Тупит Форик на 2000-2600 оборотах
L.I.A.
2 Ноя 2011
139
26 Фев 2011
213
10
Почитай эту тему:http://forester.club/showthread.php?t=13600&page=5, по моему он отвечает за адаптацию коробки. Будешь пробовать отпиши результат у самого руки не как не дойдут.
Почитал. Это все не то. Я обнулял мозг снятием клемы, что по сути тоже самое. Помогает на 2-3 дня.
f sg
13 Окт 2011
226
Диапазоны работы двигателя обсуждаемые в этой теме - это диапазоны срабатывания ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Возможно замес именно в фазах!?
Demanol
13 Май 2010
Я поменял лямбду (первую) и все стало ок!
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Насчёт лямбд небольшой комментарий. Их срок службы, по данным производителей, равен 160000 км. По достижению этого пробега менять их нужно вне зависимости от наличия (отсутствия) ошибок. У меня была легаси в кузове BG, с одной лямбдой, бортовой комп не показывал никаких ошибок, но машина страшно тупила при старте, оказалось, что это она, родимая, уже не чует ничего и смесь портит.
26 Фев 2011
213
10
Интересное продолжение моей истории.
Начал я грешить на датчик воздуха. Поменялся на заведоморабочий с соклубником (большое ему спасибо), но оказало не он. Симптомы остались.
Поехал на диагностику в Плеяду. Копали, смотрели, наверно часа 1,5-2, даже давление в топливной магистрали меряли. Но так и ничего не нашли - все хорошо. А то, что машина не едет, обьяснили, что у меня пробег 98тык и скоро нужно менять ремень ГРМ. По всей видимости он растянклся и фазы сместились, от этого и пропала мощность.
Заказал все з/ч для большого ТО, поменяю отпишусь, помогло или нет.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Чеширский кот, и все, все,все ...
Всё уже давно выявлено и решено. Если прошивка на машине стоит с завода, ее надо менять на обновленную. Это касается двигателей 2.0 с 2005 года.
Проблема происходит из-за того, что датчик детонации настроен слишком чувствительно для нашего бензина и "брякания" двигателя с достаточным пробегом воспринимает как детонацию и уменьшает угол опережения зажигания.
В У-сервисе об этом знают и устанавливают новую прошивку. Все остальные сервисы щупают, нюхают, трут, мнут, жуют сопли, но ничего сделать не могут.
Проблема решается раз и навсегда за 1,5 т.р. и полчаса.
26 Фев 2011
213
10
А 1,5руб это официальная цена? Или нужно на лапу мастеру дать?
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
В темах про тюнинх говорят что наш ЭБУ не шьётся, вы говорите шьётся, чет я запутался. Шьется или нет?
И чем отличаются "бряканья" двигателя с пробегом под 100тыс, от "бряканья" на 50 тыс? Я имею ввиду для датчика детонации, при условии что заправка одна и та-же и бензин соответственно.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
ЭБУ шьется- оф дилерами
на мой вопрос- У-сервис в Крылатском по моему ВИНУ прислал № прошивки обновленной
отправил оф дилеру в своем городе- получил ответ-"да, есть, приезжайте 2 тыс.р, 30 минут делов.
Хотя ранее- был у них - сказали что ни о какой прошивке- не знаем!
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Двигатель изнашивается, увеличиваются зазоры (в частности регулировочные зазоры клапанов), усиливаются "бряканья".
