monk
31 Май 2012
2,450
108
Какое то легкое движение есть в машинах типа Приуса, но пока не понятно насколько это серьезно и есть ли у таких схем будущее??? Тем более в евро 36 она не впишется :sarcastic:
будущее уже наступило :D
http://www.subaru.jp/xv/hv/
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
всё-равно ФБ больше жрут ))
у меня уже 2л на 10 ткм, на 5-30
вспомни отчёты Марка с Дрома - у него уровень всегда на выточке за этот пробег и крутит он двигло нещадно
у тебя не заводской двиг, как ни крути, а российско-японской сборки)
у марка может быть исключение, такое же как есть и ФБ, которые вобще не жрут
radugaff
23 Фев 2013
80
Я так понимаю субаровцы начали "городить огород" с новым FB из-за того,что EJ уже не вписывался в новые и последущие экологические требования,а его длинноходность,которая дает тягу на низах и на средних оборотах пошла бонусом для лояльных к марке клиентов.Но по сути субаровцы не сделали ничего выдающегося в плане технологий.Здесть нет технологий вроде SKYACTIV как на мазде СX-5, здесь нет,то что сделали немцы из фольцвагена(Тигуан),уменьшив объем мотора и внедрение турбо паралельно с непосредственным вспрыском.По сути субаристы провели модернизацию того ,что уже делали давным-давно,но сделали это так,что язык не поворачивается назвать это "прорывом" или "японским хронографом" в мире моторов. Может дело в "оппозите",привязанность к которому мешает плеядам двигаться дальше?Но если опять-же смотреть на Порше, то лошадей там со своего оппозита снимают в разы больше, экплуатируют так,что и турбо-субарям такое в страшном сне не приснится, а главное с надежностью там все очень прилично.Очень хочу нового форика,но аргументов которые бы сподвигли продать своего SG5 рейстала становится все меньше.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
внутренности блока всё те же - попонские
российская сборка заключалась только в снятии-установке блока и навесного на этот блок
на жор это не влияеет )
monk
31 Май 2012
2,450
108
По сути субаристы провели модернизацию того ,что уже делали давным-давно,но сделали это так,что язык не поворачивается назвать это "прорывом" или японским хронографом в мире моторов.Очень хочу нового форика,но аргументов которые бы сподвигли продать своего SG5 рейстала становится все меньше.
сделали новый мотор и без новых технологий, что же в этом плохого ;-)
вот чел писал про него так
в этих моторах ВСЕ новое, нет не единой старой детали, он делался полностью с нуля. Причем работа над ошибками точно была - наконец то сделали ПРАВИЛЬНЫЙ блок, сделали косые шатуны (можно снять не половиня блок и не выеживатся с пальцами поршневыми), нет кучи роликов и авнонатяжителя) - мотор лучше едет снизу - даже в нормы евро умудрились без EGR влезть, не очень представляю как. Но как всегда, ложка дегтя в наличии :)..
radugaff
23 Фев 2013
80
Если нет технологий как "в швабре уборщицы бабы Шуры"-то надо бы уже без "дегтя в меде":)
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Это SubaPrius))) Скорее переходной вариант к чему то еще. Сколько там в совокупно сил я не нашел? В принципе, очень даже ничего вариант. Расход литров пять. Не пузотер. Если не уступит Тойоте в надежности, вполне. C ARG катались на Приусе, он мне рассказал про нее. Машина меганадежная. Для примера колодки на 105000 родные. Двиг всегда в щадящем режиме. Машина почти не требует вложений.
Ценник только на "электричку" XV будет ахтунг.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
ёпт, к бабки не ходи - первый серийный гибрид от Субару будет с косяками ))
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Как раз там Тойота подстрахует по гибридной установке, а с ходовой у Subaru порядок.
monk
31 Май 2012
2,450
108
тут есть
http://www.subaru.jp/xv/hv/spec/pdf/specifications.pdf
стандартный 2-литровый фобик на 150 сил + элекртомотор на 13 сил 65 нм
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
тут есть
Ну и нормально. Тем более тянуть будет с низов хорошо аки троллейбус и CVT в масть при такой конфигурации. Расход малый. В обслуге недорогой. Трансмиссия самая простецкая, наверно. Хороший машин)))
fred41
2 Июн 2013
315
27
Ну, в таком простом случае, мне кажется, трабл устранили бы в течение месяца максимум (он легко определяем и легко устраним).
+100
Добавлено через 24 минуты 49 секунд
ggermann, если штатного нет то только ставить самостоятельно. Но блин на атмик ставить датчик как то хз.. Думаю можно помониторить температуру на SJ и сделать выводы. Как я понял, моторы там не претерпели изменений и страдают теми же проблемами.
у меня было до 106-107 при 130 км.ч. при заборной +32-35 в тени.
Реакции: ggermann
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
так называемый четвёртый сколько лет стучал и продолжает стучать? ))
зацените, сколько тем выдал поиск при слове СТУК ) http://forums.drom.ru/search.php?searchid=8488258
Добавлено через 39 минут 47 секунд
Далее я предлагаю обсудить вопрос связанный с тем, что, можно ли лить в ФБ20 масло 5-30 и не навредит ли это при дальнейшей экспуатации.
В ФБ25 5-30 допускается. С чем это связано?
Идём дальше )
Всем кому по гарантии заменили блоки сразу залили 5-30. Т.е. при замене блока отправляется гарантийная рекламация японцам, которые уже становятся фкурсе.
Человеку с ауто.ру блок не меняли, соответственно рекламацию не отправляли - японцы нефкурсе. Ему просто заменили кольца и вкладыши и залили Мотюль 0-30
Что всё это значит? ))
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Вот эта тема действительно стала стена плача. Почти 170 страниц, и ни о чем. Жрет не жрет, можно не можно. У кого жрет, ( а я просто уверен, что причина в железе), пытается отсрочить кончину густым маслом и без тапка-в-пол. у кого не жрет, начинает проверять масло каждые 100 метров пробега. Выход один: жрет масло больше 1,5 л от замены до замены ехать к диллеру и есть им мозг. На форуме есть образцы претензий, надо будет, можно в помочь с судебным иском.
Масло не ест, в голову не брать. Проблемы бывают у всех марок. И чем брендовей марка, как показывает практика, проблем больше.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
внимательно прочитал все 166 страниц? ))
1. причину жору выяснили ( ну или лично для меня она уже давно выяснена)
2."жрет масло больше 1,5 л от замены до замены ехать к диллеру и есть им мозг". Можно даже не пытаться, потому что дилеру нужен расход выше допустимых норм - более 1л на 2000 км, или 500 мл на 1000 км.
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Да прочитал очень внимательно. Причина простая, кривое железо. И без 1500 постов понятна.
Да Вы вегетарианец. Я выносил мозг и не одному диллеру и по менее важным причинам, и свою правоту всегда мог отстоять.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Причина чуть глубже - потеряна культура производства и сборки. Двигатели стали собирать просто по-хамски из деталей которые иногда даже не в допуске.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Культур-мультур нету (с)
Да, просрали японцы единственное конкурентное преимущество - качество. Выплывают пока на том, что просрали его все, в той или иной степени.
Смешно то, что сейчас можно построить 600-сильный корч за 3 копейки на ВАЗ-овском блоке, с ВАЗ-овскими поршнями и коленом и это говно будет ездить дольше чем STI в которую за бешенные дАллАры поставили чёрное колено, поршня изотермической прессовки и прочие модные детали.
