ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
ПЧЕЛЯК
12 Сен 2011
81
Ульяновск
Помогите разобраться по роликам,авто сг-5 атмо (158 л/с),ТО-105000км,нужен-ли в комплекте роликов для этого мотора 13073-AA230??? С другими как-будто разобрался : натяжитель.... 13033AA042-1 шт,зубчатый...13085АА080-1шт,гладкий ... 13073AA142-2шт,+сальники.А вот....с Турбо ролик ГРМ Субару 13073AA230 ,не понятно.Нужен он?
shishka
16 Ноя 2010
570
Да, нужен. Вот что я себе буду заказывать скоро. Все оригинал. Форестер 2006 г/в 158 л.с
Ремень ГРМ 13028-АА240 - 1шт.
Ролик направляющий 13073-АА142 - 2шт.
Ролик направляющий (маленький) 13073-АА230 - 1шт.
Ролик зубчатый 13085-АА080 - 1шт.
Натяжитель 13033-АА042 - 1шт.
Сальник р/в верхние 80674-2160 - 2шт.
Сальник р/в нижние 80673-2160 - 2шт.
Помпа 21111-АА250 - 1шт.
Прокладка помпы 21114-АА051 - 1шт.
Термостат 21200-АА072 - 1шт.
Кольцо уплотнительное на термостат 21236-АА010 - 1 шт.
Все около 21 000 руб.
По поводу помпы, я ее на 105 тыс. не менял, до 200 тыс отходила без проблем. Менять помпу или нет это только на ваше усмотрение.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Где-то еще писали про:
сальник коленвала 80673-3030
ролик компрессора кондея 73131-fc000
масляного насоса 15010-аа310
Их менять не будешь? Или это лишнее?
Фото приложенное - это то что закупил?
shishka
16 Ноя 2010
570
насос трогать смысла не вижу, давление держит и нормально, кондеем не пользуюсь практически, люфта в ролике кондея нет так что тоже не вижу смысла его трогать, а вот про сальник коленвала забыл написать
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
А термостат зачем менять будешь?
Вместо 13033-аа042 берут INA 531 655 20 дешевле и тоже самое лежит в оригинале, по крайней мере так народ говорит.
shishka
16 Ноя 2010
570
Термостат, хочу поменять. т.к проехал уже более 200 тыс., я уже один раз взял не оригинальные запчасти, больше не хочу
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Я не навязываю, просто народ пишет, что в оригинальной коробочке лежит INA. Номера я указал. Т.е. взяв INA получишь тот же оригинал только в другой коробке.
На сколько правда - естественно не знаю.
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Помогите разобраться: движок атмо 2.0 , пробег 205000 км, затеял замену ремня ГРМ+помпу+насос+сальники...
Вроде с первого раза все заменил без проблем, только масляный насос пришлось дважды беспокоить - не встал сальник коленвала, не суть важно, короче - когда затягивал предварительно болты распредвалов, на том который слева (как есть, если смотреть спереди) во-первых шкив проворачивался при ненадетом ремне очень легко (а вот правый туго-за то, что он повернется случайно при всей моей возне, я меньше беспокоился), во-вторых, когда приложил положенное усилие при уже надетом ремне, потянулось вроде ничего себе, а потом звук, как треск...и мне показалось, что ремень проскочил на шкиве распредвала. Потом прокрутил коленвал на два оборота для проверки, и на тебе! - метки и вправду мимо, пришлось все повторять по новой. При этом удивило, что чеку в натяжитель назад удалось запросто так вставить, как будто и не выдергивал...вроде не пил? :)
Перед второй попыткой пересмотрел несколько мануалов, и процедура надевания ремня получилась более четко, только при попытке затянуть болт распредвала (того же слева), теперь уже с самопальным ключом для удержания шкива (в мануалах его звездочкой распредвала обзывают) опять заполучил треск, но ремень остался на месте, это я его к шкиву зажимом прижал.
А вот теперь главное: проворачиваю коленвал и ...опа, градусов на 45 или чуть больше провернулся и все - уперся как будто, ни вкакую далее не вертится.....ну то-есть уже больше разумного я усилие не стал прилагать....
Посоветуйте чо-нибудь, только сильно не пинайте, почти 100 т.км. машинку пользую и делал со сих пор все сам, и сцепление в том числе менял практически без посторонней помощи, а тут накосячил....
Еще вот хочу добавить: везде в описаниях есть крышка ремня ГРМ (the timing belt guide), установлена над звездочкой коленвала , а при разборке я ее не нашел. Что это? Не поставил У-Сервис при первой замене ремня? Или ее не на все движки ставят?
жучок
19 Апр 2010
420
14
я думаю надо метки еще раз проверить.я когда распредвалы закручивал,надевал старый ремень и старый натяжитель+слабину ремня убирал железными стяжками,чтобы не прокрутились распредвалы.все затягивал с требуемым усилием,потом уже новый ремень по меткам выставляешь и чеку на натяжителе выдергиваешь.
Реакции: swk11
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Отметки проверил, но я спросил о том, что делать если не проворачивается коленвал...
Разбирать уже все :neutral: и смотреть клапана или пока рано?
жучок
19 Апр 2010
420
14
как и какие метки проверил,если коленвал не крутится?Я думаю,если метки точно все в норме,то все должно крутится(конечно крутить надо в правильном направлении+не забыть снять со скорости)да и усилие конечно меняется когда крутишь,то легче,то тяжелей.(если свечи выкрутить то еще легче будет)
если двигатель не заводили,то разбирать смотреть клапана конечно рано
Реакции: swk11
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Придется повторить...не крутится ес-но по часовой стрелке, более, чем на 45 град поворота вала, в обратную сторону до меток позволяет вернуть, вот тогда и видно
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
незабудь все ролики-мролики посадить на синий фиксатор резьбы, сам шкив на красный! совет только из опыта.....
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
что то никто не писал про фиксатор резьбы...
вот только всё поменял и не подумал про фиксатор....
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
жучок
19 Апр 2010
420
14
если треск то наверняка ремень проскочил!больше там ничего не может трещать.я тоже поначалу не мог распредвалы затянуть,только у меня их 4 и никакие зажимы непомогали-проскакивал ремень.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
Vladbodryi,посоветовавшись с субаристами пришли к выводу,если намазать фиксатором резьбы болты роликов,то это будет последняя смена роликов в жизни алюминиевого блока движка ))))
парни уже по неск раз меняли ролики без всяких фиксаторов и всё нормально ! так что думаю не стоит рисковать !
