установка линз в фары.. SG5
Subik
я нифига не понял, вы че делаете?
- штатный ксенон меняете на модный какойто?
- заставляете фары не слепить встречку, а освещать обочину?
- штатные галогенки превращаете в ксенон?
- потухла ксеноновая фара и вы меняете линзу?
нифига догнать не могу, чего вы колхозите... не поможете разобраться? Если вы делаете свет правильным, то почему это решение вам не подошло? Хотя конечно если вы предпочли этому 600рублевому решению более дорогое - есть причины... Посвятите плиз.
ну что ж поясняю.
Штатно на СГ5 установлена зеркальная оптика с галогеновой лампой.
Пучок формируется отражателем и колпачком над лампой.
Рисок на стекле ( вообще-то оно пластиковое ) нет.
Если это СФ, то фара стеклянная , то да, форма пучка зависит от фактуры стекла фары, отражателя и колпачка.
Теперь собственно к процессу.
Штатная оптика изменяется и устанвливаются би-линзы с ксеноном.
Имеем и ближний и дальний.
Встречку не слепит, обсуловлено конструктивом би-линзы. Она скоструирована для левостороннего движения.
Качество штатного ( оригинального ) линзованного ксенона на порядок выше галогенового.
Обсуждать качество китайско-корейских ксеноновых конструктивов под штатные посадочные места ( Н1, Н4, Н7 .....) не буду.
У самого такое стоит. Гуано полное.
Хотя ставил не самый дешевый би-ксенон.
D2S - обозначение типа ксеноновой лампы ( такое же в принципе как у галогеновых Н1, Н4, Н7 .....).
На заводе в оригинале устанвливаються следующие типы ксеноновых ламп - D1S, D2S, D2R, D1R, D4S ну и т.д.
Фото можно увидеть ниже. Слева D1S, справа D2S.
FAQ по ксеноновому вопросу можно почитать здесь
http://bi-xenon.narod.ru/FAQ.htm#Лампы
http://www.autopulse.ru/article24.html
Вообщем понять разницу можно тогда, когда увидешь и поюзаешь такой свет сам.
Закончу колхоз со своими би-линзами выложу отчет.
Ну и на встрече похвастаюсь :)
Если есть вопросы - всегда готов поделиться скромными знаниями.
Subik
D1S это галоген
Д2С это ксенон
дезинформация :-|
читаем инфу приведенную выше.
D1 или D2 - это тип цоколя и конструктивное расположение поджигателя.
У D1 он с лампой ( http://www.avto-xenon.ru/article-11),
у D2 с цоколем ( http://www.avto-xenon.ru/article-10)
смотрим выше фото...
и ссылку http://www.avto-xenon.ru/cat-3
кстати вроде нормальный сайт, но иногда такая туфта бывает http://www.avto-xenon.ru/article-9, о прохождениииТО.
ППД еще никто не отменял.....
gabber
14 Май 2007
161
а я тем временем установил таки линзу в фару (правда ставил их в фару мерседеса W124).
сюда перепечатывать не хочу ибо там куча фоток, но если комуто будет надо - сделаю.
вот ссылка на мой форум, там с фотками отчет.
вкратце могу сказать, что поколхозить удалось успешно, внешний вид фары неплох, габарит не подключал.
как светит на машине будет ясно в ближайшие либо в следующие выходные, когда доделаем вторую фару и поставим на машину.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
а мы поставили в праворукий sg5 линзы и оставили родные лампы\блоки. Получилось вкусненько. Ламночки никому не нада? )
вечером фоточки выложу
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
А корректор работает? Или там его нет?
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
теперь понятнее, спасибо Subik.
Правильно ли я понял, что если у меня 2004г СГ5 с ксеноновыми фарами (кстати там тоже колпачек над лампой/линзой), то если я прикуплю линзы D2S такие как вы покупаете - то у меня свет станет правильным?
Сам перечитал и написанное кажется бредом... видимо стало понятнее, но не настолько, чтобы влиться в вашу беседу.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
да все правильно поняли.
только главное с коцолем китайских линз не прогадать. брать именно под Н4.(я про цоколь)
Subik
всегда пожалуйста.
Знаешь, если не ошибаюсь, зеркальная оптика с ксеноном появилась на форике с 2006 (если идет речь о НЕ японках).
Зеркальный элемент ( рефлктор )+ колпачок там сконструирован как раз под ксеноновую лампу.
Стоит ли заморачиваться с установкой линзы?
Ведь вроде и так заводское.
Другой вопрос что линзованная фара с ксеноном светит намного лучше зеркальной ( это к примеру в моем случае ).
И переделка значительно улучшает свет.
Линзы по конструктиву все однтипны.
Разница только в хвостовике линзы, для установки D1S или D2S типа лампы.
Есть правда би-линзы Валио ( к примеру ), у них как раз универсальный хвостовик, позволяющий установку обоих тип ламп.
Вот еще интерестная ссылка http://www.bihalogen.ru/page.php?4,
почитай там интерестные вещи есть.
Subik
а после установки рефлекторы остались?
10steps
13 Янв 2009
486
Podolsk
Мы их в черноту закрасили
вот так:
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
кратенький мануал по надругательству над родными ксеноновыми фарами sg.
разобрать, доработать напильником:
залепить скотчем и покрасить, по вкусу:
вставить родную лампу, подключить шторку линзы к питанию шторки родной лампы, вывести проводок для глазок (по вкусу):
собственна для из-за глазок и пришлось положить всю вот эту ебулду с проводами, ибо она же является и блоком питания для неоновой трубки, используемой в глазках (на фото неправильно примотан разъем, не пугайтесь)):
Собираем, подключаем, готова:
крышка на место не встает - выгрызаем внутри ребра, греем феном и натягиваем на подходящий округлый предмет - вуаля - приятная выпуклось образовалась на крышке - встала на место.
Subik
Купили комплектацию Cross Sports :-D
Ясно ...:-?
Я вот на финишном этапе сборки фар.
Вот в раздумьях, красить рефлектор в черный цвет или нет.
Или оставить зеркальным.
:confused::russian_roulette:
Кто что думает ????
