Турбина IHI VF34 и выхлоп на 2.5XT
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Так у твинскролла верхи серьезнее, чем у 30-ки, вроде... Или Вы имеете в виду другую турбу, которая у вас сейчас?
Да нет, 30-у и имею ввиду, сейчас то точно верхи больше, низов вот почти нет. А так надо изучить вопрос, тогда мастера сказали: "Для твинскрола надо кучу всего переделать (а не всё есть в наличии), да и верхи хуже будут, максимум лошадок 300 получится... А тут 320 будет и всё есть!".
Я и согласился.
В целом про VF36 пишут, что до 400Hp можно сделать, да и на спеку ставить чего попало не будут.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Какие холостые - я так в пробке то не трогаюсь. :) Трогание примерно с 4 - 4,5 тыс оборотов, с дальнейшим увеличением при ускоренном отпускании сцепления, но без броска педали, переключения на 6400 об) Некоторое улучшение ( на десятые доли сек) возможно . Но для заметного улучшения нужно улучшать сам разгон ,т.е увеличивать мощность (или, если считать, что мотор недодает номинальные 230 сил -сделать, чтобы выдавал).
А вот по замеру эластичности я бензин проверяю. Но хорошем (сейчас заправляю Лукойл Экто Спорт98 - в районе 4 сек, на нормальном (BP 98 Ультимейт) - 4,3 сек.
А вообще GPS логгер 5 герцовый завели бы ( всего 120 долл) и все сравнения были бы в десятых сек, а не в корпусах.
По поводу сцепления - на шестиступке оно сильнее и долговечнее.(Но это не по этой теме -про внезапный выход сцепления я раньше писал)
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
А вы в каком городе находитесть, если в Москве, то можно глянуть на машинку, заодно и логер заценить. У меня в принципе приборы в машине стоят, пики замеряют да и разгон могут, но с внутренних датчиков, а, как показала практика, они врут (если сверять с GPS).
Глум
10 Сен 2007
47
У 37, а она вроде последняя, 240 по сайту официала.
надо для начала определиться о чем, все таки, идет речь - о g35x или о G37, ибо это разные моторы с разной мощностью и ограничением. На G35x (седан) ограничитель 220(225)..
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
О G35, она быстрее G37, кстати (если верить тому, что на FX клубе писали), просто не нашёл быстро данных по 35-ой на сайте официалов.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Я думаю, что находимся мы друг от друга в минутах 10 (я живу на Алексеевской). А замерить Вашу было бы интересно. Может в субботу?
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Я в медведково, на субару точно не больше 10-и минут :for_driving:
Можно в субботу, можно и в любой другой день. Будет интересно, а ещё интересней 2-а раза, до ещё одной коррекции прошивки и после (поменял турбину и выхлоп).
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
В субботу просто больше оперативного простора. Пишите в личку - договоримся.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Подтянусь на тусу, если донастроить успею :D
Vi
Питер
А что сейчас за турбинко-то?
На твинскролле 320-330 сил, 320 в стоке на спеке. На верхах твинскролл чуть лучше потому, что лучше ток газов при раздельной пульсации.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
Я сегодня планирую прошить уже своего свежеобкатанного годзиллыша. Конфиг твинскролльный 2.5АТ (на VF37). Много интересного с самим мотором, впуском и выпуском. Отпишусь. По идее 5сек вскрывать должен не напрягаясь и радовать моментной полкой в городе, в отличе от сингскролльных ведроподобных турб.
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Сейчас маленькая красненькая турбинка APS-SR40. Вроде как то дует... Но пока не понятно до конца как, т.к. машина не до настроена.
Subarenok
22
subarenok.ru
Весь инет ждет отчета, после прошивки )) Давай, МИХА! Даешь 4.99!!!!!
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Смотрю, много желающих присоединиться, вопрос где логи писать, кстати актуален, в будни, да и в субботу не так просто свободную дорожку найти, если только ночью. Правда есть у нас около сервиса прямая (обычно там машинки катаем), метров в 400, обычно не сильно загруженная, можно там...
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Я обычно на проспекте Королева замеряю (именно в субботу-воскресенье) - но это без парных гонок, а по одной машине км до 120-130. А Ваша прямая на какой улице?
