Тупит Форик на 2000-2600 оборотах
shishka
16 Ноя 2010
571
Советую почитать, там детектив на 72 страници и конца ему пока нет)))
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
72 страницы- ерунда:p
там есть темка, участником которой был и я.
"Бюджетная лямбда" -там по мойму более 300 страниц)))
Elixat
10 Ноя 2009
654
Фиг знает, как уже писал и как сейчас помню, поменяли по гарантии датчик нейтрали и шкиф распредвала, до продажи ездил без провалов (примерно 15тык)...
ramze$
10 Мар 2011
92
Южное Бутово
В итоге провал остался,но он стал по сути другим!Я думаю это особенность коробки!Он теперь стал другим, когда газом работаешь в режиме кик дауна-секунда на обдумывание и выстрел!схожее испытал на туареге 3.0тди(240сил) газ в пол секунда на раздумывание и ускорение!В общем на данный момент все адекватно!
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Да перепрошился!Стоило 2500р(дроссель чистили и перепрошивка ЭБУ)Блин такое ощущение что якорь отвязали!В тот же день сгонял до Переславля(машина на газ стала реагировать быстрее и чувствительнее)Теперь жду морозов,говорят заводится лучше будет(в -30 не завелся)!Да забыл по времени 1час!Посидел в новом форике-хочу!
Прошивался у ОД?
Перепрошивка как-то называется?
Как им обозначил то, что хочешь?
SpuDy
17 Апр 2009
Томск
В Новосибирске кто-нибудь прошивался ? Сам не из Энска, планирую поехать после праздников. Интересует где, почем, как объяснили что нужно прошить и результат после. Заранее благодарен.
awer
19 Сен 2008
15
Тоже имею проблему с провалами в 2000-2600 об., официалы ни чего путного сказать не могут. Прошивку делали, д\з чистили, меняли фильтра, свечи. Раскрутили меня на кисл.датчик (первая лямбда), поменял, провалы сместились, но основная проблема осталась.
Так и езжу, раз в неделю скидываю либо клемму, либо выдергиваю предохранители.
ramze$
10 Мар 2011
92
Южное Бутово
Прошивался у ОД?
1 усер крылатское
2 в заказ-наряде наименование работ Перепрограмирование блока управления/ЕСМ/forester 06-Legacy06-Impreza06- 1464РУБ
Промывка электронной дроселной заслонки-1024руб
по поводу прошивки я узнал что на форях была компания по ее замене на более новую, кто делал сказали что машина зимой стала лучше заводится и провал исчез..
Я второй владелец,до этого дедушка ездил,он врятли по этому вопросу замарачивался..
yax-12345
3 Дек 2011
12
доброго времени суток . Прблемма схожая с вышеобозначенными, но немного отличается . При при резком разгоне после 3000 -3500 тыщ. как будто якорь выбросил, потом нормально .При плавном разгоне все ок. На холостых при плавном нажатии на педаль газа все ок , а вот при резком где то 3500-4500 идут хлопки где-то под капотом , возможно коллектор . Грешу на свечи и провода, хочу начать с замены свечей. Прав ли я или тут что-то другое. КАк правильно подобрать свечи.
Форик 03 год 2.5 мкпп.ВСем заранее спасибо.
yax-12345
3 Дек 2011
12
итак отвечаю сам себе . Свечи заменил Катализатор выкинул. пламегаситель поставил . Машина как тупила так и тупит. Вывод не там искал. иду дальше и глубже . Настораживает работа бензонасоса......Всегда приятно самому с собой пообщаться .Всем спасибо за участие.
shishka
16 Ноя 2010
571
Да не заморачивайтесь вы, я же ссылку выше кидал где обсуждается эта проблема, проблема в данный момент не решена, только зря деньги выкините. Попробуйте конденсаторами поиграть. И пообщайтесь на дроме с саша80, может поможет чем.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
точно поможет
- паяем конденсаторы к датчику детонации
субарик это ништяк
22 Мар 2015
21
Мне вчера Официалы эту версию задвигали, прошивка 1500 рэ, типа япы признали что на атмо есть такая хрень и назвали английским словом которое не запомнил))))) в переводе ЗАИКАНИЕ:) хз верить иль развод полный
StasoN
17 Сен 2009
66
Приветствую. Без "вмешательств в мозги" Саши А80, наш авто не шьется, для избавления от сего недуга. Тема "Прошивка Саши" в разделе тюнинг, или на Дроме.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
справедливо для мозгов хитачи
