Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
этот янки, вовсе не янки ))
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
оргинал, оно же Идемитсу тоже хорошее масло, исходя из тестов ойл-клуба )
ну и так, по фото вскрытия клапанных крышек, людей, которые заливали Идемитсу
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Фобик, идемитсу на вашей фотографии выпускается в сингапуре.
-TV-
16 Сен 2010
162
А ктото смотрел через шнуркок какая реальная рабочая температура двигателя FB? Может она высокая и частично причина большого расхода масла в ней? Тут можно почитать про температуру двигателя и её влияние на расход масла и т.д.: http://bmwservice.livejournal.com/33434.html
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
да, я уже понял
японское Идемитсу Зепро
А, кстати, помимо колец эта мысль тоже была, потому что по примеру старого блока с его стабильным жором 600 мл на 800 км. было такое очучение, что масло быстро теряет свои св-ва через 1-2 ткм.
Т.е. к примеру если дело в кольцах, почему масло не угарало сразу после свежей заливки? По маслам, которые заливались в старый блок первую тыщу км уровень стоял на месте, потом потихоньку начинал опускаться, при этом масло начинало темнеть.
Вот почему я выше писал, что к 2400 км Мобил1 0-40 было уже чёрное, а другие, у кого нормальный жор писали, что проехали 4000-5000 км и оно у них ещё светлое.
Так же было и с маслом Субару 0-20. Первую тыщу не уходит, к 1600 км. сжирает 600 мл и далее прогрессирует.
А вот Мотюль 0-20 угарал сразу после свежей заливки.
monk
31 Май 2012
2,450
108
с плохими кольцами его больше оставалось на стенках, он сильнее угарало, продукты угарания попадали в масло и быстрее портили его
скоро можно диссертацию будет писать: "угар масла в двигателе ФБ и его зависимость от внешних факторов"))
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
нет, всё-таки не в тем-ре двигателя причина ))
потому что, тем кому поменяли удачный блок по гарантии (Серг с Дрома) масло не жрёт и залито 0-20
ну и человеку с ауто.ру после замены колец и вкладышей
термостат при этом не трогался
-TV-
16 Сен 2010
162
Я не говорю что температура двигателя основная причина. Она может быть одним из влияющих факторов. Мысль возникла после прочтения статьи ссылку на которую я давал выше.
П.С. Может вообще рабочая температура двигателя FB держится на уровне 85°С...
lobzik
16 Мар 2013
178
MSK
ан
Рабочая температура Fb25 держиться от 93-96 С... это антифриз, про масло я вообще молчу (боюсь даже мерить) ... при этом темп выхлопа не более 600 С
Я уже говорил, что на ВРыксе у меня выше 91 не поднималась .... ну если только при долгой езде боком =)))
-TV-
16 Сен 2010
162
воды или масла? посомтрю в выходные по шнурку
В статье в первую очередь пишут про температуру ОЖ. Но масла так же было бы интересно узнать.
П.С. Я просто подкинул тему для размышлений. Если температура слишком высокая то в конце статьи есть рекомендуемые действия.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Откуда дровишки ?
Да, нет там перегревов ни местных, ни общих. Температура, даже в жару за 30С не поднимается выше обычной, тока вентилятор начинает чаще срабатывать.
-TV-
16 Сен 2010
162
Вопрос в том какая эта "обычная" температура? Она может быть около 85°С (как на "старых", не зажатых экологическими требованиями двигателях), а может быть и 110 °С (как на современных экологических немецких двигателях).
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Мерял раза четыре, самое большое показание 96С (неподвижно, с включенным вентилятором, а на ходу даже за 90 не может перевалить) !
1,365
Тогда нет вопросов.
я, например, температуру ож замерил и выложил давно, по пробкам 91-98, на ходу 85 видел, смотреть даже перестал. этот вопрос уже давно закрыт.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
и если вспомнить инжекторные ТАЗы с их 102-106С антифриза
а там я легко устанавливал температуру включения-выключения вентилятора программно
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Не путайте температуру ОЖ и масла. При норме по ОЖ, темп масла может шкалить. Пример- движение по трассе на макисмалке.
