ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
shishka
16 Ноя 2010
570
Компрессометр любой, проводов у тебя нет, у тебя катушки на на свечах стоят. Мануал на почту скинул
к катушкам-то провода подходят, я эти имею ввиду, у меня один раз проводок из фишки вылетел, а я не заметил в итоге полдня выяснял причину плохой работы двигателя
Luvr
19 Янв 2011
814
ну я понял, просто вы так пишите как будто провода вв стоят
shishka
16 Ноя 2010
570
Че то у меня не сработал,хотя колбасит мотор здорово. По хорошему если бы с проводами на катушках что то было бы, он тоже сработал бы.
Это на сколько я интересно попал, ежели клапана позагнуло?
возможно еще и не влетели, но до замера компрессии двигатель не запускать ибо ремонт может подорожать, проверить компрессию, если в норме, смотреть свечи и модули тогда
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Хорошо, спасибо!
Завтра на работе попробую найти компрессометр и померию, тогда отпишусь.
Как подачу топлива отключить, какой предохранитель вытащить?
Luvr
19 Янв 2011
814
с датчика коленвала фишку сними
Добавлено через 40 секунд
и очень похоже что с метками объе...ся
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Да вроде десять раз проверил метки, с зеркалом и фонариком лазил проверял. Но дело то в том, как выяснилось , я для установки меток не в те стороны распредвалы крутил, а это как я понял черевато приветом от клапанов.
Я первый раз когда мотор запустил, тоже думал что об....ся, все разобрал и всю процедуру заново провел. Я кстати сначала катушки с пассажирской стороны перепутал, там длина проводов одинаковая, а они не подписаны))))
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Там вроде же шпонки имеются не правильно ни как не поставить
Да это я уже, что называется "перед смертью не надышишся". Нашел компрессометр на работе, сегодня вечером попробую замерить компрессию, тогда все ясно будит, что дальше делать.
Luvr
19 Янв 2011
814
Желаю удачи, надеемся на положительный результат
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
отпишись, есть мысли
В общем замерил я сегодня компрессию, во втором и четвертом цилиндрах (если я правильно понимаю со стороны водителя) по нулям, а со стороны пассажира есть компрессия. Стало быть привет от клапанов с головы со стороны водителя. В выходные буду голову сымать, смотреть че там да как, на сколько я попал, и какие запчасти ушатал. Есть ли какие нибудь нюансы в процессе снятия головы, и стоит ли вторую голову снимать проверять, если там есть компрессия?
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
сначало проверь положение шкива
Реакции: tdv
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Спасибо, я проверю, но я ремень больше пока не снимал, все по меткам стояло до этого. Я скорее всего погнул клапана, когда в неправильном направлении шкивы крутил, чтобы метки выставить.
Luvr
19 Янв 2011
814
мотор снимать надо, а ты прокручивал когда грм поставил
