GarriGold
12 Янв 2011
900
161
Тюмень
лучше ставить даже с небольшим уклоном вперёд, разница с идеальным прямостоянием, по щупу, мизирная
Добавлено через 9 минут 18 секунд
может шарик ставить на торпеду? там где часы
или ещё можно вниз, где карман для всякой хрени
:stol:
Ага. И предложить комплектовать каждую машину не только отвёрткой , но и уровнемером. С логотипом Субару....
А ещё лучше примастырить под капотом бачок с маслом, литра на полтора - два, с автоматическим дозатором.
monk
31 Май 2012
2,450
108
автопоилка :mrgreen:
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Господа ! Поменьше сорказма - подобная система стояла на японских дизелях серий С и L, ещё в 90-е. Подкачка производилась шестирёнчатым насосом с электроприводом по команде датчиков уровня и температуры. Заколхозить подобное совсем не сложно, НО мне проще поменять машину, пока не старая. Да, может щас и жрать перестанет (тьфу*3)
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
__________________
полностью согласен, а что касается жора,то не перестанет, к сожалению:idea:
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
это смотря какой жОр ))
уж мой новый блок явно лучше старого, и такого сильного жОра нет
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Практика и километраж рассудят.
Оптимально ваще никакой, ибо масло даже при литре на 10 000 куда то деётся и где откладывается в виде нагара (катализатор, ЦПГ и т.д.) ! А в плане гиморроев, чтобы не маяться с контролем и доливками, для двадцать пятого ФоБика достаточно литра (от Min до Max) на 7500 - больше ездить, всё равно не стоит на таком экологичном масле ;-)
monk
31 Май 2012
2,450
108
эне, не надо держать уровень ниже половины
а лучше - держать не ниже 2/3
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Вполне возможно, но инструкции по эксплуатации Min на щупе не противоречит, а некоторые ваще ездят до резкого падения тяги:p
monk
31 Май 2012
2,450
108
недавно как раз читал на Суба-ХВ форуме
За 30 000 км пришлось долить грамм 200. (масло оригинальное 0W20) но есть одна особенность: я всегда предполагал, что уровень масла должен быть между верхней и нижней отметкой щупа (по аналогии с тем как следил за фордом), но опытный мастер в ОД (он меня знает и всегда приглашает пообщаться т.к. сам про меня говорит что я "дотошный" и задаю очень много вопросов) говорит, что субару моторы любят есть масло и они мне всегда заливали чуть больше верхней отметки! как бы переливая. Он говорит, что поддон в двигателе FB20 и FB25 находится очень низко, потому надо не стесняться лить масло и частенько проверять. Он говорит минимальным критичным уровнем на самом деле является по середине меток шупа при уровне ниже озвученного, коленвал может работать "в сухую".Если так,выходит ядолжен был долить не 200грамм а литр или даже больше. Он рекомендовал мне следить за уровнем масла каждые 10 дней и доливать прям по верхнюю отметку или даже выше.
Да, кстати, этот опытным мастер на ОД сказал, что проверять уровень масла надо только на прогретом моторе, т.к. FB двигатель относительно "большой", в нем может быть до 700 мл масла! кроме картера.
Даже наше жиденькое масло на форсаже стекать не успевает. В чем не так давно убедился, когда при 1/3 уровня загоралась желтая лампочка.
Поэтому в дальнейшем ниже чем 2/3, уровень допускать не намерен.
1,039
не понял ни чего. уровень горячей жидкости должен быть выше, не? но может не успеть стечь? мне кажется, мерить главное в одних и тех же условиях, иначе путанница еще больше. замер по фэн-шую показал 3/4 уровня. мотор бредит.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
в общем, сколько проехал на новом блоке и сколько подожрало с последней замены?
1,039
пробег после обкатки не могу сказать, случайно сбросил одометр. за последние 3000км долил 300 мл и сейчас надо 150-200. лучше, чем на старом блоке, но хуже , чем на еже. придется терпеть.
stics
22 Авг 2013
137
11
Прошёл ТО и стал свидетелем дефектовки :) :) :) :)
Но увиденное повергло в ужас:) .
Вообщем пишу чуть позже более конкретно.
Узнал много интересного и в данное время ...хм
monk
31 Май 2012
2,450
108
интрига :)
что же такого шокирующего увидел стикс :smile:
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Кого и расчлененной не испугать, а кого нагар на свечах в ужас приводит. Все относительно. Будем ждать такого впечатлительного и занятого чела. Может что-то новое расскажет, хотя вряд ли, все уже мильен раз обсосано.
monk
31 Май 2012
2,450
108
черные-черные поршни с черными-черными кольцами :russian_roulette:
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Если это как то связано с тайной Янтарной комнаты, то лучше не рассказывать, а если про обычный бардак у дилера Зубары, то ничо нового.
PS: Кстати, у дилера Тойоты бардак ничуть не меньший, ибо общеизвестно, что в "мутной воде" рыба ловится гораздо лучше.
monk
31 Май 2012
2,450
108
тайну янтарнй комнаты раскрыть невозможно, так что пусть пробует :)
а с бардаком можно бороться своим личным присутствием в ремзоне, я теперь всегда так делаю, даже на простейших операциях :popcorn:
