Неа, упрутся в лонжерон, если прокручивал то тогда у тебя должны были клапана сразу упереться в цилиндры и два оборота ты не сделалПрокручивал.
А мотор то зачем снимать, головы и так вроде слезут?
Шкив менять, компрессия не 0, значит не погнуло. скорей всего промах с зубами где то. Шпонки не терял когда шкивы снимал?Проконсультируйте, погнуть только клапаны могло или еще чего? И еще вопрос если новые клапаны ставить, притерать, то толкатели по идее тоже придется новые ставить чтобы зазор "правильный" поймать?
Кстати на 1 и 3 цимлиндрах компрессия какая то маленькая, 5 бар, походу тоже что то загнуло?
Вот шкив еще пластиковый повредил, можно так оставить?Посмотреть вложение 25779
Проверь еще раз ГРМ, а шкив бы я все равно поменял, для себя же делаешьШпонки вроде не терял, но точно теперь не скажу, вскрытие в субботу покажет. А шкив почему менять, зубчатая часть целая, бортик не много отламило?
Компрессия возможно маленькая потому что мотор холодный, да и со скинутой фишкой датчика коленвала возможно заслонка не открывалась (не посмотрел).
Но шкив я все равно поменял
что-то странное что совсем компрессии нет, по идеи должен хотя бы немного показать, советую еще на дружественный форум обратится
Если у вас клапана погнуло, то скорее всего по этой причине, вскрывать будете обязательно поршни смотрите, обычно если клапан встретился с поршнем на нем следы остаются.А то я в один момент силушку богатырскую не расчитал, рванул, а шкив уперся во что то.
Идете в любой автомагазин по тазам или на кожуховский авторынок и покупаете ремонтную шпильку для ваз 2108 ролика грм, у шпильки с одной стороны резьба М12 с другой М10, покупаете мечики с резьбой под М12 ( должно быть 2 мечика с конусом и без они обычно парами продаются) обязательно динамометрический ключ(28-240 Н/м примерно в 1700 обойдется). Шпильку со стороны М10 надо будет подрезать на 1,7-2 мм примерно, что бы не упиралась в крышку ГРМ, шпильку обязательно на фиксатор резьбы красный и тянуть тоже с усилием 39 Н/м
Добавлено через 6 минут 34 секунды
В МО где живете?
вот шаловливые руки куда заносят(извени конечно), замена грм 3000 рупия стоит, а ща потратишь в два раза больше.
У чернового мечика как раз конус с 10 начинается, ни чего сверлить не надо, главное без фанатизма мечиками крутить
КрасногорскА вы откуда?
Красногорск
Лучше динамометрический ключ приобрести, вещь в хозяйстве очень нужная.
Шкив, лучше поменять, вполне возможно ремень может разлохматиться
:mrgreen:Шпилек лучше взять 2-3 мало ли еще раз богатырская силушка проявится ))
Это хорошо будит если только клапаны, толкатели походу тоже придется менять. С их помощью тепловой зазор решгулируется, а так как на них и на клапанах уже выроботка есть, придется другой толщины покупать. А звездочку я БУ хочу поискать, какой смысл новую покупать.Клапана стоят 530 и 600 рублей (впуск/выпуск)
Звездочка(шестерня) распредвала 2400-2500
Прокладка клапанной крышки 330 руб
Прокладки свечных колодцев по 185 руб 1 шт
Да, я такая понимаю все плохо. Еще раз извени за прошлый пост. Пиши если махнула нужен
