владельца беспокоит использование 0-20), но зимой мне кажется 5-30 уже будет густовато для таких деталей и повысится расход топлива - это повышение я и наблюдал, когда зимой в старый блок залил Мобил 0-40
и опять же есть в этом допуске 5-30 некая схожесть с описанием в этой статье, т.е. "предвосхищая вопросы о "обычных" маслах скажу - ничего с мотором на них не случится - ну будет слеганца тупить,расходовать масло,жестко работать и жрать больше топлива - и только.Но уж если в рекомендациях производителя стоит 0w20 "предпочтительно" - то лучше использовать именно его,ведь именно на нем ваш автомобиль раскроет все заложенные в него конструкторами возможности.
http://forester.club/showpost.php?p=670699&postcount=3190
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
То есть достигнет максимального возможного ужора?
опять 25 ))
у меня на 0-20 и 5-30 разница в ужоре 300 мл к одинаковому пробегу
тому же Стиксу с первого ТО заливали 5-30 и повышенный жор с дальнейшей заменой блока выявился приблизительно в такому же пробегу, как у меня, хотя 5-30 в свой старый блок не заливал
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Как думаешь, какие перспективы у FB раскрыть все заложенные в него возможности?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
в смысл "раскрыть все заложенные в него возможности" закладывается то, что при использовании 0-20 ФБ не так тупит при разгоне, как на 5-30
вообще возможности заложили в него хорошие, о которых думаю будет лишним повторяться, я реально офигел после Импрезы 1.5 107 л.с., что Форь 2.0 150 л.с. расходует столько же топлива по городу, как полтораха, а по трассе даже меньше и при этом хорошо тянет
kot 69
10 Апр 2013
405
Тверь
Фобик, если завтра меняешься, у меня к тебе просьба- посмотри при каком наклоне вперед-назад, влево-вправо сольется макс. кол-во масла и сколько? Есть ли несливаемый остаток?
Просьба человека ставшего ненормальным:pardon:
monk
31 Май 2012
2,450
108
минутка эзотерики на страницах журнала :)
побывав с фориком в лесах чернобыля, в безмолвной звенящей тишине провел медитацию на тему здорового масложора
на форика, собранного в 150 км от фукусима-1 :smile: это должно повлиять положительно :drunk:
после чего втопить 160 по безлюдной дороге, под жесткий спортивный рык мотора на мотюле, было непередаваемо :rul:
по приезду ужора масла не обнаружено, а это уже в сумме 6800 с замены, через 700 уже новая порция масла (и заодно ТО-60)
:forester_forever:
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
не знаю получится ли такая махинация, потому что поеду с местечковый сервис на подъёмник
за замену масла кстати берут 300р+50р снятие защиты
можно конечно попробовать заморочиться и попробовать откачать шприцом с трубкой, но многие говорят, что это необязательно, если меняешь то же масло
обычно грамм 100-200 выкачивают ещё - но стоит ли заморачиваться ради этого? ))
monk
31 Май 2012
2,450
108
зы в смысле ужора от этой конкретной поездки))
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
ну вот например, отчёт по замене со шприцом ))
после слива, масло ещё немного остаётся
возможно в мануалах правильный объём заливаемого масла пишут, без учёта остатков )) http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza/impreza_ge_gh/sisadm/journal/288230376151857238/
Реакции: kot 69
1,039
на форика, собранного в 150 км от фукусима-1 это должно повлиять положительно
это типа совет-у кого жрет много, чинить не надо, а надо к чернобылю прокатиться? а если в саркофаг загнать, глядишь еще вырабатывать масло начнет:p
