kot 69
10 Апр 2013
405
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Так и езжу, спасибо за ответы. Думал в другом дело.:)
Об этом даже в мануале написано. Что-то типа: "после продолжительной работы двигателя на холостых или малых оборотах, проедьте несколько метров на высоких оборотах"
ну как-то так вроде, не помню точно :D
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
monk
31 Май 2012
2,450
108
monk, а ведь интересное уточнение из японского мануала ))
для ФБ только 0-20, 0-30, остальные допуски для ФА
я перечитал все 465 страниц японского мануала :) и там получается так, что 0-20 - рекомендуется, а допускается - любое от 0-20 до 5-40
а вот в америке идет дополнительное ограничение, что они не могут использовать иное масло кроме рекомендованного
но благодаря моей подрывной работе на ихнем форуме, они начали это уже понимать :sarcastic:
Добавлено через 5 минут 22 секунды
отсебятина дилера, которые как и многие обычные пользователи, думают, что это из-за 0-20
на 5-30 то же самое происходит :bayan:
ну чем меньше оно выгорит, тем меньше будет нагара, тем позже наступит конец кольцам с последующей заменой блока
логика в их действиях есть
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
но всё-таки на пиндоском форуме есть же такие, кто проехал на удачных ФБ более 100 тыс, всегда заливая 0-20 и с жОром у таких всё ок
и всё-таки на 5-30 ФБ разгоняется более вяло, чем на 0-20
это замечал и ты, и я
значед не зря пишется, что помимо экологии, для достижения лучших эксплуатационных характеристик рекомендуется использовать 0-20
:M5:
stics
22 Авг 2013
137
11
Вчера прошел ТО-0. Официалы РРТ рекомендуют заливать 5W30, что и залили. Масло предлагали на выбор Мобил или Субару (кто там его для них делает). 0w20 говорят усилено выгорает. В рем.зоне стоят 3 машины с движками под замену после 0w20. Все SH.
Я вот думаю может зря 5W30 залил. Может надо было 0W20 пока не жрало? Тем более под зиму... В общем посмотрим как оно дальше будет.
Я вот как раз с ТО 0 начал лить 5в30 и в итоге получил 0:)
Замена блока:) :)
Кстати у меня когда форь неделю постоит, то потом целый день как бешеный, толи бензин осел или кокс просыпался:sarcastic:
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
какая логика?
у меня кольца залегли до жора 1л на 1000 км к 32 ткм - заливал всегда 0-20 и один раз 0-40
и Стикса, который с первого ТО заливал 5-30, к 35 ткм
хотя это произошло ещё раньше, просто до замеров долго "шли"
:trava:
stics
22 Авг 2013
137
11
Может попробуем заливать по полам?
Одну половину 0-20,вторую 5-30:sarcastic:
И будет нам:icon_rolleyes:
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
у меня уже был такой коктейль, когда на 0-20 за 5200 км схавало 2600 мл
до 10000 км почти столько же 5-30 долил
:gigi:
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Котельники, Белая Дача
Коксу нужно движку давать просто. Он любит обороты...:)
Добавлено через 57 секунд
Mailz, правильно в общем написал.
А я просто делаю, загнав машину в гараж несколько раз раскручиваю до отсечки- это если днем не получалось раскручивать в процессе передвижений( но это редко бывает, так как всегда почти даю гари при отсутствии семьи в машине):for_driving:
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Не уверен, что копоть на месте равносильна отжигу под нагрузкой. Но, при отсутствии альтернативы,..
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Мне думается, что у движков ФБ что то нехорошо с температурой( что то перегревается и не дает маслу гулять спокойно по движку ) и это(жор) происходит в режимах, близких к максимальному. Это умозаключение я сделал почитав тему( у меня ЕЖ) и поэтому нет жора у Европы, ведь они тошнят постоянно!
kot 69
10 Апр 2013
405
То, что температура после 4 тыс. об. резко растет я писал. На вариаторе к сожалению нет возможности замерить "динамику роста" температуры на высоких оборотах.
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
А в этой теме всё писАлось по кругу раз по сто. И похоже, столько же раз повторится.Возьму на себя смелость подвести итоги в надежде, что здравый смысл участников дискуссии положит конец базару пустому:
1. У двигателей серии FB страдает стабильность качества. Некачественные двигатели этой марки склонны к нарастающему ужору масла.
2. Обкатка двигателей ни на что при этом не влияет: кому суждено умереть- умрет.
3. На двигателях этой серии возможно применение масел вязкостью от 0W- до 40(0W-20 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40).
4. Если двигатель попал в категорию бракованных- меняя вязкости применяемых к нему масел двигатель не спасти- рано или поздно он будет литрами жрать масло, либо стуканет, либо второе после первого.
monk
31 Май 2012
2,450
108
а 5 пункт, позитивный где, на что надеяться?)
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
5. Дилеры Субару вполне вменяемые: при обнаружении косяка производителя легко и непринужденно меняют бракованные элементы на новые. При этом, как правило, на время ремонта владельцу предоставляется подменный автомобиль.
stics
22 Авг 2013
137
11
:mrgreen:
5.Надеяться т.е после посещения этой темы,появится фобия каждодневной проверки масла
6. Втюхать авто на вторичке:sarcastic:
7.Наср-ть на все и катать авто до смены кузова и двигла до 2017 года,серия двигла наверное будет названа ФГ(если японцы не сделают себе харакири)
Кузов тоже будет под маркой SG:sarcastic:
