saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
сколько было потрачено ими и сколько принесено в жертву, чтоб их туда пустили...
При их ценах на машины, расход в процентном отношении, серьезная трата))) Правда и льют там веретенку)))
1,039
А значит тоже может врать не по детски
терморезистору чего врать-то. вообще надо найти, куда на мозг приходит сигнал с датчика, откалибровать связь напряжения на нем с температурой и больше не потребуется лазить под капот
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Если бы всё так было просто, начнём с того что схему ЩП 2,5 рестайла с стрелочным указателем температуры - дём с огнём не найдёшь ! Далее, судя по медленному повороту стрелок при старте, все приборы - шаговые электродвигатели, а не рамочные мультиметры, а значит управление происходит по генерируемой частоте, а не напряжению.
1,039
собственно, имел ввиду темп. масла. напряжение с датчика идет на мозг. цепляемся тестером в салоне и смотрим напряжения. для контроля, тем, кому интересно. выносить на панель приборов или подключить темп масла вместо темп жидкости в приборке-так далеко моя фантазия не заходила.:)
Depeshe
5 Авг 2013
67
г. Клин М.О.
Сегодня заезжал в Химки, думал масло поменять промежуточно между ТО, передумал (льют Мобил0/40 или по настойчивости могут оригинал, но предупреждают, что ужор мол большой и минералка)
С нового года Шелл будут лить, иль раньше!:)
Купил фильтр и уехал покупать Идемитсу 0/20 сам поменяю
monk
31 Май 2012
2,450
108
Вот это я понимаю, оригинал льют только по большому желанию клиента!
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
да они тупарезы, им надо Мобил толкать, так же как твоим Мотюль
мне тоже всегда говорят, типа оригинал не очень хорошее масло
кто-нибудь из этих советчиков ОД хоть раз видел лаб.анализ оригинала-Идемитсу?
Добавлено через 25 минут 32 секунды
о, кстати на Логане первая неисправность за 70 ткм!
перестал работать обогрев вод.сиденья
:lol:Павлины говоришь... Mobil &Shell ... говоришь...:lol:
:girl_in_love: Масло автомобильное фенольной селективной очистки АС-8 (М8Б), ГОСТ 10541-63
- сделано в СССР видали ? .:girl_in_love:
Победа прошла на этом масле 350 тыс., 1-я расточка блока , продали, у нового хозяина ещё 250 тыс. с 2- мя расточками ( всего 3 ремонтных размера), затем он поставил двигун от ГАЗ 21, этим летом встретил уже сына хозяина- она до сих пор бегает, мосты волговские ну и прочая начинка , общий пробег установить невозможно, кузов вроде 1953 г, значит юбилей 60 лет !
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Вот он - ГАЗ 11 (в девичестве DODGE D5). Дожил до на конвейере до 90-х годов на ГАЗ 52!
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Победа прошла на этом масле 350 тыс., 1-я расточка блока , продали, у нового хозяина ещё 250 тыс. с 2- мя расточками ( всего 3 ремонтных размера), затем он поставил двигун от ГАЗ 21, этим летом встретил уже сына хозяина- она до сих пор бегает, мосты волговские ну и прочая начинка .
Субару, тоже - раньше, первого хозяина хоронила...!:):forester_forever:
Реакции: vicodessit
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Реакции: Depeshe и vicodessit
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
смотрю сервис-мануал от СЖ
при замене масл.фильра, там не написано, что в него нужно залить масло, а только нанести тонкий слой моторного масла на резиновое уплотнение фильтра
Видали. М8Г до сих пор льют)) Только смысла сравнивать нет, не те нагрузки, не те режимы эксплуатации, форсировка маленькая (72-76 бензин). И на тех машинах 120 страшно идти уже)) Да, моторы "дубовые" были, но покрути-ка их до 4-5 тысяч хотя бы, как современные))))) а 52й мотор до сих пор у меня на работе в эксплуатации, и между прочим масло-то тоже кушает)))))
kot 69
10 Апр 2013
405
Масло поменял? иль медитируешь?;-)
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
с такими то нагрузками на мотор мобил и не нужен был
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Субару Леоне я кормил жигулевским маслом и не знал, что такое ужор.
М8Г2К))) там хоть что в него залей, никуда не денешься))))
У меня товарищ всю жизнь на 52х катал, по его словам никогда надолго их не хватало, по чесноку) а если еще про периодичность ТО тех лет почитать, в этом плане тоже не весело)))
Смысла заливать, он же резьбовым отверстием вниз вроде ставится. Начал закручивать, все вылил на полублоки =)
На EJ тоже этого не требуется по мануалу. На большинстве наших дизелей масляные фильтры стоят именно так, как на FB, кстати, и заливать в них масло перед установкой тоже не требуют.
